(DIY - W168): Como retirar a cobertura do AirBag do passageiro na Classe A?
+3
maandrei
rfavaro
7 participantes
(DIY - W168): Como retirar a cobertura do AirBag do passageiro na Classe A? Empty (DIY - W168): Como retirar a cobertura do AirBag do passageiro na Classe A?
Mensagem por rfavaro Seg 10 Mar 2014, 12:30
Amigos, estou tentando retirar o painel de cobertura do AirBag do passageiro, para ter acesso ao parafuso do painel central que está quebrado. Retirei o botão lateral do direcionador de ar, os parafusos que ficam dentro do porta-luvas, mas não sai. Até desencaixei umas travas verticais e ele afastou um pouco, mas se não me engano tem um monte de travas horizontais. Acho que é mais jeito do que força, então estou com medo de quebrar essa peça cara. rsrs. Alguém dá uma dica aí? Obrigado!
rfavaro
Masculino Mensagens : 10
(DIY - W168): Como retirar a cobertura do AirBag do passageiro na Classe A? Empty Re: (DIY - W168): Como retirar a cobertura do AirBag do passageiro na Classe A?
Mensagem por savinho Ter 11 Mar 2014, 08:59
a cobertura solta voce empurrando para o lado da porta do carona
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por maandrei Qui 22 maio 2014, 00:23
Olá!! Não sei ao certo se posso colocar a minha duvida nesse tópico, mas se tiver errado por favor me ajude a colocar no lugar certo....
Hj pela manha passei por uma estrada de chão batido numa velocidade alta para o lugar, cheguei em meu serviço deixei o carro parado na frente o dia inteiro sem problema algum, mas a noite quando peguei ele novamente notei que a tampa/cobertura do airbag do carona esta um pouco aberta....
essa tampa tem como desgrudar ou desencaixar do seu devido lugar??
Será q algum buraco que eu passei pode ter acionado parcialmente meu airbag??
No aguardo de ajuda!!
maandrei
maandrei
Data de inscrição : 21/05/2014
Mensagem por walter paiva Qui 22 maio 2014, 09:44
Maandrei,
Quando o Air Bag é acionado ele estoura todo o painel! Ele não infla só um pouco, ok.
Se a abertura for na linha que contorna a capa do air bag, informada pelas setas abaixo não é recomendavel reparar esta peça sob o perigo de não abrir o air bag em caso de acidente.
(DIY - W168): Como retirar a cobertura do AirBag do passageiro na Classe A? W168_p10
Agradecimento pela foto, confrade Marcelo Brotas.
(DIY - W168): Como retirar a cobertura do AirBag do passageiro na Classe A? Spinne10
Mensagem por maandrei Qui 22 maio 2014, 10:58
Valeu pela ajuda!! Realmente é essa peça.
Pelo que andei conversando com um amigo mecânico e ex dono de classe a , falou que essa peça é pressa por dois parafusos. Teria que retirar a tampa do saída do ar ao lado, tirar e recolocar no lugar e parafusar de novo.
Seria realmente esse procedimento?
maandrei
maandrei
(DIY - W168): Como retirar a cobertura do AirBag do passageiro na Classe A? Empty o meu tira com a mão rssr
Mensagem por brunofelipe1616 Dom 15 Fev 2015, 01:16
comprei classe a e esta tudo ressecado, quebrou partes, vou ver se consigo comprar novo tem um cara que vende, novo, importado, aí arranco com a mão mesmo
brunofelipe1616
brunofelipe1616
Masculino Mensagens : 154
Mensagem por brunofelipe1616 Seg 23 Fev 2015, 02:02
??????????? \lguem aiiiiiiiiiiiiii
brunofelipe1616
brunofelipe1616
Mensagem por walter paiva Seg 23 Fev 2015, 07:34
Não entendi, você solicitou ajuda na mensagem anterior?
Mensagem por brunofelipe1616 Seg 16 Mar 2015, 06:26
sim
brunofelipe1616
brunofelipe1616
Mensagem por afrânio Ter 08 Set 2015, 15:04
Prezados;
       A tampa do air bag foi levemente forçada de forma errada e a luz SRS (acho que é isso) no painel permanece acesa. Como procedo ?
afrânio
afrânio
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 08/09/2015
Mensagem por Epicco Ter 08 Set 2015, 15:18
Luz  SRS acesa só se apaga com o scanner eletrônico.
Mensagem por afrânio Ter 08 Set 2015, 15:26
Grato, Epicco.
     Desculpe-me a falta de jeito em não ter me apresentado.
Meu nome é Afrânio, sou novo no forum e tenho uma W 168 - 1999.
Não conhecia o portal e me será de grande ajuda.
  Abraços;
afrânio
afrânio
