(W168): Cobertura plástica do Air Bag do passageiro - como trocar ou fixar
+4
8 participantes
(W168): Cobertura plástica do Air Bag do passageiro - como trocar ou fixar Empty (W168): Cobertura plástica do Air Bag do passageiro - como trocar ou fixar
Mensagem por Franklin Tassara Qua 27 Nov 2013, 12:00
Caros,
Quando entrei no meu Classe A 190 hoje, percebi que a cobertura (capa do painel onde fica o Air Bag) está se desprendendo do lado do painel central.
Alguem sabe se existe alguma presilha para prende-la? Visualmente é como se ela estivesse "descolando" da parte central do painel (na junção).
Grato por qualquer info.
Masculino Mensagens : 730
(W168): Cobertura plástica do Air Bag do passageiro - como trocar ou fixar Empty Re: (W168): Cobertura plástica do Air Bag do passageiro - como trocar ou fixar
Mensagem por Fotógrafo Qua 27 Nov 2013, 21:12
O painel do W168 é super sensível, o plástico é deveras quebradiço...
No meu caso, é o lado oposto que está assim, a cobertura entre o painel e o volante e infelizmente não dá pra consertar, só trocando e custa o olho da cara, fui orçar na concessionária e ficou em mais de R$ 1.000,00.
Masculino Mensagens : 219
Mensagem por walter paiva Sáb 30 Nov 2013, 04:58
Franklin,
Existe uma presilha nesta capa (item 48), pode ter soltado ou a capa do air bag quebrou mesmo:
Mensagem por GR Sáb 30 Nov 2013, 05:19
O material resseca mesmo com o sol e pode se tornar quebradiço, se for só a presilha tudo bem, se não for, só novo ou comprar um usado para trocar e dá um trabalho grande para trocá-lo...
Masculino Mensagens : 2284
Mensagem por paulo_afs Sáb 30 Nov 2013, 08:53
Amigos,
O desse lado do airbag é fácil trocar sem segredos, mas é claro que tem que ser com calma e cuidado!! Acabei de trocar do meu, pois no lava jato o bendito limpador foi passar pano úmido no painel e o pano agarrou na lateral e quebrou a peça...
Detalhes da peça quebrada:
Aqui o número da peça original:
Detalhe da peça novinha, original:
Eu até procurei usada aqui em Bhte porém só achei em estado muito ruim!!
Abraço,
Masculino Mensagens : 576
Mensagem por Caio_Cartaxo Sáb 30 Nov 2013, 13:27
Troquei recentemente a minha, comprei no mercado livre, bem mais em conta, foi barata a troca em um mecânico amigo do meu pai, o painel está novinho. Realmente o sol resseca muito esse plastico safado que a Mercedes botou nos w168 do Brasil, e como moro no nordeste, 7 anos de uso e já estava se despedaçando.
Caio_Cartaxo
Caio_Cartaxo
Masculino Mensagens : 489
Idade : 28
Mensagem por Franklin Tassara Dom 01 Dez 2013, 14:20
Srs,
Obrigado pelas info. Não imaginei que fosse tão complicado arrumar essa peça. Pelo que vi na "explosão" do desenho de componentes mostrado pelo Walter, é preciso desmontar quase o painel todo pra trocar essa bendita capa. Imaginei que fosse algo sob pressão.
Mensagem por Franklin Tassara Dom 01 Dez 2013, 14:39
Walter, A presilha que voce se refere fica na parte de baixo. No meu caso está na parte superior, que seria nesse mesmo lado só que em cima. Não consigo ver a fixação na parte superior.
Abç
Mensagem por Trekker Seg 02 Dez 2013, 20:55
Não estou precisando no momento, mas fiquei curioso para saber quanto custa a moldura do lado direito e esquerdo, mas revestida em couro, que é o que tem no meu carro, pedi cotação na Divena da Av. Ricardo Jafet. Vejam:
"Boa tarde,
Segue o orçamento abaixo válido por 3 dias;
Pagamento pessoa jurídica á vista 30%
Pagamento pessoa física á vista 25%
Parcelamento ambos 20% 3x cartão.
preciso da moldura do painel lado esquerdo (em couro) R$ 2030,64
preciso da moldura do painel lado direito ( em couro) R$ 1795,62
Att."
affraid
Trekker
Trekker
Masculino Mensagens : 47
Mensagem por paulo_afs Ter 03 Dez 2013, 00:37
Vixi nossa senhora!!
Manda colocar o couro no carro todo + painel + volante e não fica nem no preço do mais barato!!
(W168): Cobertura plástica do Air Bag do passageiro - como trocar ou fixar 1358097693 (W168): Cobertura plástica do Air Bag do passageiro - como trocar ou fixar 871651998
Mensagem por Julio Cesar Fonseca Sáb 29 Jul 2017, 09:39
Bom dia Walter, como posso conseguir estas figuras que postou acima do painel moldura etc, ou seja de todo o mercedes classe a 160 2005.. se puder me mostrar onde eu agradeço.. as vezes preciso desmontar, como agora preciso retirar esta moldura central nº 50 e não acho como desmontar .. ela esta trincada e preciso recuperar;;
Julio Cesar
Julio Cesar Fonseca
Julio Cesar Fonseca
Masculino Mensagens : 30
Data de inscrição : 30/01/2014
Idade : 71
Mensagem por walter paiva Sáb 29 Jul 2017, 19:23
Julio,
Para acessar o EPC que é onde tem o código das peças, como mostra a figura acima tem o EPC oficial e atualizado constantemente que fica nos EUA e custa US$ 11,00 ano acho, mas você tem que ter um cartão de crédito com o endereço nos EUA
(W168): Cobertura plástica do Air Bag do passageiro - como trocar ou fixar 560697785
Tem esse EPC gratuito mas não atualizado constantemente (W168): Cobertura plástica do Air Bag do passageiro - como trocar ou fixar 560697785
Como desmontar é só pelo WIS que é a informação da oficina para as Concessionárias.
Para desmontar as capas do painel veja na área técnica em faça você mesmo do Classe A: (W168): Cobertura plástica do Air Bag do passageiro - como trocar ou fixar 560697785
Mensagem por Julio Cesar Fonseca Dom 30 Jul 2017, 00:04
Genial Walter! Excelente é tudo que queria, vou assinar o site também.. não é muito caro.. Obrigado meu irmão..
Julio Cesar Fonseca
Julio Cesar Fonseca
Idade : 71
Mensagem por walter paiva Dom 30 Jul 2017, 07:56
Disponha Julio (W168): Cobertura plástica do Air Bag do passageiro - como trocar ou fixar 524144009
