(W168): Barulho na traseira
Quando se anda sobre piso irregular, ou seja, qualquer via exceto estradas pedagiadas e algumas vias expressas, ha um barulho na traseira, "ploc ploc ploc", que vem se intensificando. Mas o que mais chama a atencao eh que tornou-se necessario esforço para manter o carro na rota em estradas diante desses remendos asfalticos. Em piso bom o volante nao vibra em nenhuma velocidade e em reta o carro nao "puxa" para nenhum lado. O que pode estar acontecendo ? Eh um A190 automatico 2005 com 67mil Km.
Lobo- Usuário Ouro
Re: (W168): Barulho na traseira
Estou com o mesmo problema, parece mola estralando não é assim ?
Nao sei com que se parece mas ao contrario do que vc descreveu no topico "barulho intrigante", no meu caso afeta a dirigibilidade do carro.
Lobo- Usuário Ouro
É que neste tópico o barulho em questão é na frente
O seu estah com trololo na frente e ploc ploc ploc atras ???
Lobo- Usuário Ouro
Exatamente rsrsrs
Manda lavar o carro por baixo e lubrificar as molas e suspensão. Acredito que sumirá os trololós e os ploc plocs....rsrs
A minha estala a mola na dianteira, sempre teve um barulho no banco traseiro enfim, já desencanei...
Mas quando iniciou, fiz uma lavagem por baixo no posto e o carro ficou outro.
cassio vitor- Usuário Platina
Mas com qual produto ? Oleo Diesel ? Dizem não ser recomendado por atacar tudo que é borracha. Atrás pode até resolver pois tem dia que tem barulho e dia que não tem nenhum, mas na frente ainda vou descobrir tem algo diferente lá
E a dirigibilidade / estabilidade ?
Lobo- Usuário Ouro
Está tudo perfeito, só o barulho mesmo
Aproveitando o tópico sobre barulhos. O meu A190 2005 vinha apresentando ha muito tempo um barulho atras que parecia vir da tampa do porta-malas (por ela ser feita de fibra) ou tampão. Eu vivia regulando a tampa e não surtia qualquer efeito. Uma hora rangia, outra hora batia, bastava andar num piso irregular que começava a barulheira. Dava até vergonha quando estava com um carona. Até que um dia andando num piso irregular, eu parei e pedi para a minha sentar-se no banco traseiro para ouvir de onde vinham os barulhos. Bastou que ela sentasse no banco traseiro para que os barulhos cessassem, ou seja os barulhos provinham dos encaixes dos bancos traseiros. Chegando em casa coloquei WD-40 nas partes moveis do banco e nos encaixes e travas do banco coloquei vaselina. Quando voltei a rodar com o carro foi como se o carro estivesse flutuando. Acabaram totalmente os barulhos. Fica ai mais uma dica.
deusdedit- Usuário Ouro
Idade : 78
Afinal o problema estava na frente : bieletas com folga e amortecedores vazando oleo. Tudo trocado, problema solucionado.
Lobo- Usuário Ouro
Lobo,
Obrigado pelo retorno com o problema solucionado.
» (W168): Barulho na porta traseira - limitador de curso/abertura - troca/reparo
» (W168): Barulho de algo solto dentro do porta-malas/roda traseira - O que pode ser?
» Barulho "Tec Tec" vindo da traseira dentro do carro
» (W168): Barulho estranho
