(W168): Barulho na porta traseira - limitador de curso/abertura - troca/reparo
nelsonmatos
danilo.teixeira
(W168): Barulho na porta traseira - limitador de curso/abertura - troca/reparo Empty (W168): Barulho na porta traseira - limitador de curso/abertura - troca/reparo
Mensagem por danilo.teixeira Qui 16 Ago 2012, 15:25
Boa tarde confrades,
Agora a tarde, apos lavar o carro, fui limpar por dentro, e pra minha surpresa quando abri a porta em seu movimento maximo ouvi um estalo, fiquei intrigado com isso, coloquei lubrificante nas portas, olhei pra ver se estavam desalinhadas ou pegando em algum lugar, e nada, nao sei o que pode ser. Será que o fato de raramente abrir a porta toda, ate o seu limite e volta-la fez alguma dobradiça ficar limitada? O que pode ser? Shocked  Shocked
danilo.teixeira
danilo.teixeira
Masculino Mensagens : 228
(W168): Barulho na porta traseira - limitador de curso/abertura - troca/reparo Empty Re: (W168): Barulho na porta traseira - limitador de curso/abertura - troca/reparo
Mensagem por nelsonmatos Qui 16 Ago 2012, 22:32
Fala Danilo, a minha também está assim, só da para vê o que é tirando o auto falante, mas acho que é regulagem? Irei postar aqui se conseguir resolver amanhã. abç
nelsonmatos
nelsonmatos
Masculino Mensagens : 86
Mensagem por danilo.teixeira Qui 16 Ago 2012, 22:46
Entao Nelson, estou pensando que é o limitador, esse final de semana vou ver oque é mas so estala quando vai no maximo, achei meio estranho, o que acontece na sua Baby?
danilo.teixeira
danilo.teixeira
Mensagem por nelsonmatos Qui 16 Ago 2012, 23:10
A mesma coisa, quando abre até o final da uma estalo, só que na minha o estalo parece algo que solta ou pula e volta para o lugar, já vi que perto do auto falante, como o meu carro esta todo desmontado aqui na garagem vai ser mais fácil identificar.
nelsonmatos
nelsonmatos
Mensagem por danilo.teixeira Qui 16 Ago 2012, 23:18
Beleza, fico esperando relatos..rs
danilo.teixeira
danilo.teixeira
Mensagem por guizinho Sex 07 Dez 2012, 15:59
Ola
aproveitando o topico, alguem sabe como retirar o acabamento da porta interno onde fica o som do carro ?
guizinho
guizinho
Mensagem por Epicco Sex 07 Dez 2012, 16:59
guizinho veja se te serve:
Faça sempre uma pesquisa antes de postar suas dúvidas.
Mensagem por Rafa WF Seg 31 Dez 2012, 02:08
Ela pode ter quebrado a porta, isso mesmo, bem na parte onde vai os parafusos que seguram aquele "limitador". Se for isso pode resolver colocando arruelas grandes pelo lado de dentro da porta, nesses parafusos, ou levando o carro pra um chapeador solda, e pinta =/
Rafa WF
Rafa WF
Masculino Mensagens : 18
Data de inscrição : 31/12/2012
Mensagem por r.roman1978@gmail.com Seg 01 Abr 2013, 03:01
Resolvi este problema no meu neste final de semana. O barulho é ocasionado pelo descaste do limitador de curso da porta. Com o passar do tempo as molas e roletes que prendem este limitador vão criando sulcos e quando os roletes entram nestes sulcos provocam o barulho de uma mola quebrada.
Trata-se desta peça.
Retire este limitador soltando da carroceria o parafuso 12mm. Na porta você precisa retirar somente a proteção e o alto falante da porta para ter acesso a peça. Solte os dois parafafusos torxs que seguram a peça e retire da porta.
Limpe a peça que é feita de plástico e com uma lima ou lixa suavise as cavas e saliências que a peça possue. Lembrado que são duas saliências que a peça possue, como dois estágios que seguram a porta aberta. Paara mover a aste plástica, prenda a peça numa morsa.
Faça isto dos dois lados.
Lubrifique com graxa e recoloque no lugar.
Data de inscrição : 17/01/2013
