(W168): Engrenagem do limpador de para-brisa com barulho - o quê pode ser?
scarela
Andre Blomer Testa
(W168): Engrenagem do limpador de para-brisa com barulho - o quê pode ser?  Empty (W168): Engrenagem do limpador de para-brisa com barulho - o quê pode ser?
Mensagem por Andre Blomer Testa Qua 02 Abr 2014, 17:11
amigos nao sei se e normal
o limpador de parabrisa faz muito barulho
acho que nao e normal, mas queria opiniao dos amigos
classe a 2004
desde ja agradeço
um abraço
andre
Andre Blomer Testa
Andre Blomer Testa
Masculino Mensagens : 24
Idade : 75
(W168): Engrenagem do limpador de para-brisa com barulho - o quê pode ser?  Empty Re: (W168): Engrenagem do limpador de para-brisa com barulho - o quê pode ser?
Mensagem por scarela Qua 02 Abr 2014, 17:32
André, só consegui me livrar do barulho quando coloquei as palhetas Bosch originais... Tentei 3 marcas paralelas, nem sempre mais baratas, mas todas faziam bastante barulho.
scarela
scarela
Masculino Mensagens : 160
Mensagem por Andre Blomer Testa Qua 02 Abr 2014, 17:45
obrigado scarela
mas o barulho e de engrenagem, talvez nao me espresei direito.
se aguem tiver um passo a passo como se meche nos componentes do limpador, menos a palheta.
as vezes na rotaçao rapida a palheta sobe na borracha do parabrisa
Andre Blomer Testa
Andre Blomer Testa
Idade : 75
Mensagem por A190 Sex 15 Jan 2016, 02:38
Andre, segue esse como trocar filtro de cabine, mas ajuda a desmontar as palhetas.
Alguem sabe me dizer se tem como deixar os limpadores igual dos na vertical ? a hora que liga ele desce e sobe e quando desliga ele fica em cima, obtem se melhor visao.
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por Rebeque Sáb 21 Jan 2017, 12:02
Bom dia, gostaria de uma ajuda dos confrades, meu limpador de parabrisa parou de funcionar, já olhei os fusíveis e estão ok, quando ligo no primeiro estágio escuto o barulho como se estivessem funcionando porem nada e em qualquer velocidade não funciona, detalhe antes o que ocorria era que ele funcionava e as vezes parava e voltava novamente, pois é deixei para lá e agora parou de vez.
Eduardo Rebeque
Rebeque
Rebeque
Masculino Mensagens : 29
Data de inscrição : 29/03/2016
Mensagem por A190 Sáb 21 Jan 2017, 12:10
sera que pode ser a chave de seta rebeque ?
Mensagem por Rebeque Sáb 21 Jan 2017, 15:14
Boa tarde A190, tem como fazer um teste ou  avc acha melhor levar ao um eletricista.
Grato.
Eduardo Rebeque
Rebeque
Rebeque
Mensagem por A190 Sáb 21 Jan 2017, 18:46
ola rebeque, fazer teste nao sei, só sei desmontar ela, e verificar se os fios da seta nao estao quebrados, ou arrebentados, que acabe encostando, um no outro, pode acontecer isso.
Mensagem por Rebeque Seg 23 Jan 2017, 09:01
Bom dia, A190, obrigado pela ajuda, estarei verificando e retorno o final do caso Very Happy
Grato,
Eduardo Rebeque
Rebeque
Rebeque
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 23 Jan 2017, 11:13
Se o sistema faz barulho como se estivesse funcionando o problema não deve ser na chave de seta, pois aparentemente chega corrente no motor. Deve ser algo mecânico...
Mensagem por A190 Seg 23 Jan 2017, 13:19
Ulysses pode ser mal contato na chave de seta.
Mensagem por Junior da silva vicente Sáb 25 Jan 2020, 14:29
Boa tarde tenho uma classe a 160 e aciono para jogar água no pára-brisa e não aciona olhei fusível e parece bom. O que pode ser como testo motor
Data de inscrição : 25/01/2020
