Controle de traçao w203 c-180k 2006
Controle de traçao w203 c-180k 2006  Empty Controle de traçao w203 c-180k 2006
Mensagem por gustavoctba Sáb 12 Abr 2014, 13:01
Boa tarde.
Preciso de ajuda para resolver um problema no controle de tração da minha w203 c-180k 2006,
Estou na minha terceira MB, por sinal as 3 ainda estão aqui em casa c-180 97, 2005k e 2006k,
Vamos ao defeito ex: garagem com subida espiral a 2005 sobe normalmente só ascende a luz do controle de tração, por sua vez a 2006 encalha e também ao virar esquinas ela desacelera e ascende a luz do controle de tração.....
Agradeço a ajuda.
gustavoctba
gustavoctba
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 12/04/2014
Controle de traçao w203 c-180k 2006  Empty Re: Controle de traçao w203 c-180k 2006
Mensagem por gustavoctba Sáb 12 Abr 2014, 16:58
Esqueci de mencionar o carro esta com molas esportivas eibach ...
gustavoctba
gustavoctba
Mensagem por paulo brito Sáb 12 Abr 2014, 17:34
Talvez a suspensão rebaixada esteja interferindo em algum dos sensores do ESP.  É conveniente passar no star para verificar o arquivo de falhas.
Masculino Mensagens : 2166
Mensagem por GR Sáb 12 Abr 2014, 19:14
Vc trocou tb as rodas? Ou foi somente a altura do carro com as molas esportivas? No caso de ter trocado as rodas, pode estar ocorrendo algum erro pelo diâmetro diferente do original e assim ocorre erros no sistema. Esta desaceleração mesmo, ocorre devido a ação do sistema tentando resolver alguma situação que "ele entende" como perigosa ao veículo...Fazendo assim a correção e o "controle" da situação...
Masculino Mensagens : 2284
Mensagem por gustavoctba Dom 13 Abr 2014, 12:54
Paulo eu acredito não ser as molas, elas estavam estaladas na 2005 e não teve esse problema, um erro foi ter andado pouco com o carro original sem as molas e as rodas 18" a ponto de não saber se o problema já era existente.
GR troquei sim coloquei as 18" da c55 amg par tras. e par diant. diferentes, acabei retirando mas mesmo com as rodas 16" originais com pneus idênticos o problema persiste.
Essa semana vou retirar as molas pois estou a procura de uma w204 e essa vai ficar para uso da minha mãe e ela não combina com corro baixo kkkkkk
gustavoctba
gustavoctba
Mensagem por GR Dom 13 Abr 2014, 13:56
Provavelmente é a diferença nas rodas... Vc terá que colocar as rodas originais e andar pelo menos uns 50 a 100 km.
Mensagem por gustavoctba Dom 13 Abr 2014, 14:10
GR então eu já rodei mais de mil kms com as originais e nada,e o pior no Scanner não aponta avaria nenhuma acredito que o sistema deve pensar q esta saindo de uma condição normal de uso e ativa o controle de tração.
Sera que alguém aqui do fórum já teve um problema igual?
Onde ficam os sensores devo conferir eles talvez um possível teste utilizando partes da 2005 para tirar duvidas.
gustavoctba
gustavoctba
Mensagem por GR Dom 13 Abr 2014, 16:35
É, ficou mais complicado então.... Realmente é isto, o controle de tração assume tentando corrigir algum suposto erro de trajetória...
Mensagem por iveiga Dom 13 Abr 2014, 19:53
Nao teria que ajustar o diâmetro dos pneus  no star?
Masculino Mensagens : 870
Mensagem por gustavoctba Seg 14 Abr 2014, 13:12
 iveiga desculpa a ignorância mas oque seria o star?
gustavoctba
gustavoctba
Mensagem por iveiga Seg 14 Abr 2014, 13:32
Star Diagnosis 'e o scanner original da Mercedes, somente concessionarios autorizados ou algumas oficinas independentes tem.
Mensagem por paulo brito Seg 14 Abr 2014, 14:04
Pô Iveiga,  que videozinho 1/2 boca esse que você arranjou  kkkk
Mensagem por GR Seg 14 Abr 2014, 18:22
Iveiga acredito que não tenha isto, penso que ele assume sozinho, principalmente pelo fato de ter voltado ao pneu e roda original....
Mensagem por iveiga Seg 14 Abr 2014, 20:41
Ok, rodas e pneus originais, todos da mesma medida, correto?
De qualquer forma seria bom passar no scanner para ver se não tem nenhum erro. Pode ser algum sensor.
Paulo, o video é bem chinfrin, não estava muito afim de procurar um de concessionario, mas mostra o star, que alias fora do Brasil é vendido a qualquer um, aqui só dealer.
Mensagem por gustavoctba Ter 15 Abr 2014, 21:07
Top esse Scanner ......... vou procurar fazer isso por que aparentemente nao tem nada errado...
gustavoctba
gustavoctba
Mensagem por gustavoctba Qui 17 Abr 2014, 10:42
Bom dia
Retirei as molas esportivas a aparentemente o problema sumiu, vou fazer mais uns testes.
Mas ainda acho estranho por que as molas estavam na 2005 e o problema não existia.
gustavoctba
gustavoctba
