Problemas surgindo - buscando soluções
:: Modelos Mercedes-Benz :: Classe A :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Restauração
Boa noite.
Caros confrades, agora, após muito tempo, resolvi levar (na verdade quem levou foi meu pai) o carro para trocar os falantes em garantia e aproveitei para fazer uma carga de gás e óleo do compressor do A/C.
Após isso o carro ficou com ele mais uns dias pois o dele estava no conserto e, só quando retornou para mim, pude notar alguns problemas que passarei a relatar a seguir:
Substituiram meus kit's 2 vias por falantes quadraxiais e desabilitaram os tweeters instalados nos locais originais. (já reclamei na loja e providenciarão a troca dos mesmos);
Deixaram os falantes "novos" instalados sem os baffles originais, pois alegaram que esses falantes eram maiores e mais potentes que os originais, resultado - ficam vibrando e tocando na porta. (será sanado na substituição dos mesmos);
O aquecedor não funciona mais, ou seja, ar-condicionado permanentemente gelado (preciso de ajuda para encontrar o possivel defeito e sua solução);
Intermitência no acendimento das luzes de cortesia ao esterçar a carroceria do carro (acredito que algum fio tenha ficado prensado à lataria e esteja fechando circuito nessas situações);
Barulho no painel, abaixo do volante, como se fosse algum tipo de arruela metálica frouxa e vibrando (possivel causa e solução?);
Luz do arrefecimento acendendo às vezes, mesmo com o fluido no nivel correto.
Bom confrades, por enquanto é isso.
Conto com a ajuda de vocês.
Grato.
Grato.
Última edição por alvaristo.jr em Seg 26 maio 2014, 19:05, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : mudança de titulo)
alvaristo.jr- Usuário Bronze
Re: Problemas surgindo - buscando soluções
passa em uma oficina mecânica especializado pra saber melhor
Krk5- Usuário Bronze
Devem ter cortado algum fio ou deixado solto
Eu até quero procurar, mas o problema é que não tem nenhuma especializada aqui por perto (Itaboraí-RJ) a mais próxima seria a do Maluhy, na Ilha, e fica complicado para eu ir até lá. Vou deixar para as férias, assim levo a Baby pra lá e enquanto viajo, ele dá um jeito.
O barulho do painel foi resolvido. O cara da loja de som abriu e apertou 2 parafusos ali de baixo que estavam com folga.
Alvaristo, esses problemas passaram a ocorrer depois que vc levou o carro pra mexer no som?
Alguns sim e outros não.
Os ruídos no painel pararam, bem como a intermitência da luz de cortesia, após revisão pela loja.
Agora me falta resolver o problema do A/C que não tem controle de temperatura, fica permanentemente no frio máximo, por mais que eu mecha nos botões.
Pode ser algum sensor que comanda a abertura e fechamento das pás que fecham a circulação do ar quente ou frio, ou até o corte de algum fio.
Passar o scan e verificar o código de erro.
Obrigado Walter! Vou parar o carro daqui a uns 15 dias para poder fazer alguns reparos de lataria e pintura, bem como trocar os faróis por um par novo e colocar os "milhas" por questões estéticas. Nesse período vou aproveitar para dar um geral no sistema de a/c, bem como de freios, fluídos (todos), suspensão, etc, enfim, uma geral no carro. Vou aproveitar e procurar uma oficina na minha cidade que tenha um scanner que leia minha baby.
O problemas do A/C foi solucionado, era apenas um conector com mal contato.
Agora identifiquei mais um ruído, como algo raspando, dentro do volante do carro. Alguma sugestão do que pode ser?
E graças a um tópico daqui do fórum consegui salvar minha Baby de ir parar na mão de mexânicos, fiz a limpeza do sensor do pedal de freio e as luzes do ABS e BAS/ESP que tinham se acendido hoje apagaram-se.
Alvaristo, onde eram esses parafusos que ele apertou no volante. Meu carro faz esse barulho de arruela tilintando principalmente em alta velocidade e creio ser no volante ou abaixo dele. É como se estivesse um molho de chaves ali.
metalth- Usuário Ouro
Eram no painel, por trás de uma capa plástica.
» (R129): Tipos de transmissão, problemas e soluções
» (C/W140): Ar-condicionado - possíveis problemas/falhas/soluções
» (W116): Freios - possíveis problemas/falhas/soluções
