(W116): Freios - possíveis problemas/falhas/soluções
(W116): Freios - possíveis problemas/falhas/soluções Empty Sistema de Freio MB 280s 1975
Mensagem por Ericson Fernando Qua 28 Ago 2013, 13:55
Amigos,
O freio da minha MB está muito duro e precisa de manutenção. Levei em um mecânico que só mexe com esses tipos de carros e ele me disse que talvez precise trocar o cilindro mestre, o que deve ser difícil de encontrar. Alguém sabe se tem outro que pode ser adapatado ou onde posso encontrar o original?
Ericson Fernando
Ericson Fernando
Masculino Mensagens : 156
Data de inscrição : 23/08/2013
(W116): Freios - possíveis problemas/falhas/soluções Empty (W116): Freios - possíveis problemas/falhas/soluções
Mensagem por Rodrigo Perissoto Dom 15 Dez 2013, 12:00
Bom dia a todos.
Hoje fui retirar minha 280SEL para participar de um encontro de carros antigos e após andar alguns quilometros notei o pedal baixo e a
roda dianteira, principalmente a direita muito quente, chegando ao ponto de fazer até bolinhas na calota.
Abri o sangrador e vem fluido á vontade, então não é flexivel entupido.
Pelo fato de ter ficando tanto tempo parada, pode estar emperrado o pistão da pinça, como já ocorreu diversas vezes com o meu Landau.
Alguém saberia me dizer se há algum nacional que dá certo ou tem que ser o dela mesmo? Gostaria de andar com ela neste fim de ano e se tiver
que comprar de fora vai demorar muito.
Aguardo a ajuda dos nobres colegas
Att
Rodrigo A Perissoto
Rodrigo Perissoto
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 28/10/2012
(W116): Freios - possíveis problemas/falhas/soluções Empty Re: (W116): Freios - possíveis problemas/falhas/soluções
Mensagem por borba Dom 15 Dez 2013, 14:46
Rodrigo,
eu tive sintoma semelhante na minha 380 SL e troquei os reparos das pinças .Na epoca comprei na AM Marcelo e tinham a pronta entrega ...mas com um $$$$ maior que trazer dos EUA ou de outros que tenham por aqui ...de uma pesquisada que deve encontrar ....só veja qual a marca do seu freio se é ATE ou outra marca para ajudar na procura .
boa sorte
Masculino Mensagens : 1227
