(T245): Aviso de pressão dos pneus acendeu após troca de pneus
Bom dia, sábado pela manha troquei os pneus da minha B180 e ontem a tarde apareceu o aviso no painel, recalibrei os pneus e fiz o reinício, porém a mensagem volta sempre q ligo o carro. Alguma dica do que pode ter ocorrido, segundo me falaram na loja de pneus, o sensor é baseado na diferença de rotação do ABS. Procede? Por que será que não para de voltar o aviso?
rochasbc- Usuário Bronze
Re: (T245): Aviso de pressão dos pneus acendeu após troca de pneus
Confrade: você deve voltar lá no local e pedir o reparo. As válvulas dos pneus do seu carro podem ter o sensor TPMS (temos que conferir). Ou não colocaram todas ou o fizerem errado ou a(S) danificou(aram).
Última edição por AEP em Dom 14 Set 2014, 09:41, editado 1 vez(es)
Obrigado AEP! Não sabia deste sistema na B180
Se não havia o problema antes, possivelmente decorre de falha ao trocarem os pneus e os bicos. Eles devem recolocar os sensores no lugar, caso tenham removido. Geralmente sempre se troca o bico quando se troca os pneus. Trocaram os bicos? Você acompanhou o procedimento?
E sem levantar qualquer suspeita, pois seria leviano de minha parte, esses sensores custam muito caro...
Acompanhei em partes...de longe, não acredito que trocaram os bicos pq os meus bicos possuem uma personalização e não percebi alteração a principio nos bicos.
Engraçado que troquei sábado pela manhã e só ontem no final da tarde o aviso apareceu.
Acabei de ligar no 0800 da MB e me informaram que na B180 a leitura é feita pelo sistema ESP e que não possui sensores nas rodas ou Pneus....agora fiquei mais curioso ainda! rs
Ok. Então o problema é outro mesmo!
Mas é muita coincidência...
Então! Muuuuita coincidência mesmo!
» (W204): Após troca da lâmpada do farol de neblina, acendeu aviso no painel. O quê pode ser?
» (W203): Após troca do rolamento de roda acendeu a luz do ABS - o quê pode ser?
» (T245): Controle de pressão dos pneus - forma de uso/configuração
» (T245): Troca das medidas dos pneus
» (T245): Configuração do módulo do câmbio após troca do mesmo
