(T245): Configuração do módulo do câmbio após troca do mesmo
Tenho uma MB B200T e estou com problema no modulo do cambio. Segundo o mecânico, ele arrumou o modulo e depois disso o carro não liga na chave. Ele fez ligação direta (com a chave no contato) e saiu com o carro para testar. O carro funcionou normalmente, cambio normal com troca de marchas, etc. Porém, o carro não liga na chave original.
Alguém sabe como resolver? É caso de re-programação? (se é que existe).
Se souberem, por favor, agradeço.
Wilis
Wilis
Wilis Menezes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/05/2016
Re: (T245): Configuração do módulo do câmbio após troca do mesmo
Aparentemente algum módulo pode ter perdido configuração, pois existem 3 que se conversam. O do motor, o do câmbio e o da chave. Também pode ser a chave. Tentou com a reserva?
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
quando se troca o modulo do cambio, tem que reconhecer com o star. agora não entendi a ligação direta feita, isto é perigoso, o imobilizador está ai para evitar este tipo de coisas.
para arrumar o assunto reconhecimento da chave leve para o Marcos. http://www.modulosparacarros.com.br/
saudações,
Whats 11 98383 5768
Alan- Consultor Técnico
Idade : 71
O relato do confrade me diz uma coisa (achismo): Q o mecânico fez TUDO errado... Mas enfim...
wlemes- Usuário Prata
Veja as últimas mensagens:
» (W168): Câmbio semiautomático - após troca do AKS, marcha desengata - necessidade de configuração via scanner
» (W163): Direção endurece ou trava mesmo após troca da bomba - o quê pode ser?
» (W205): Fuga de corrente - bateria acaba - problema após a troca do farol e seu módulo
» (T245): Aviso de pressão dos pneus acendeu após troca de pneus
» (T245): Óleo do câmbio CVT - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade de troca
