(W116): Quebra da corrente do comando de válvulas - quais são as consequências?
(W116): Quebra da corrente do comando de válvulas - quais são as consequências? Empty (W116): Quebra da corrente do comando de válvulas - quais são as consequências?
Mensagem por Parpinelli Seg 23 Jun 2014, 14:26
Meus amigos,
Minha W116 350SE, parou ontem, e verifiquei q a corrente do comando quebrou e até abriu (quebro) um pedaço da tampa do cabeçote, alguém já passou por isso e sabe os problemas q pode ter causado no motor?
Parpinelli
Parpinelli
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 16/05/2014
(W116): Quebra da corrente do comando de válvulas - quais são as consequências? Empty Re: (W116): Quebra da corrente do comando de válvulas - quais são as consequências?
Mensagem por Alan Seg 23 Jun 2014, 19:05
Parpinelli,
Putz, estas correntes aguentam um bocado, mas não conhecemos histórico completo de troca de óleo nem de quilometragem real destes veículos, infelizmente.
Em que condições partiu? alta velocidade /RPM?
Bem, as possibilidades são negras. Pode ter "somente" entortado um par de válvulas, ou varias, somente de um lado, ou dos dois, pode ter furado pistão, entortado biela.
Resumindo, respira fundo e manda tirar os cabeçotes.
Soldar a tampa de válvulas ou arrumar uma no desmanche é o menor dos males.
Boa sorte
saudações,
Whats 11 98383 5768
Masculino Mensagens : 1221
Idade : 71
Mensagem por Maluhy Seg 23 Jun 2014, 20:23
É por aí mesmo,boa sorte.... Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por Parpinelli Ter 24 Jun 2014, 09:23
Conhecem um bom mecanico em SP para este motor?   pelo visto a coisa é seria....... Crying or Very sad  Crying or Very sad
Parpinelli
Parpinelli
Mensagem por Gilberto/SP Ter 24 Jun 2014, 09:40
Parpinelli, procure o Marcos que ele te ajuda a resolver isso. Tel: 99614 9046
Masculino Mensagens : 1390
Mensagem por Parpinelli Ter 24 Jun 2014, 15:25
Obrigado!!
Parpinelli
Parpinelli
Mensagem por leandrof79 Ter 24 Jun 2014, 19:51
Qual o tempo ou km em que se aconselha a troca preventiva das correntes?
leandrof79
leandrof79
Masculino Mensagens : 722
Mensagem por Alan Ter 24 Jun 2014, 20:16
Leandro,
por tempo não deteriora, mas por KM. Como eu disse no inicio, não conhecemos o histórico de nossas maquinas desde o inicio.
a Mercedes fala que as correntes duplas são eternas, como o óleo do cambio 722.6, hehehe.
o certo é verificar se a corrente se alongou mostrando desgaste, basta colocar o vira no ponto e acompanhar as marcas de posição do comando.
Em caso de rajadas, quando o esticador não mais compensa o comprimento, tá na hora de trocar.
Em caso das correntes simples, eu daria uma boa olhada com 150000
saudações,
Whats 11 98383 5768
Idade : 71
