(W204): "Bugs" na parte elétrica
Minha C280 2009 começou a apresentar alguns "bugs", intermitentes, na parte elétrica:
1- Um ou outro farol de neblina se liga sozinho, no automático ou na baixa. Ligando e desligando o farol de neblina do interruptor eles voltam ao normal.
2- A luz interna começou a piscar quando as portas estão abertas ou as luzes acesas no manual. Elas estão acesas, dão uma piscada e voltam a acender, com intervalo regular.
3- Reduzindo-se a velocidade, ao invés do sistema normal com os leds amarelos, os 4 led vermelhos do sensor de estacionamento dianteiro acendem e apitam.
Alguém dá alguma dica?
Estou pensando em dar um reset desconectando o negativo da bateria!
Luis Henrique- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/01/2014
Re: (W204): "Bugs" na parte elétrica
Sinistro. Resolveu confrade?
xandy- Usuário Bronze
Infelizmente não. Como não é nada sério ou que ponha em risco a segurança estou tentando resolver por partes. Meu eletricista desmontou a iluminação do teto e disse que a energia chega normalmente no console que controla as lâmpadas internas e o teto solar. Ele acha que deve ser algum problema na peça. Comprei outra num desmanche e estou esperando um tempinho para trocar. Os faróis preciso levar de volta ao eletricista. Quando mexo no interruptor eles voltam ao normal, acho que o problema pode estar aí. Depois atualizo as mudanças!
Fez alguma alteração na parte elétrica ou lâmpadas? Colocou xenon, lâmpadas led, trocou bateria, aparelho de som?
Mas o melhor é levar o carro em um mecânico/eletricista especializado na marca.
O carro já tinha xénon de fábrica. Não seu se o antigo dono trocou alguma outra lâmpada do farol de neblina ou do auxiliar da alta. Depois coloquei uma central multimídia, mas acho que o problema dos faróis já estavam antes. O da luz do teto apareceu um mês depois que coloquei a central. Até pensei em retira-la para ver se muda alguma coisa, mas primeiro vou tentar substituir o módulo de luz do teto. Melhor que o meu eletricista só se levar na concessionária, mas vou deixar essa opção para mais para frente.
Se possível for, volte tudo ao original e veja se resolve.
Caro Confrade Luis Henrique, se possível e seu eletricista permitir/autorizar, informe o endereço dele no portal, pois pode ser útil para os confrades aqui da região.
Guilherme
Guilherme
Gui- Usuário Prata
Geralmente o fusível que controla o som é o mesmo que controla a luz de cortesia.
Pode ser que a nova central esteja puxando mais energia. Acho que pode tentar duas coisas, trocar as luzes por led ou trocar por um fusível de maior amperagem, lembrando que antes da troca do fusível deve ser verificada a capacidade dos fios, caso contrário pode acontecer um super aquecimento dos fios, que pode causar um incêndio.
erickdib- Usuário Prata
» trava elétrica do volante w204
» (DIY - C/S/W204): Vídeo - falha elétrica - corte - módulo SAM - padrão WIS - inglês
» Parte elétrica classe a 160
» (W204): C180 W204 2013 - Racechip Ultimate™ - referências
» (W204): Central Multimídia para W204
