(R170): SLK 230 Kompressor 1999 - chicote do ABS cortado
+3
Perillo
Mario Hermes RamosPereira
7 participantes
(R170): SLK 230 Kompressor 1999 - chicote do ABS cortado Empty (R170): SLK 230 Kompressor 1999 - chicote do ABS cortado
Mensagem por Mario Hermes RamosPereira Ter 15 Jul 2014, 17:55
Adquiri esta SLK 230 e descobri que o chicote que sai do vacuo do freio que liga ao ABS foi cortado , como devo proceder em reativar o ABS...
Masculino Mensagens : 48
Data de inscrição : 20/06/2014
Idade : 71
(R170): SLK 230 Kompressor 1999 - chicote do ABS cortado Empty Re: (R170): SLK 230 Kompressor 1999 - chicote do ABS cortado
Mensagem por Professor Ter 15 Jul 2014, 18:31
Provavelmente a luz do ABS estava acesa no painel e foi constatado algum defeito no módulo. Entre consertar/substituir o módulo, cortaram o chicote.
Masculino Mensagens : 2410
Mensagem por Perillo Ter 15 Jul 2014, 20:59
Talvez se colocar algumas fotos seja mais facil de obter ajuda
Perillo
Perillo
Masculino Mensagens : 640
Mensagem por ZIG MASTER Qua 16 Jul 2014, 10:13
Concordo com o Professor, pois não faria sentido cortarem o chicote.
Mensagem por Epicco Qua 16 Jul 2014, 10:20
O chicote cortado também acenderia a luz do ABS.
Se o chicote do ABS esta cortado e não acende nenhuma luz no painel, pode ser um mau sinal.
Precisaria a confirmação de algum consultor técnico: O chicote que sai do servofreio vai mesmo para o ABS?
Mensagem por Professor Qua 16 Jul 2014, 10:46
Epicco, eles podem ter cortado o chicote achando que apagariam a lâmpada. Como esta continuou acesa, tiraram a lâmpada do painel. Estamos aqui tentando adivinhar o ocorrido, mas com a experiência que temos, sabemos dos "recursos" que alguns vendedores empregam na hora de vender. Infelizmente são práticas que vêm se repetindo sempre.
Mensagem por ZIG MASTER Qua 16 Jul 2014, 11:07
Infelizmente um dos "recursos" utilizados é o jampeamento. ato verdadeiramente repugnante !!!
No caso da plataforma W210 costumam jampear o módulo K 40 e com isto, neutralizar o surgimento de aviso no computador do painel.
Para quem não conhece as caraterísticas desta plataforma, o carro funciona, mas de forma absolutamente incondizente com o desempenho decorrente de seu projeto, pois fica com a direção (que é elétrica e hidráulica) endurecida, sem ar condicionado, freio endurecido, sem ABS, enfim desprovido de ítens extremamente importantes, daí a recomendação que a compra seja assistida por conhecedor de MB, e de preferência um bom profissional da área.
Mensagem por Professor Qua 16 Jul 2014, 15:59
Zig, são tantos os "recursos" que daria para fazermos um pequeno livro sobre isso.
Mensagem por ZIG MASTER Qua 16 Jul 2014, 16:01
É verdade Professor, por isto é importante verificar com acuidade.
Mensagem por Mario Hermes RamosPereira Qua 16 Jul 2014, 19:37
Sim aluz do ABS ficava acessa direto , foi ai que contatei o chicote cortado e assim tirei a lampada do painel , o freio funciona da maneira normal trava de arrastar pneu , assim vou amanhã ver uma sucata de SLK para ver se aproveito o chicote e colocar nela , se acasso não funcionar , então deve ser o modulo do abs com defeito , seria isso...Se for tiro da minha C200 e verifico se vai funcionar , pois os doi modulos são iguais , só diferencia que a C200 não tem o chicote do balão do vacuo...
Idade : 71
Mensagem por Mario Hermes RamosPereira Qua 16 Jul 2014, 19:59
(R170): SLK 230 Kompressor 1999 - chicote do ABS cortado <img src=" /> Servo freio e os chicotes marcados...
Idade : 71
(R170): SLK 230 Kompressor 1999 - chicote do ABS cortado Empty SLK 230 Kompressor 1999 , ABS
Mensagem por Mario Hermes RamosPereira Qua 16 Jul 2014, 20:29
Servo freio com os chicotes marcados...
Idade : 71
Mensagem por Luiz Pinheiro Qua 16 Jul 2014, 23:33
MArio, boa noite.
Não estamos conseguindo visualizar a imagem, dê uma olhada no link abaixo que pode te ajudar.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por ZIG MASTER Qui 17 Jul 2014, 10:01
Mário,
A falta do ABS não significa perda de freios, mas, a atuação desprovida de equalização dos mesmos.
Mensagem por Mario Hermes RamosPereira Qui 17 Jul 2014, 13:05
(R170): SLK 230 Kompressor 1999 - chicote do ABS cortado 1qq3ph
Idade : 71
Mensagem por Mario Hermes RamosPereira Qui 17 Jul 2014, 17:44
[IMG][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Chicotes marcados....
Idade : 71
Mensagem por Mario Hermes RamosPereira Qui 17 Jul 2014, 17:47
Estou saindo de viajem hj , estarei de volta na segunda , ai vou ler as possíveis conclusões, abraços...
Idade : 71
Mensagem por walter paiva Qui 17 Jul 2014, 18:08
As vezes nem é problema de módulo ABS mas o sensor do BAS ou o do servo freio com defeito.
Esse sensor da foto que esta com o chicote cortado parece ser o do BAS que atua junto com o ABS.
Ao reestabelecer a conexão do chicote, primeiro verifique se o sensor do BAS não esta com defeito e caso esteja evita-se a troca do modulo do ABS que não é nem um pouco barato Wink
O outro sensor do servo freio que esta com a conexão ok parece ser o de freio, se estiver com defeito ele só é vendido junto com o servo freio.
Portanto, ao reestabelecer as conexões passar o stardiagnose e verificar os códigos de falha para evitar troca de módulo$$$$ Wink
(R170): SLK 230 Kompressor 1999 - chicote do ABS cortado Spinne10
Mensagem por Mario Hermes RamosPereira Sex 18 Jul 2014, 19:25
Comprei hj o chicote que estava cortado , é uma aste interna com avanço conforme se aperte o freio, quando voltar de viajem vou instalar a pç...
Idade : 71
Mensagem por Mario Hermes RamosPereira Seg 21 Jul 2014, 13:58
Ola, ja coloquei a pç , mas ela é macho e as outras tb , onde estão as femeas, teriam foto da ligação destes chicotes...
Idade : 71
(R170): SLK 230 Kompressor 1999 - chicote do ABS cortado Empty imagem dos chicotes
Mensagem por Mario Hermes RamosPereira Seg 21 Jul 2014, 14:10
(R170): SLK 230 Kompressor 1999 - chicote do ABS cortado 332cu3r
Idade : 71
(R170): SLK 230 Kompressor 1999 - chicote do ABS cortado Empty SLK referente ABS
Mensagem por Mario Hermes RamosPereira Sex 01 Ago 2014, 20:55
Ola, teriam fotos do servo freio para identificar onde os chicotes são ligados , abraço...
Idade : 71
