(W140): Aceleração cortando a 90 km/h - o quê pode ser?
+3
fabio andrade
7 participantes
(W140): Aceleração cortando a 90 km/h - o quê pode ser? Empty (W140): Aceleração cortando a 90 km/h - o quê pode ser?
Mensagem por fabio andrade Ter 29 Jul 2014, 22:48
Caros
boa noite . Minha 140 ( S 500 1994 ) está com um probleminha que gostaria de relatar;
qdo estou andando mais ou menos há uns 80 km por hora e faço o quick dow acelerando forte ate uns 110 km , como se simulando uma ultrapassagem ela acelera e dá algumas cortadas ( geram um leve tranco ) que só se estabilizam qdo retiro o pé e faço uma aceleração mais uniforme sem o quick dos.
alguma idéia do que possa ser?
grato
fabio
fabio andrade
fabio andrade
Masculino Mensagens : 897
(W140): Aceleração cortando a 90 km/h - o quê pode ser? Empty Re: (W140): Aceleração cortando a 90 km/h - o quê pode ser?
Mensagem por Karl Fass Qua 30 Jul 2014, 06:13
Da uma olhada nos rotores dos dois distribuidores.
(W140): Aceleração cortando a 90 km/h - o quê pode ser? G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por Luiz Pinheiro Qua 30 Jul 2014, 09:52
Sim, pode ser distribuidor também.
Se a aceleração falha somente usando o kick down tbm pode ser problema no botão que fica atrás do pedal do acelerador (menos provável) ou até chicote pois, pelo que entendi, o corte na aceleração ocorre com rpm alta.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por Glutão Qua 30 Jul 2014, 10:58
Quando a minha SEL teve esse problema, era o relé da bomba, que cortava a 3500rpm. Foi só comprar um novo que voltou a andar normalmente.
Mas creio que carro com injeção eletrônica não deve usar este sistema mais.... =/
Última edição por Glutão em Qua 30 Jul 2014, 15:15, editado 1 vez(es)
Glutão
Glutão
Masculino Mensagens : 1377
Mensagem por Thiago França Qua 30 Jul 2014, 12:13
Pode ser que o cambio automático esteja segurando um pouco as marchas, e no kickdown a aceleração chegue até o limite de giro para o corte, o que não aconteceria na aceleração uniforme. Daí seria problema da caixa...
Thiago França
Thiago França
Masculino Mensagens : 294
Mensagem por fabio andrade Qua 30 Jul 2014, 12:31
obrigado a todos
vou relacionar tudo e levar ao meu mecânico
abraço
fabio
fabio andrade
fabio andrade
Mensagem por Luiz Pinheiro Qua 30 Jul 2014, 12:46
FAbio, depois conta pra gente par vermos se alguém chegou perto...hehehe..
Mas na verdade é legal mesmo vc nos contar para termos como base de informação para fi=uturas pesquisas.
Mensagem por fabio andrade Qui 31 Jul 2014, 00:35
lei de murph é FLÖRIDA... hj andei com meu mecânico de confiança e ela nao cortou nenhuma vez.
observei que com motor quente , o corte foi zero.
de qq maneira manha ele vai olhar velas ( que já havia trocado ) e dar uma olhada em todas observações dos amigos.
aviso a voces
obrigado
fabio andrade
fabio andrade
Mensagem por Karl Fass Qui 31 Jul 2014, 06:38
Hummmm... Na lenta fica perfeito ou tem pequenas falhas?
Mensagem por fabio andrade Qui 31 Jul 2014, 11:21
agora ficou ruim de vez. hj cortou em baixa e em alta.
dá um soquinho, como se tivesse acabando gasolina.
Tio Fass, alguma sugestão?
fabio andrade
fabio andrade
Mensagem por Alexandre - PR Qui 31 Jul 2014, 11:46
Fábio,
Isso parece mais problema de câmbio do que no motor......
As trocas de marcha estão ocorrendo sem trancos?
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por Karl Fass Qui 31 Jul 2014, 15:40
Peça ao mecânico tirar as tampas do distribuidor e ver se tem sinal de óleo dentro.
Mensagem por fabio andrade Qui 31 Jul 2014, 22:25
trocas de marchas estão perfeitas.
Eu refiz o chicote recentemente, troquei os fios completos.
será que pode ser isso?
Tio fass vou ver se tem óleo nas tampas de distribuidores e te falo
fabio andrade
fabio andrade
Mensagem por fabio andrade Sáb 02 Ago 2014, 00:02
Caros
meu mecânico disse que descobriu a razão do Corte intermitente.
Disse que é o medidor de fluxo de ar.
acho que conseguirei um para repor e darei as noticias
fabio andrade
fabio andrade
Mensagem por fabio andrade Sáb 02 Ago 2014, 14:02
caros
acabei de testar o carro.
ficou perfeito!!!!!
era o medidor de fluxo de ar, acho que o outro nome mais tecnico é caldalimetro ou algo assim
fabio andrade
fabio andrade
Mensagem por ZIG MASTER JUNIOR Sex 08 Ago 2014, 22:16
Que bom . ainda bem conseguiu  diagnosticar
Masculino Mensagens : 1094
