(W203): Falhas na aceleração o quê pode ser?
+7
rodrigoms2
J.Carlos
Gevieski
Jorge
Fábio Cavef
apm-320
11 participantes
boa noite confrades,
ha dois dias,a c180k 2005,começou a falhar/embolando na marcha lenta e tambem quando acelera.e como se tivesse lavado o motor e molhado alguma vela,o barulho do motor fica muito estranho.mas quando desliga e espera alguns segundos e liga novamente tudo volta ao normal por algum tempo.abasteci com podium e falha continua.detalhe:nao ha nenhuma advertencia no painel.sera maf,sensor de aceleraçao(do pedal)bomba?????????mais uma vez obrigado pela ajuda,estamos neste forum para somar....felicidades a todos.Alexandre
apm-320- Usuário Bronze
Re: (W203): Falhas na aceleração o quê pode ser?
confrades,
desconectei o maf e o carro continua embolando e falhando,parece que ta com gicle entupido.........se desliga e liga de novo volta ao normal.andando sem pisar muito nao embola.se afundar o pe engasga e depois a lenta fica oscilando e falta aceleraçao.alguem aposta em algum sensor?forte abraço
Se descartou MAF ,verifique se não tem entrada falsa de ar no coletor de admissão ,existe lá uma junta que com o tempo pode ressecar.
O bom seria passar no Star e sair dos achismos .
confrades,
o mecanico passou o scaner e detectou uma falha no cilindro n1.descartou maf e outros sensores.agora esta testando as velas e as bobinas.vamos esperar ate amanha.depois conto o desfecho.abs
Peça a ele para medir a compressão desse cilindro.
Provavelmente está vazando compressão.
Vai ter que trocar a válvula que está vazando,o lugar onde ela encaixa para vedar o cilindro(não me lembro o nome,mas acho que é sede de válvula).
Tomara que não seja isso,tem que tirar o cabeçote,trocar juntas,etc...
Fábio Cavef- Usuário Bronze
ok fabio,vou pedir para aferir a compressao dos cilindros,abs
o problema e vela.alguem me indica onde comprar a iridium.obrigado
Procure pelo confrade Paulo Samico Jr.
Menos mau,fácil de resolver!
Qual a Km do seu carro??
Fabio,meu carro tem 76mkm,nao consigo contato com o Samico com os dados existentes.help,abs
Pesquise em Membros
paulosamicojr
paulosamicojr
Jorge- Usuário Platina
Eu comprei as velas iridium com este vendedor do Mercadolivre.
Vela NGK ILFR6A.
Vela NGK ILFR6A.
Gevieski- Usuário Iniciante
obrigado a todos os confrades pelas dicas e informaçoes.ja consegui a vela,e segunda-feira o mecanico vai instala-la.o que aconteceu foi uma trinca na porcelana de revestimento,perdendo centelha e originando falha quando se exigia do motor.abs
Idem na minha W 203 Kompressor, apresentava o mesmo sintoma, ou seja, logo após uma aceleração mais profunda a lenta desregulava. Após desligar o motor e religar, tudo voltava ao normal. Foi resolvido com substituição das 04 velas, as quais comprei originais.
J.Carlos- Usuário Bronze
Confrades, esse problema pode ser resolvido simplesmente limpando os contatos das bobinas com WD. Tive o mesmo problema na minha, logo após lavar o motor, notei que as velas estavam sujas de óleo.
Além disso para a troca de velas é necessário comprar também a graxa dielétrica e passar nas roscas das velas antes de instalá-las.
Essa graxa isola a faísca em locais inadequados e veda a vela no cabeçote do motor, possibilitando melhor compressão e proteção contra ferrugem.
W203 CORTE DE ACELERAÇÃO.
bOM DIA MEUS AMIGOS, preciso da ajuda tecnica de vocês. Estou com uma mercedes C320 W 203 2002 que apresenta um corte na aceleração e gera o codigo P20D4. ela também tinha entrada de ar falso que prejudicava o MAF, mas esse problema foi resolvido. Agradeço a ajuda desde já!
KLEBERYAMAMOTO75- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/10/2013
(W203) Quando estou andando ela fica oscilando
Boa noite, luciano df tenho c 180 2001 de vez em quando ela fica oscilando perde força e quando paro ela corta partida eu ligo de novo volta ao normal.
lucianogama- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/08/2015
Foram verificados os itens:
Velas;
Cabos de vela;
Bicos injetores;
Pressão da bomba de combustível;
Velas;
Cabos de vela;
Bicos injetores;
Boa tarde Confrades! Tenho duas dúvidas!
A minha W203 C180K 05/06 no neutro fica oscilando a aceleração, já me disseram que pode ser o sensor de massa(fluxo) de ar, o que acham?
A segunda é que começou a mostrar no painel em vermelho o desenho da bateria com os dizeres: "Bateria/Alternador visitar oficina. Podem ser as escovas gastas?
» (W203): Aceleração lenta - C180K 2005 - o quê pode ser?
» (W203): C280 não retoma aceleração rápida quando precisa - o quê pode ser?
» Falhas na aceleração e perda de potência.
» FALHAS NA ACELERAÇÃO COM O AR CONDICIONADO NO MÁXIMO
» (R129): 1994 - Possíveis falhas no TBI - o quê pode ser?
