(T245): ESP e demais sensores eletrônicos com problemas
+3
fabiano_marques
lupowell
7 participantes
(T245): ESP e demais sensores eletrônicos com problemas Empty (T245): ESP e demais sensores eletrônicos com problemas
Mensagem por lupowell Sex 15 Ago 2014, 12:41
Entao comprei 1 b180  2010 do meu primo nunca tinha dado algum poblema so pastilhas oleo etc . Comprei faz uns 6 meses ai ontem apareceu a luz com 1 triangulo e 1 ponto de exclamacao no meio do triangulo ai a direcao do carro fica muito dura o pedal do acelerador nao responde dps de aparecer a mensagen no painel e a marcha nao muda automatico so no tiptronic  alguem tem alguma ideia ou ja passarao por isso q possa me ajudar obrigado
lupowell
lupowell
Masculino Mensagens : 7
Data de inscrição : 15/08/2014
Idade : 32
(T245): ESP e demais sensores eletrônicos com problemas Empty Re: (T245): ESP e demais sensores eletrônicos com problemas
Mensagem por walter paiva Sex 15 Ago 2014, 22:32
Seu carro deve estar no modo de emergência, precisa passar o scanner e verificar qual o código de erro.
Acho que não tem nada a ver mas já tentou pressionar o botão ASR-OFF no painel?
Mensagem por lupowell Sáb 16 Ago 2014, 09:37
Bom dia walter entao vou ter q passar no scanner msm ai ja deixa claro o poblema ne. Nao, q botao q é este asr obrigado
Continua adsin meu trampo e 7 km de casa no meio do caminho a luz acende do ESP
( ESP sem funcao cons. Manual do condutor nao tem nada ) brigado
lupowell
lupowell
Idade : 32
Mensagem por fabiano_marques Seg 18 Ago 2014, 23:38
A minha B200 T apresentou mensagem no painel de dois erros (são relacionados); ESP fora de ação e Controle de pressão dos pneus desligado. Não tinha mudança na dinâmica do carro e o ABS continuou a funcionar. O problema era no interruptor do pedal de freio (tive o mesmo problema no meu A160). Substituido o sensor tudo voltou a funcionar. Não parece ser o mesmo problema, mas não custa verificar em oficina que tenha um scaner adequado.
fabiano_marques
fabiano_marques
Masculino Mensagens : 45
Mensagem por lupowell Ter 19 Ago 2014, 09:52
Bom dia fabiano deixei o carro agr na oficina e vim trabalhar vou aguardar denoite para ver oq ele me fala ai vou postar aqui no forum vamos rezar para q nao seja nada serio kkkkkk obrigado por postar sua experiencia valeu
lupowell
lupowell
Idade : 32
Mensagem por lupowell Sex 22 Ago 2014, 10:19
Peguei o carro hoje o cara substituiu os 3 sensores ESP, OS DAS PASTILHAS , e o sensor do pedal o carro continua acusando ESP sem funcao ai ele falou q é a direcao eletrica .
lupowell
lupowell
Idade : 32
Mensagem por Epicco Sex 22 Ago 2014, 11:16
Qual é a oficina?
Mensagem por lupowell Sex 22 Ago 2014, 13:09
Liramar av amador bueno da veiga sao paulo
lupowell
lupowell
Idade : 32
Mensagem por João Sex 22 Ago 2014, 13:39
Leva numa oficina especializada.
Mensagem por lupowell Sex 22 Ago 2014, 13:55
Meu a direcao ta parecendo carro sem direcao q q isso
lupowell
lupowell
Idade : 32
Mensagem por lupowell Sex 22 Ago 2014, 13:56
Alguem sabe de alguma oficina especializada aki na zona leste sp
lupowell
lupowell
Idade : 32
Mensagem por AEP Sex 12 Set 2014, 17:23
Confrade:
Levar em mecânico que tenta descobrir o que pode ser o problema na tentativa, erro e acerto, não vai dar certo.
Veja a lista de oficinas aqui:
Mensagem por fabiano_marques Sex 12 Set 2014, 22:49
O mínimo aceitável é o mecânico dispor de um scanner para verificar eventual defeitos. Quando troquei o sensor do pedal de freio, o mecânico me mostrou no scanner a falha do sensor quando atuava no pedal de freio. Sem essa ferramenta fica na tentativa e erro, ai fica difícil.
fabiano_marques
fabiano_marques
Mensagem por janes davi Seg 20 Out 2014, 09:29
ALGUEM SABE ONDE FICA LOCALIZADO O SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA?
janes davi
janes davi
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/10/2014
Mensagem por Epicco Seg 20 Out 2014, 10:00
james davi, bem vindo ao forum.
Por favor não escreva todo o texto em letras maiúsculas.
Por favor leia: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
O sensor da temperatura externa fica sob o para-choques dianteiro no lado do passageiro.
