(T245): Alarme de bateria no painel - possíveis problemas
wagnersuzart
Amigos,
Possuo um B180, ano 2010. De uns dias para cá quando trafego em dias de chuvas mais fortes aparece no computador de bordo um alerta vermelho com o símbolo da bateria, imediatamente, paro o carro, desligo e a indicação de alerta some. Algum de vocês já vivenciou essa situação? É indicação de final da vida útil da bateria? Aguardo uma ajuda.
Wagner
Wagner
wagnersuzart- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/11/2013
Re: (T245): Alarme de bateria no painel - possíveis problemas
Significa, provavelmente, que com a chuva a correia poly-v pode dar uma "patinada" e o alternador momentaneamente para de carregar a bateria.
Cheque o estado dessa correia.
Procure tb verificar a carga produzida pelo alternador, pode ser que ele não esteja produzindo uma carga correta e com a sobrecarga dos aparelhos usados na chuva ele acuse carga baixa na mesma...
GR- Usuário Platina
Obrigado pelas dicas, vou verificar...
A minha aparecia a indicação ai eu troquei a bateria e nunca mais apareceu!
Obrigado pela dica. Consultei uma oficina especializada em Brasília, me informaram que foi água demais nas chuvas de BRasília
Teste de bateria e alternador.
Wagner tudo bem?
Voce conseguiu o teste com o Marcelo?
Meu e-mail [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
azeto- Usuário Bronze
Idade : 78
Wagner,
Por gentileza, qual oficina vc leva seu carro aqui em BSB?
jmbabsb- Usuário Prata
Companheiros,
Desculpem o sumiço...a coisa anda corrida no trabalho. Vamos lá...
Azeto, conversei com um técnico da oficina onde faço revisões e ele me informou que a água em excesso na região do alternador pode causar o problema e pela idade do meu carro a bateria já está em fim de vida util. Ou seja, é se preparar para comprar outra.
JMBABSB,
Costumo realizar as trocas de óleo na Local Service. É uma oficina formada por ex-mecânicos da Brasília Motors. Os caras trabalham bem mas o preço da mão de obra é mais salgada para serviços simples do que em outras oficinas.
Particularmente, quando se trata de troca de pastilhas de freio e outros serviços relativamente simples eu levo numa oficina do guará de confiança pois os caras trabalham direitinho e a mão de obra é mais barata.
Exemplo: Nas festas de fim de ano viajei com o carro, bati num buraco e precisei trocar os amortecedores dianteiros. Comprei em são Paulo por R$ 1450,00 e paguei 160,00 para substituir. A local servisse me cobrou R$ 1900,00 nos amortecedores e R$ 280 para trocar. Mas se seu carro tiver algum problema de cambio, motor ou parte eletrônica te recomendo levar nesses caras e em paralelo pedir ajuda aos companheiros do fórum.
Espero ter te ajudado.
Wagner
SPMS, Lote 02, Saída Sul - Candangolândia - Brasília - DF
(61) 3301-5100
JMBABSB,
Wagner
(61) 3301-5100
Obrigado, Wagner.
anotado
anotado
» (W168): Luz da bateria acesa no painel - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas
» (T245): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
» (W168): Problemas na ignição, bateria e painel
