(W168): Água no escapamento após partida - motor frio. É normal?
+4
toni goetten
J.Carlos
Marcelo.
8 participantes
Pessoal é normal sair água do escapamento? Já vi sair vapor..... o meu sempre que ligo para sair quando esta com o motor frio ele fica funcionando na lenta e sai gotículas de água que chegam a molhar o chão e fica assim pois um bom tempo, depois que rodo com ele e motor fica bem aquecido não sai mais o de vocês também acontece?
Marcelo.- Usuário Iniciante
Re: (W168): Água no escapamento após partida - motor frio. É normal?
A minha W168 também faz isso. Já li aqui no fórum em algum lugar que é normal acontecer isso.
J.Carlos- Usuário Bronze
É normal.
Se a gasolina estiver batizada com álcool hidratado aí fica pior.
paulo brito- Usuário Platina
So vai sair agua se o escapamento estiver frio, pois acontece o condensamento depois so sai vapor, depois de umas 2 horas de congestionamento nem vai dar de notar. se estiver sem muita aceleração a agua vai acumulando dentro do escape,quando o cidadão enfia o pé, ai sim sai agua benta pra todo lado.
toni goetten- Usuário Bronze
Há então é normal mesmo.....
Pô por isso que os escapamentos não duram nada hoje em dia.... teriam que se feitos de inox para aguentar essa agua toda.
Pessoas que rodam pouco o escapamento dura pouco,quem roda o suficiente para o sistema aquecer e vaporizar essa água o sistema tem mais durabilidade...
Maluhy- Usuário Platina
Só a título de curiosidade...o escape da minha C36 é de inox...e de fato, está perfeitamente íntegro...sem nenhum ponto de ferrugem...
abs.
abs.
pedroalexrj- Usuário Platina
E ainda tem aqueles que andam em baixa rpm toda hora.
A água vai acumulando no escapamento, até que uma hora enferruja/fura tudo.
alem do fenomeno temperatura de condensaçao , os carros com catalizador tambem formam mais agua na finalizaçao de reduçao de poluentes transformando CO e NOX entre outros em CO2 e H2O.
borba- Usuário Platina
Então aquele papo para os que rodam pouco e as vezes só em fins de semana como eu , de que o motor deve ser ligado pelo menos de 2 duas a 3 vezes por semana, para que o óleo circule e lubrifique o motor, ajuda por um lado mais prejudica por outro....
Meu carro ainda tem o escapamento original, todo em ínox, "como gostam de falar os alemães de pomerode aqui perto de casa"
Feliz que tem um de inox...............o carro se acaba com o tempo mais o escapamento der inox vai ficar para sempre, trabalho com manutenção industrial e usamos esse metal quando precisamos expô-lo a um ambiente agressivo que nenhum outro metal suporta.
Ex. Umidade, Salinidade, cloro etc....
Afinal, as MB "normais" vinham com escapamento de aço ou de aço inox ???...
» 430 E CLK saindo agua do escapamento, é normal?
» (AJUDA GERAL): É normal água no escapamento?
» (W204): Após partida, fumaça no escapamento - o quê pode ser?
» (W168): Carro morre na partida a frio. O que pode ser?
» (W168): dificuldade na partida a frio (filtro de combustível)
