(C208): Quais as diferenças entre os modelos 1998 e 2001?
+6
Fábio Camargo
Borg
LFernando
10 participantes
(C208): Quais as diferenças entre os modelos 1998 e 2001? Empty (C208): Quais as diferenças entre os modelos 1998 e 2001?
Mensagem por LFernando Sex 26 Set 2014, 12:30
Tudo bom pessoal,
Vendi minha E320 Sad  faz uns meses e estou querendo comprar um CLK 320 por achar a carroceria dela muito bonita. Very Happy
Achei duas prateadas lindas, uma 1998 e outra 2001, cada uma no seu preço Rolling Eyes , mas eu queria saber se existem muitas diferenças entre elas em relação aos acessórios e mecânica?
Fernando
LFernando
LFernando
Masculino Mensagens : 82
Data de inscrição : 17/11/2013
(C208): Quais as diferenças entre os modelos 1998 e 2001? Empty Re: (C208): Quais as diferenças entre os modelos 1998 e 2001?
Mensagem por Borg Sex 26 Set 2014, 17:10
LFernando, as diferenças são muito grandes, principalmente em relação à eletrônica embarcada. Em caso de interesse , principalmente no caso da 2001, o veículo deve ser "scaneado" utilizando-se oficina especializada que possua o Star-Diagnosis, o qual pode detectar qualquer anomalia na instalação eletrica/eletrônica (modulos e sensores, cujos preços são bastante altos)
Borg
Borg
Masculino Mensagens : 927
Mensagem por ZIG MASTER Sex 26 Set 2014, 21:05
A plataforma W208, tem duas fases, a primeira (fase I), foi fabricada até 1.998 e início de 1999, ano de transição para a fase II, a qual foi fabricada até 2.003, quando foi substituída pela W209.
Além de diversas diferenças técnicas, também diferenças estéticas fácilmente perceptíveis tais como:
Pisca nos espelhos retrovisores, ao invés de dos para lamas dianteiros.
Volante multifuncional, com controles do computador e som e estrela central cromada.
Saias laterais abrangentes.
Para-choques dianteiros e traseiros com design diferente.
Painel com Instrumentos diferentes.
Sensor de estacionamento nos para-choques.
No fim de 2.001 até 2.002, ajuste lombar no banco dianteiro.
Mensagem por ZIG MASTER Sex 26 Set 2014, 21:07
Correção: A W208 foi fabricada até 2.002 e não como erronêamente mencionei anteriormente.
No ano de 2.003 já é W209.
Mensagem por João Sex 26 Set 2014, 21:42
Mas existem muitas diferenças na eletrônica embarcada?
Mensagem por Karl Fass Sáb 27 Set 2014, 06:33
É que o modelo 98, ( 97/98) já tem mudanças no motor, controle de tração e estabilidade, .erc, ou seja praticamente as mesmas da classe E, é algumas  também aplicadas na "C"
(C208): Quais as diferenças entre os modelos 1998 e 2001? G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por ZIG MASTER Sáb 27 Set 2014, 10:58
Existem algumas similaridades da W208 com a W210 e W202, a começar pela semelhança visual da frente com a W210, mas no entanto é montada utilizando a plataforma da W202, tendo a carroceria ligeiramente alongada/aumentada.
O motor M112 é exatamente igual a fase II da W210 e W202, mas o cambio não é exatamente igual.
O acabamento de bancos, console, painel é totalmente diferenciado das outras plataformas, o gerenciamento de alguns módulos, também é diferente.
Já estabeleci um paralelo de comparação entre as 3 plataformas, estando as mesmas estacionadas lado a lado, e ficou evidenciado o "grau de parentesco" delas, no entanto, andando, ou seja, em movimento não são nem um pouco parecidas.
Mensagem por LFernando Sáb 27 Set 2014, 17:48
Caramba... agora complicou mais ainda... pois o histórico da 98 é muito bonito, manutenção só em autorizada, somente dois donos, 100% original e etc... a 2001 esta perfeita tb, mas sem esse histórico...
É melhor pagar um pouco mais e pegar a 2001 pelas diferenças descritas?
Borg se pegar a 2001 sem lembrar do scanner!
ZIG até que esteticamente não mudou muito se for só isso e sensores essa 98 tem (sera que foram colocados?)
Karl o motor é o V6, igual a w210 que eu tinha de 98, esse mudança que vc comentou imagino que seja do motor em linha p/ o V6?!?!
ZIG qual a mudança de comportamento do cambio da w210 p/ w208?
LFernando
LFernando
Mensagem por João Sáb 27 Set 2014, 19:45
Entre um carro 1998 e 2001, compre o que está em melhor estado, com mais informações. Ambos já são velhos e nesse caso o estado é muito mais importante que o ano.
Mensagem por ZIG MASTER Sáb 27 Set 2014, 20:01
Concordo com o João.
Em se tratando de carros desta época, o fator prevalecente é o estalo geral do carro, conservação, manutenção etc:, no entanto em igualdade de condições, sem dúvida alguma prefiro a Fase II.
L.Fernando, urge esclarecer que o motor  M104 (6L) não foi utilizado na plataforma W208, as opções existentes neste modelo são : M111 (4L), M112 (6V) e M113 (8V).
Todas as W208 Fase II que vi, tem os sensores instalados, e no caso da minha, é original, consta inclusive no Datacard, e no manual do proprietário.
Mensagem por LFernando Seg 29 Set 2014, 15:08
João aparentemente as duas estão "perfeitas" em cuidados, a diferença é que a 1998 tem um histórico melhor! E pelo que vi na minha W210 isso conta muito na hora da revenda!
Zig pode ocorrer de ter vindo de fabrica os sensores na 1998? Sobre o motor eu imaginei que o que o Karl mencionou era o que ocorreu na classe E do 6L p/ o 6V.
LFernando
LFernando
Mensagem por ZIG MASTER Seg 29 Set 2014, 15:44
LFernando,
Pode acontecer de ter vindo de fábrica como opcional, mas, para saber, basta ver o carro, pois quem conhece é fácil identificar, outra opção é verificar no datacard (VIN).
Com relação ao 6L p/ o 6V da W210, o ano de transição foi 1.997.
Mensagem por Fábio Camargo Qui 10 Dez 2015, 11:11
A partir da 2000 o câmbio também muda, com Tiptronic...
Fábio Camargo
Fábio Camargo
Masculino Mensagens : 397
Data de inscrição : 21/08/2015
http://www.csbconsulting.com.br
Mensagem por Pickard Qui 10 Dez 2015, 13:37
Tenho uma dúvida com relação às diferenças entre esses modelos: não foram os anos 2000 e 2001 notoriamente problemáticos para as MB em termos de eletrônica embarcada? A minha não teve qualquer problema e é 1998.
Pickard
Pickard
Masculino Mensagens : 537
Mensagem por Zé Bandeira Sex 15 Jan 2016, 00:56
Eu tenho uma CLK 99 cabriolet e acho um ótimo carro!Vou ficar com ela por muito tempo.
Ocorre que vi uma CLK 420 2001 e fiquei maluco.Está aparentemente em ótimo estado,mas o dono quer R$ 75.000,00.Qual a opinião de vocês?
Zé Bandeira
Zé Bandeira
Masculino Mensagens : 225
Idade : 85
Mensagem por Professor Sex 15 Jan 2016, 01:06
Zé, tem um link do anúncio do carro para podermos avaliar?
Masculino Mensagens : 2410
Mensagem por Fábio Camargo Sex 15 Jan 2016, 12:17
Vi a anuncio de uma CLK 430 mod 2001 com 59.000 Km linda por R$85.000,00 ...no Mercado Livre...carro em Santa Catarina...
http://carro.mercadolivre.com.br/MLB-726082778-mercedes-clk-430v-2001-com-apenas-59000-km-rodados-impecavel-_JM
Fábio Camargo
Fábio Camargo
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 18 Jan 2016, 11:38
Nas fotos está bonita... mas o brecinho.... Shocked
Mensagem por Fábio Camargo Qua 03 Fev 2016, 11:29
E acho que foi vendida, pois não achei mais o anuncio, a verdade é que neste perfil de veículo, acho vale mais a pena pagar um valor mais alto por um carro muito bom, bem conservado, com manutenção correta, não muito rodado, do que uma valor inicial menor por um carro menos conservado, mais rodado e sem muita manutenção...abs
Fábio Camargo
Fábio Camargo
