(W201): 190E 2.6 - quais são as diferenças entre a versão européia e americana?
+11
Reuthmann
Borg
Lobo
Marcelo
Walter Herbst
15 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
(W201): 190E 2.6 - quais são as diferenças entre a versão européia e americana? Empty (W201): 190E 2.6 - quais são as diferenças entre a versão européia e americana?
Mensagem por Walter Herbst Ter 30 Abr 2013, 14:08
Caros Confrades,
Tenho lido alguns comentários e visto estas designações US SPEC e EURO SPEC para as W 201, alguem de vocês pode me explicar as diferenças entre elas.
Walter Herbst
Walter Herbst
Masculino Mensagens : 22
Data de inscrição : 28/10/2012
(W201): 190E 2.6 - quais são as diferenças entre a versão européia e americana? Empty Re: (W201): 190E 2.6 - quais são as diferenças entre a versão européia e americana?
Mensagem por Marcelo Ter 30 Abr 2013, 16:11
Walter,
São configurações do mesmo carro especifica para suprir o mercado americano (USSPEC). Neste caso os carros tinham farois de gosto duvidoso, o painel vem com escala principal em milhas, o motor tem menos potencia devido aos sistemas anti poluição. Em contra partida em geral são mais completas.
Marcelo
Marcelo
Masculino Mensagens : 390
Mensagem por john Ter 30 Abr 2013, 17:28
Pero no mucho, na verdade, no mucho....
As US specs tem aquele underdash maior, as us specs nao possuem encosto de cabeca traseiro, as us specs nao possuem a opcao E/S no cambio...isso sem falar no sealed beam, e naquele detuning e catalisador.
A unica vantagem é que se o carro estiver regulado e o catalisador em ordem, voce nunca terá problemas com emissoes em inspecoes veiculares. Por outro lado uma versao europeia bem regulada, da conta disso tb
Masculino Mensagens : 3194
Mensagem por João Ter 30 Abr 2013, 17:48
Nao leve muito a serio o que o John escreve s respeito das US SPECS, deve ser algum trauma de infancia. Existe EURO vom vidro manual e sem ar. Esse tipo de carro nao entrava nos USA nessa epoca.
Mensagem por GR Ter 30 Abr 2013, 19:00
As "americanas"costumam ter interiores com cores bem mais variadas...
Masculino Mensagens : 2284
Mensagem por ZIG MASTER Ter 30 Abr 2013, 19:05
Tive uma BMW 320 IA US SPECS, e tinha 23 ítens a mais que a EURO devido a exigência americana.
Porém o motor tinha menos potencia.
Mensagem por Lobo Ter 30 Abr 2013, 21:55
Parachoque mais largo.
Lanterna traseira com a ponta lateral vermelha (com lampada)
Setas dianteiras tambem funcionam como lanternas ao inves dos farois.
Nao ha o seletor de qualidade do combustivel (EZL ?).
Lobo
Lobo
Masculino Mensagens : 770
Mensagem por john Qua 01 maio 2013, 00:24
Zig
vivendo e apreendendo. nao sabia que tinha ido 320iA para o mercado americano. Que coisa!
Mensagem por Borg Qua 01 maio 2013, 10:48
Lobo, a minha W201 1991 2.6 US Specs tem o seletor de qualidade de combustível.
O John tem razão a vantagem do catalizador e uma regulagem adequada é que não deixa você na mão no Controlar de SP.... a minha já passou 2 vezes com emissão similar à minha W203 C320 2001.
O que incomoda um pouco na versão US Specs é o câmbio que além de sair em 2a marcha , tem relações longas pois foi projetado para andar nas freeways da terra do tio Sam Evil or Very Mad
Borg
Borg
Masculino Mensagens : 927
Mensagem por Lobo Qua 01 maio 2013, 18:45
A ex-minha desse mesmo ano e motor nao tinha.
Lobo
Lobo
Mensagem por Reuthmann Qua 01 maio 2013, 20:04
O Paniel da US Specs o velocimetro marca em milhas com linha de marca em KM dentro do aro, ademais vem com 30% a mais de etiquetas técnicas do que a versão Euro, em resumo as duas versões são excelentes, o que estraga na versão US Specs são os farois, que com o tempo envelhecem e passam má impressão, abs.
Reuthmann
Reuthmann
Masculino Mensagens : 915
Mensagem por ZIG MASTER Qui 02 maio 2013, 10:20
John,
Retificando, o carro era 325 IA e não 320 IA, como erroneamente eu havia mencionado.
Mensagem por Walter Herbst Sex 03 maio 2013, 12:26
Caros Confrades,
Obrigado pelos comentários, realmente muitos de vocês entendem e conhecem os W201 muito Benz!!!!
Walter Herbst
Walter Herbst
Mensagem por Karl Fass Sex 03 maio 2013, 12:47
Interessante, a minha USspec saia de primeira.
(W201): 190E 2.6 - quais são as diferenças entre a versão européia e americana? G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por paulo brito Sex 03 maio 2013, 13:04
Fass, não me lembro exatamente onde li que existe uma espécie de cabo ou haste que chega ao cambio e que permite um ajuste que define se sai em primeira ou segunda.
Masculino Mensagens : 2166
Mensagem por João Sex 03 maio 2013, 13:15
Paulo
Acho que não, esse cabo regula o limite de RPMs que o motor atinge em cada marcha, mas esse problema de sair em segunda era uma característica do cambio, não dava para alterar facilmente.
Todos os carros que saem em segunda, podem sair em primeira, desde que o motorista traga a alavanca para a marcha mais inferior que existir e depois volte para D antes de arrancar com o carro.
Mensagem por Lobo Sex 03 maio 2013, 16:52
Independente da posicao da alavanca, se arrancar pisando rapido ocorrera a reducao para primeira, certo ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Karl Fass Sex 03 maio 2013, 16:59
o meu arrancava em primeira em toda situacao. Paulo, o cabo realmente nao comanda isso.
Mensagem por MSchneider Sex 03 maio 2013, 17:04
Não pode arrancar em primeira em todas as situações, somente pelo procedimento mencionado pelo confrade João ou acelerando fundo na arrancada...
MSchneider
MSchneider
Masculino Mensagens : 804
Mensagem por Karl Fass Sex 03 maio 2013, 17:44
Negativo. depende de cada versão de Very Happy caixa...
Mensagem por MSchneider Sex 03 maio 2013, 19:14
Olhaaa!!! Shocked
MSchneider
MSchneider
Mensagem por Karl Fass Sex 03 maio 2013, 19:33
Valendo cervejinha???
cheers
Mensagem por MSchneider Sex 03 maio 2013, 19:34
Em São Bento??
MSchneider
MSchneider
Mensagem por Karl Fass Sex 03 maio 2013, 19:35
tanto faz... Very Happy What a Face
Mensagem por MSchneider Sex 03 maio 2013, 19:36
Nein nein...."sô bobo de apostá contigo uai"...."xá pra lá"..
MSchneider
MSchneider
