C 180 2012 engasgando ao acelerar.
+5
Vitor Sena
gabriel silva
Fabio071
Celso Tomi
9 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
C 180 2012 engasgando ao acelerar.  - Página 2 Empty C180 falhando ao acelerar.
Mensagem por Vicente saitou Qua 26 Set 2018, 19:41
Minha c180cgi 2012 está apresentando esse problema, troquei velas, filtro de ar coloquei um stp para limpeza de bico e um para limpeza do corpo da injeção, coloquei podiun porém não resolveu.
No Raster deu defeito no variador de passo que fica parafusado no coletor de admissão.troquei ele porém o problema persiste.
O mecânico disse que pode ser que seja problema na polia do variador de fazer.aquela que sempre dá problemas, pois quando foi trocado trocaram apenas um lado e não foi trocado a corrente.sera que isso procede, pois o custo de troca é alto e pode nao resolver.
A falha somente se dá quando acelero ela em retomadas, fica cortando como se faltasse combustível.
Grato pela atenção
Vicente saitou
Vicente saitou
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 20/09/2018
C 180 2012 engasgando ao acelerar.  - Página 2 Empty Re: C 180 2012 engasgando ao acelerar.
Mensagem por RenanMain Seg 01 Out 2018, 12:06
Já percebi isso na c200 de um amigo, não usando podium, minha impressão é que era algo no cambio, mais ate hoje está assim e nenhum problema apareceu, isso ocorre raramente, já na minha c180 nunca ocorreu o mesmo
RenanMain
RenanMain
Masculino Mensagens : 54
Data de inscrição : 25/09/2018
C 180 2012 engasgando ao acelerar.  - Página 2 Empty C180 CGI falhando
Mensagem por Vitor Cerqueira Sáb 14 Set 2019, 20:21
Olá amigos,
Sr @celso tomi poderia passar a resposta de resolução de seu problema minha c180 está com as mesmas características de falha.
Vitor Cerqueira
Vitor Cerqueira
Data de inscrição : 20/09/2015
Idade : 32
