(W204): É possível instalar o Comand na C180?
+17
ernandes
francisco ferreira
Jorge
Matheusmlf
anigrof
RicardoH
mpsantos
wolf
roy rogers
FaUs
Ricardjones
Filipe Tiseu
pablo
xiko
21 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
(W204): É possível instalar o Comand na C180? - Página 2 Empty Re: (W204): É possível instalar o Comand na C180?
Mensagem por Filipe Tiseu Seg 29 Out 2012, 10:18
Então o AUX só é necessário para ouvir o som do GPS e TV por exemplo. EXATO
Mas e como que a tela muda da interface da Mercedes para o GPS ou para o DVD? Tem que pressionar por uns 2s no console central (Joystick) aquela tecla de voltar.
A TV é digital? Tv digital sim
Sou engenheiro também. E o portal é pra essas coisas mesmo.
Filipe Tiseu
Filipe Tiseu
Masculino Mensagens : 46
Data de inscrição : 17/10/2012
Mensagem por mpsantos Seg 29 Out 2012, 10:45
Ok!
Agora entendi! A "gambiarra" está nessa de apertar a tecla voltar.
Isso que dá o comando para mudar a fonte de vídeo da tela.
E a interface para escolher entre as funções DVD, TV, GPS? É própria da Logigo certo?
Uma questão sobre o DLR que você destravou. Foi com o código da Mercedes ou foi aquele interruptor que o pessoal coloca?
mpsantos
mpsantos
Masculino Mensagens : 256
Mensagem por Filipe Tiseu Seg 29 Out 2012, 10:51
E a interface para escolher entre as funções DVD, TV, GPS? É própria da Logigo certo? Pode usar o joystick ou mudar pelo touch na tela.
Uma questão sobre o DLR que você destravou. Foi com o código da Mercedes ou foi aquele interruptor que o pessoal coloca? Código da Mercedes, de acordo com ele. Instalei em uma autorizada Porsche. Dono de lá é amigo meu de faculdade. Coloquei xenon com ele também.
Filipe Tiseu
Filipe Tiseu
Mensagem por roy rogers Seg 31 Dez 2012, 18:05
Mpsantos, RicardoH e Filipe Tiseu.
Estou programando para colocar o multimíida da logigo, inclusive com base no depoimento positivo de vocês. O equipamento continua sem dar problemas?
roy rogers
roy rogers
Masculino Mensagens : 47
Mensagem por anigrof Seg 31 Dez 2012, 22:14
Aqui no rj cotei para a cls, me cobraram r$ 7000 com tudo q tem direito, conclusão, destravei meu DVD original através do engineering mode, coloquei o adaptador Bluetooth original no ebay ( plug and play no console central) e comprei um gps com tv por rs 300, custo total de 550 pratas...
anigrof
Masculino Mensagens : 438
Mensagem por RicardoH Ter 01 Jan 2013, 23:26
Roy... Boa noite !
Vá firme na opção da LogiGo... Continua tudo OK com o aparelho !!!
Abs !
RicardoH
Masculino Mensagens : 21
Mensagem por mpsantos Qua 02 Jan 2013, 01:00
roy rogers, tudo certo aqui também com a central da Logigo!
mpsantos
mpsantos
Mensagem por Karl Fass Dom 06 Jan 2013, 06:35
Pois é mas , no caso do Command original que veio com o carro, a Mercedes não disponibilizava o CD com os mapas e GPS da América Latina, e em especial , do Brasil... Como ficou isso?? Já tem alguma soluçao??
(W204): É possível instalar o Comand na C180? - Página 2 G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por roy rogers Sex 11 Jan 2013, 20:57
Estou gostando da logigo, mas tenho uma dúvida. Quando a tela está com o gps ou com o dvd, o telefone não identificado automaticamente. Temos que voltar a interface para verificar a chamada para atender. É isso mesmo ou tem outra forma?
roy rogers
roy rogers
Mensagem por mpsantos Sáb 12 Jan 2013, 22:47
O bluetooth é controlado pela interface original da Mercedes. Até onde sei a Logigo não tem um módulo de bluetooth.
Então é isso mesmo, tem que voltar a interface da Mercedes para ver o número que está ligando.
mpsantos
mpsantos
Mensagem por RicardoH Dom 13 Jan 2013, 09:21
Toda a parte de SOM do Logigo é controlada pela função AUX do aparelho original do carro (AUDIO 20)...por isso para a utilização das funções de som pra GPS, IPOD, TV, DVD temos que passar para AUX pra que o som seja reproduzido através do aparelho original.
Esta solução foi a mais inteligente para preservar o mais possível a utilização da estrutura do carro pra reprodução do som das mídias adicionais, ou seja, em resumo o Logigo é "apenas" uma tela adicional de 7" com os devidos processadores para as funções adicionais (Se você se lembrar da instalação, a unidade se resume à tela...bem diferente dos multimedias tradicionais 2 dim)
Infelizmente quando chaveamos para Aux e acionamos as funções do Logigo o controle "visual" do Bluetooth sofre uma perda de funcionalidade...
Vou fazer alguns testes adicionais para ver se encontro algo diferente pois não sei se você percebeu...quando estamos com o Logigo em uso e mudamos a temperatura do ar condicionado as informacões de temperatura aparecem na tela por alguns segundos (por que nao também o número chamando...?)
RicardoH
Mensagem por roy rogers Dom 13 Jan 2013, 10:06
RicardoH.
É exatamente esta a minha dúvida. Se é possível o retorno "automático" para a interface do carro no momento da alteração da temperatura do ar condicionado, com retorno também "automático" para o AUX após alguns segundos, por qual motivo não se pode fazer o mesmo com o telefone? É uma fucionalidade, para mim, de grande valia, ter a identificação do telefone, sem precisar ficar mudando e apertando a tela.
roy rogers
roy rogers
Mensagem por roy rogers Dom 13 Jan 2013, 11:46
Corrigindo: ...é uma função (e não funcionalidade)...
roy rogers
roy rogers
(W204): É possível instalar o Comand na C180? - Página 2 Empty CENTRAL COMAND PARA C180
Mensagem por Matheusmlf Sex 29 Mar 2013, 23:26
Boa noite pessoal, o vendedor da mercedes aqui de BH me disse que tem como eu colocar o rádio da C200/250 nao minha c180 por se tratar do mesmo painel e que eu encontraria no ebay e em miami, alguem conhece onde vende e quanto fica?
Matheusmlf
Matheusmlf
Masculino Mensagens : 82
Data de inscrição : 29/03/2013
Idade : 29
Mensagem por Jorge Sáb 30 Mar 2013, 12:15
Bom dia, umas semanas atras estive em uma loja no Paraguai, eu ví algumas central multimidia para Mercedes Benz classe C 2012, não cheguei a ver preço pq tava procurando para um Pegueot 307 do meu irmão, nessa loja eles tem esssas central multimidia para qualquer carro, ví para Hyundai, Toyota, BMW, Audi, enfim, o que me chamou atenção para as Mercedes classe C mais novas quem vem uma parte do painel junto, acho que vale a pena dar uma pesquisada.
Jorge
Jorge
Masculino Mensagens : 1160
Mensagem por Matheusmlf Dom 31 Mar 2013, 00:24
Vou olhar, obrigado pela dica, achei uma no eBay original da c 2012 porem custa 1000 dolares... meio pesado hahah
Matheusmlf
Matheusmlf
Idade : 29
Mensagem por francisco ferreira Sex 17 maio 2013, 12:38
ae filipe tudo bem.
Comprei um mercedes c 180 de 12/2011 e reparei e quando seleciono o gps ele não funciona, será que tem coisa que possa fazer facil, para resolver esse problema?
francisco ferreira
francisco ferreira
Data de inscrição : 17/05/2013
Mensagem por ernandes Sex 17 maio 2013, 14:15
Fass, a minha tem o comand original e a Mercedes (ccs) disponibilizou o CD com os mapas.
Alguém já instalou a câmera de re no comand original?
ernandes
ernandes
Masculino Mensagens : 119
Mensagem por mbsbc Qua 24 Jul 2013, 13:15
Boa tarde, acabei de entrar para o clube, comprei uma C180 11/12 Prata Palladium com o Command original.
 Tenho a mesma dúvida do ernandes, gostaria de saber se é possível instalar uma câmera de ré para funcionar em conjunto com o Command original pois o carro não tem sensor de estacionamento.
mbsbc
mbsbc
Masculino Mensagens : 34
Data de inscrição : 24/07/2013
Mensagem por ernandes Qua 24 Jul 2013, 14:12
MBSBC, instalei na minha a câmera de re, na CCS - original. Funciona mas a imagem não tem o aviso gráfico. Ficou em R$2500,00, instalação e peças.
ernandes
ernandes
Mensagem por Auro Qui 25 Jul 2013, 12:12
Autosound
Praça Gastão Liberal Pinto,95
Tel.3071-2600 Sr. Elder
Eles resolvem isso rapidamente.
Auro
Auro
Masculino Mensagens : 295
Idade : 83
Mensagem por Evandro Favero Seg 29 Jul 2013, 22:09
confrades, instalei no meu c180 13/13 coupe o multimídia que vcs estão comentando, o que vai no porta luvas...eh simples para instalar e não altera absolutamente nada na originalidade. o acabamento da moldura eh tao bom qto o original...o único detalhe eh que terá que ser fixado a central no porta luvas, mas eh fácil.... td fica original, apenas eh utilizado a função AUX do cd original. eu recomendo, eh um custo bem mais acessível que os da ccs... vou passar o contato de Curitiba da pessoa que me vendeu, o Claudio, atendimento show de bola, rápido e comprometido com a satisfação do cliente. O preço tb é muito bom. fone : 41 3151 3208 e 41 9996 1208 www.kaadmin.com.br e claudio@kaadmin.com.br
Evandro Favero
Evandro Favero
Data de inscrição : 12/05/2013
Mensagem por jenersandro Ter 04 Out 2016, 22:38
Tiseu,
Teria como voce me passar o contato do seu amigo de BH que faz o desbloqueio do DVD e Led?
jenersandro
jenersandro
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 03/09/2016
