(MOTOR DIESEL): Disparado
(MOTOR DIESEL): Disparado Empty (MOTOR DIESEL): Disparado
Mensagem por Gilberto/SP Qui 13 Nov 2014, 20:28
Já tinha escutado alguns relatos, mas é assustador de se ver.
Fonte: http://www.flatout.com.br/voce-ja-viu-um-motor-diesel-disparar-veja-como-e-por-que-isso-acontece/
Talvez você já tenha ouvido falar de algum caminhão ou picape diesel cujo motor “disparou” e só foi parar quando acabou o diesel. Não é exagero, nem história de mecânico (a versão gearhead de história de pescador, você sabe…). Esse tipo de coisa acontece mesmo. O motor começa a acelerar repentinamente e não pára mais. Veja por exemplo este vídeo de um motor Detroit Diesel sendo ligado depois de 30 anos parado:
Assustador, não? É como se fosse um monstro que desperta furioso de seu sono, pronto para destruir aqueles que ousaram incomodá-lo.
O motor a gasolina usa uma válvula borboleta controlada pelo acelerador para controlar o volume de ar e, consequentemente, o volume de combustível para controlar a velocidade do motor. Nos motores a diesel o princípio é um pouco diferente: não há válvula borboleta, e a velocidade do motor é controlada pela variação de combustível injetado nos cilindros. O acelerador do motor a diesel atua sobre uma bomba injetora que regula o volume de diesel a ser enviado ao motor.
O diesel não usa velas de ignição para sua combustão — sua ignição se dá pela injeção do combustível no ar comprimido e aquecido nos cilindros. Por isso, se o diesel começar a ser injetado nos cilindros sem regulação de pressão ou volume, o motor pode acelerar descontroladamente. Essa aceleração involuntária e descontrolada é chamada de “diesel runaway”, também conhecida como “motor disparado” no Brasil. Mas como isso acontece? De várias formas diferentes, como veremos adiante.
Essa alimentação cíclica de óleo lubrificante também pode acontecer se você colocar óleo lubrificante demais no motor — é por isso que os manuais são enfáticos: nunca coloque mais óleo do que o recomendado. Isso por que em vez de vapor ou névoa de óleo, quem pode subir pelo respiro é o próprio óleo lubrificante, que causará o mesmo “disparo” do motor.
A situação mais comum, contudo, é a que vemos no vídeo acima: uma falha ou má regulagem da bomba injetora ou do acelerador. No caso do vídeo, o cara aparentemente estava regulando o ponto da bomba injetora quando algo deu errado e o fluxo de combustível deixou de ser controlado pela peça, alimentando o motor como se o acelerador estivesse totalmente pressionado. O aumento da velocidade do motor faz com que o óleo comece a subir pelos respiros, mantendo o motor em ciclo, como nos outros casos.
Ao perceber que seu Detroit Diesel disparou, o cara toma uma atitude tão corajosa quanto perigosa. Ele pega um pedaço de borracha ou lona e tenta controlar a única coisa que está ao seu alcance: a admissão de ar do motor, causando o afogamento da máquina. No processo ele poderia ter perdido os dedos, mas felizmente apenas quebrou as pás da turbina.
Se você está se perguntando por que ele não entrou na cabine e desligou o motor, é por que os motores diesel, como dissemos antes, não têm centelha para ignição. O desligamento do motor é feito pelo corte de combustível. Como a peça responsável por cortar o combustível havia quebrado em sua mão, a única solução era afogar o motor. Mesmo assim o procedimento é perigoso: o motor pode literalmente explodir dependendo da velocidade e quantidade de combustível, e não é preciso usar muito a imaginação para saber o que acontece quando um motor cheio de óleo e ferro quente explode.
Hoje, com os motores a diesel controlados eletronicamente isso é mais difícil de acontecer, especialmente por que os motores modernos têm sistemas de segurança para fechamento da admissão, o que causa o afogamento do motor. Isso também mostra a importância de realizar os procedimentos corretos de manutenção e de verificar a condição dos componentes antes de tentar colocá-los em funcionamento.
Uma W203 que disparou.
Um Scania disparado
Share on Tumblr
Masculino Mensagens : 1390
(MOTOR DIESEL): Disparado Empty Re: (MOTOR DIESEL): Disparado
Mensagem por Gilberto/SP Qui 13 Nov 2014, 20:53
Mensagem por Marco Antonio Qui 13 Nov 2014, 22:19
Caraca! Não imaginava que isso acontece com os motores a Diesel. Impressionante! Shocked
Marco Antonio
Marco Antonio
Masculino Mensagens : 1741
Mensagem por João Qui 13 Nov 2014, 22:23
Um mecânico de barco já tinha me relatado isso, comentou que no final ele come o óleo do cárter e acaba travando.
Mensagem por Gilberto/SP Qui 13 Nov 2014, 22:32
E a coragem de colocar um pano na admissão?
Mensagem por Marco Antonio Qui 13 Nov 2014, 22:35
Na 203 ele tentou fazer isso ou o oleo acabou?
Marco Antonio
Marco Antonio
Mensagem por Gilberto/SP Qui 13 Nov 2014, 23:09
Parece que o óleo acabou.
Mensagem por pedro jorge santos Sex 14 Nov 2014, 14:17
Ha muito anos,soube de um relato que colocaram gasolina por engano em uma Chevrolet D10 diesel,e o motor disparou,não sei se procede,saudações a todos.
pedro jorge santos
pedro jorge santos
Masculino Mensagens : 90
Mensagem por Gilberto/SP Sex 14 Nov 2014, 17:33
Pedro, já escutei um relato exatamente igual ao seu de um mecânico.
Mensagem por Jonny Schwarz Qua 23 Nov 2016, 11:40
Na 203 o motor estourou.
Jonny Schwarz
Jonny Schwarz
Masculino Mensagens : 68
