(W168): Batente ou coxim da suspensão traseira - dúvidas/reparo/manutenção
+6
wildesmoura
leohoriuchi
10 participantes
Boa noite a todos do portal. Gostaria de saber se alguem ja trocou estes batentes da suspensao traseira??? Fiquei sabendo que sao 2 de cada lado, e o preço original um abissurdo....$750 cada um. So existe original ou existe alguma paralela ou intercambiavel??
Agradeço o espaço e parabens ao site.
leohoriuchi- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/01/2013
Re: (W168): Batente ou coxim da suspensão traseira - dúvidas/reparo/manutenção
Não há nem batente nem coxim na suspensão traseira.
Há sim a mola, o amortecedor e dois calços de mola, um de borracha e outro metálico. Em ambos os lados.
Há um kit de rolamento na fixação do eixo da suspensão traseira.
Batentes, coxins e rolamento de encosto dos amortecedores somente na suspensão dianteira.
Se no teu caso, o problema for nos calços de mola, e não nos batentes e coxins da suspensão dianteira, nas CSS os calços de mola costumam tem um preço bem convidativo.
Os calços (parece um chapeu) foram trocadas. Agora os coxins que me refiro sao do bloco da suspensao traseira.
Eu tenho uma foto... depois eu posto para ser mais especifico.
Aqui esta a imagem da peça amigos.
cade?
cade?
Leohoriuchi,
Por acaso as peças que você procura são essas abaixo identificadas pelos números 26 e 29?
Caso sejam essas seguem os códigos:
A peça de número 29 é o kit traseiro de reparo do suporte do eixo traseiro, numero da peça é:
A 168 350 14 08
A peça de número 26 é o kit dianteiro de reparo do suporte do eixo traseiro, numero da peça é:
A 168 350 13 08
Temos esse tópico também que trata da suspensão traseira:
A 168 350 14 08
A 168 350 13 08
Sao estes mesmos, estas peças sao tao caras assim???(R$700,00), so existem originais?
Grande Walter meu herói, sempre nos socorrendo.
oi, meu nome é Wildes, e tenho um classe a 160, ano 2000, e estou com problemas com a suspensão traseira do meu carro, não consigo alinhar, esta comendo os pneus lado de dentro do lado passageiro. muitos aqui disse que esta empenado, eu li aqui que não existe essa de empenar, to certa.... como resolvo este problema.
wildesmoura- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/12/2014
O Classe A tem cambagem negativa na traseira, ou seja, as rodas são um pouco abertas. Será que a cambagem não está muito aberta?
Oi Kanduxo, aqui não tem especializada em Mercedes, sempre pego sugestões neste portal e levo para os mecânico, neste caso como fico sabendo se a cambagem esta muito aberta???
Leohoriuchi,
Essas peças são difíceis de apresentar defeito, até hoje no portal só vi dois relatos. É muito difícil achar no paralelo. Por esse número que lhe passei você pode verificar em sites no exterior, por exemplo o ebay veja:
Wildes,
No braço, eixo da suspensão traseira ou braços oscilantes no classe A é utilizado rolamentos ao invés de buchas de borracha. Geralmente quando esses rolamentos estragam a cambagem fica negativa e come pneu por dentro.
Pede para o seu mecânico verificar isso. Os rolamentos se não me engano são os mesmos do FIAT Palio Weekend, só não lembro de qual ano.
Veja este site do Bert com mais informações sobre os rolamentos do braço oscilante:
Segue o link com os dados de alinhamento:
bom dia, obrigaduuuu pela sugestão. gostaria de saber como retirar o alternador sem baixar o motor
estou com um rolamento estourado e hj acendeu a luz da bateria, e a direçao ficou dura, e com certeza seja a do alternador, as outras polias fiz a troca a 2 meses, sempre leio aqui antes de levar ao mecanico, e li que não precisa baixar o motor, isso procede. (meu classe a 160, que carinhosamente o chamo de vermelho ou halboy)
abraço
wildes Uberaba-mg
abraço
wildes Uberaba-mg
Não é necessário baixar o motor. Retira-se por baixo.
Walter / administrador
Essas peças são do Classe A 2003/2004?
Vc. tem esta peças... como posso comprar... qual valor e prazo de entrega Rio /RJ?
A 168 350 14 08
A 168 350 13 08
A 168 350 14 08
A 168 350 13 08
Antonio Reis- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/12/2014
Idade : 76
Antonio Reis, o Walter não é vendedor de peças.
Você já cotou em concessionárias?
Já cotei ... o Valor é R$ 1061,00 cada Kit
Procuro uma opção de menor custo.
Sds
Antônio Reis
Sds
Antônio Reis
Idade : 76
Ola pessoal,
Minha classe a esta com barulho na roda traseira " cloc, cloc, cloc" o que pode ser? Olhei hoje debaixo e verifiquei q o amortecedor não tem vazamento...
marcelobrotas- Usuário Bronze
Antonio Reis, use a tecla de pesquisa que você terá muitas das suas dúvidas esclarecidas. Para facilitar, veja aqui:
EfBauru- Usuário Platina
» (w168) Buchas da suspensão traseira
» (W168): Barulho na porta traseira - limitador de curso/abertura - troca/reparo
» (W203): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
