(W168): Câmbio automático - F no painel - scanner Bosch Informa código "SELETORA". O que significa?
Olá boa tarde,
Alguém sabe me dizer/ajudar sobre código que aparece descrito: SELETORA.
Apareceu a letra F no painel e passamos o aparelho da Bosch e apareceu este código.
Classe A 2002 automatico.
Augusto Cesar- Usuário Bronze
Re: (W168): Câmbio automático - F no painel - scanner Bosch Informa código "SELETORA". O que significa?
Provavelmente é defeito na alavanca seletora de marchas, mas os resultados dos scanner devem ser interpretados. Nem sempre o resultado é literal e pode ser um outro defeito que o sistema interpreta como sendo defeito na alavanca.
Bom dia amigos,
O problema era na alavanca seletora do classe A da esposa. Efetuei a troca da seletora completa e o "F" desapareceu e o problema resolvido.
Caso queiram fechar o tópico....
Obs- estou com a seletora antiga comigo, alguém sabe quem remanufatura e se te conserto?
Prezado Augusto!
Obrigado por posicionar com a solução do caso. Mais uma contribuição!
Tenho Classe a 190 Automática e apareceu F no painel e está engatando apenas á marcha Ré e acho que a segunda marcha. Passando o Scanner dá a informação de chave seletora. Será que se trocar esta peça vai resolver mesmo? qual a media de preço que vou gastar? e onde encontro esta peça para comprar? Alguém me ajuda!!!
APSVIROLEZI- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/02/2015
Sugiro levar o carro em um mecânico especializado em Mercedes.
Vide:
https://www.portalmercedesbrasil.com/f62-oficinas-localizadas-no-estado-de-sao-paulo
Ou mande uma MP para o Augusto César e veja os custos e indicações dele para esse problema que foi resolvido.
Vide:
Anderson (AEP) boa tarde,
estava relendo este tópico, e notei que os problemas são diferentes
No meu caso foi defeito na "alavanca seletora de marchas"
No caso dela, o defeito é outro, é na "chave seletora"...
Te pergunto: é uma peça só ou são duas diferentes???
Cesar
Cesar
São as mesmas peças
Boa tarde,
Alguém pode me auxiliar e explicar o que significa os erros abaixo no W 168 190:
P1872 e P1858
P1872 e P1858
P1872 Falha na comunicação CAN com módulo seletor de velocidades ou a alavanca seletora não plausível.
P1858 Válvula eletromagnética de comando Y3/7Y1 não respondendo.
Obrigado Walter
» (W168): Letra F no painel - Cambio Automático
» (W168): Troca da embreagem AKS semiautomática - necessidade de ajuste do ponto de agarre via scanner
» (W168): Quebra da K1 - câmbio automático 722.7
» (W168): Câmbio automático 722.7 - Impressões
