(W168): Óleo se multiplicando no cárter - Classe A - defeito no sensor do nível de óleo
(W168): Óleo se multiplicando no cárter - Classe A - defeito no sensor do nível de óleo  Empty (W168): Óleo se multiplicando no cárter - Classe A - defeito no sensor do nível de óleo
Mensagem por Meloni Seg 26 Jan 2015, 19:45
Prezados amigos, depois da diáspora do antigo fórum volto a postar com um enigma para os confrades me ajudarem.
Uma de minhas Classe A, ano 2005 com 70mil km deu de multiplicar o óleo do motor. Faço a troca casada com o filtro a cada 5 mil km e nas duas últimas vezes aconteceu o mesmo.
Com o motor quente, deixo escorrer bem o óleo velho e ainda peço para o frentista usar a máquina de sugar para tirar o resto que fica no carter. Depois aplico 4,5 litros de Motul 4100 10w40 e na hora a marcação do óleo fica no meio da vareta.
No dia seguinte vem a surpresa. Com o motor frio o óleo sobe bastante ficando acima das marcações da vareta.
Não há vazamento algum do sistema de refrigeração! Se alguém tiver alguma dica eu agradeço.
Meloni
Meloni
Masculino Mensagens : 39
(W168): Óleo se multiplicando no cárter - Classe A - defeito no sensor do nível de óleo  Empty Re: (W168): Óleo se multiplicando no cárter - Classe A - defeito no sensor do nível de óleo
Mensagem por Epicco Seg 26 Jan 2015, 20:06
O nível de óleo do Classe A para ser corretamente aferido deve obedecer o procedimento ditado pelo manual do proprietário.
Pare o carro no plano, desligue o motor após ter atingido a temperatura normal de trabalho (após dez minutos funcionando já é suficiente). Aguarde 5 minutos com o motor desligado e efetue a medição pela vareta. O nível deverá ficar entre as mascas de mínimo e máximo.
Mensagem por paulo brito Ter 27 Jan 2015, 09:15
Ao completar com 4,5 l e medir o nível em seguida, o óleo está frio e não circulou pelos dutos, não preencheu o volume do filtro e não desceu o suficiente para o cárter,  portanto o nível indicado na vareta fica mais baixo, lembrando que 4,5 l é a capacidade máxima com o motor completamente seco
Masculino Mensagens : 2166
Mensagem por Guilhermino Ter 27 Jan 2015, 11:20
Perfeita a explicação dos confrades. Ao trocar o óleo dos meus carros eu sempre coloco menos do que a capacidade máxima para evitar ultrapassá-la, pois é praticamente impossível drenar 100% o sistema. Na minha 300E, por exemplo, a quantidade de óleo recomendada é entre 4 e 6 litros, então eu coloco 5 no momento da troca.
Masculino Mensagens : 976
Mensagem por Meloni Ter 27 Jan 2015, 16:50
Obrigado pelas respostas. Vou drenar 1/2 litro e ver se estabiliza.
Meloni
Meloni
Mensagem por walter paiva Ter 15 Dez 2015, 08:04
Meloni,
O óleo Estabilizou?
Mensagem por Meloni Qua 16 Dez 2015, 01:02
Walter, como vai?
Desculpe não ter postado o final do caso. O defeito está no sensor do nível de óleo. Vou trocar quando tiver que baixar o motor.
Meloni
Meloni
Mensagem por walter paiva Qua 16 Dez 2015, 08:51
Olá Meloni, tudo ótimo.
Obrigado pelo retorno, quando baixar o motor já verifique tudo que deve ser feito (revisão nos rolamentos do alternador, A/C, motor de partida, corrente de comando, mangueiras de carga parcial do óleo e etc) assim você já aproveita a mão de obra Wink
Mensagem por Meloni Qua 16 Dez 2015, 10:44
É isso mesmo Walter. Temos que ter a listinha sempre pronta porque depois que o motor volta para o lugar não tem mais jeito!!!
Meloni
Meloni
