(T245): Display do Audio 20 1DIN - como resetar?
PessoALL,
Minha B200 modelo 2009 equipada com A20 - 1DIN, começou a apresentar falha no display há algum tempo atrás, parecendo ser mal contato ou programação (falta de reset). Falo isto porque o display não aparecia (apenas aluz do fundo do LCD acendia) quando eu o desligava antes de desligar o carro e quando o ligava novamente e ligava o A20 ele não aparecia. Quando eu não desligava o A20 no ON/OFF e o deixava ser desligado na chave do carro ele funcionava perfeitamente ao ligar o carro novamente. Mas isto ficou acontecendo por mais de 1 ano e agora não funciona mais de qualquer jeito. Só aparece o LCD iluminado, mas as letras/números do display não funcionam. Outra observação é que quando o carro ficava muito no sol e esquentava muito o painel, o display também sumia. O que pode ser? Tem como resetar este aparelho facilmente, com sequência de teclas ou botão reset para tentar ressucitá-lo?
grato,
Breno.
grato,
Breno.
brenopessoa- Usuário Iniciante
Re: (T245): Display do Audio 20 1DIN - como resetar?
Brenopessoa,
faça uma busca aqui no Forum pois temos alguns tópicos a respeito do reset de unidades Comand e outros sistemas. Não sei se aplicam-se ao Audio 20 também, mas não custa tentar.
Uma forma simples de resetar o aparelho é desligando os cabos da bateria do carro por alguns minutos.
Vários link dos diagramas elétricos:
» (T245): Como trocar o som 1DIN Audio 5 por 2DIN multimídia
» (T245): Como usar o P2 do som Audio 20
» (T245): Como abrir a porta com a chave de metal?
» (T245): IPhone® - Audio 20 - upgrade
» (T245): Sensor traseiro de estacionamento entrou no para-choque. Como remover?
