(T245): Como abrir a porta com a chave de metal?
(T245): Como abrir a porta com a chave de metal? Empty (T245): Como abrir a porta com a chave de metal?
Mensagem por gilenegron Qui 05 Fev 2015, 11:45
Olá pessoal,
Nesse meu primeiro post, darei uma de "guenzo" mesmo ok, então me perdoem se eu cometer algum deslize.
Depois de ler bastante coisa sobre o B 180 (principalmente aqui no fórum), fui tomado pela verdadeira emoção de possuir um Mercedes...........comprei, comprei comprei.
Estou felizão com o carro, mas ando apanhando um pouco em algumas questões.
Minha duvida atual é: "Como faço para ligar ou abrir o carro se a bateria da chave acabar".
Estou perguntando isso pq fui testar a chave reserva e a mesma me parecia estar sem bateria. Dai tirei a lamina e tentei abrir o o carro, porém, não obtive sucesso.
Alguém tem alguma dica???
Será que o procedimento abaixo se aplica ao B 180 também?
Vlw Pessoal!!!
gilenegron
gilenegron
Data de inscrição : 31/01/2015
(T245): Como abrir a porta com a chave de metal? Empty Continuando
Mensagem por gilenegron Qui 05 Fev 2015, 11:47
Opa, faltou o link
 https://www.portalmercedesbrasil.com/t11491-chave-nao-destrava-solucao?highlight=bateria+de+chave
gilenegron
gilenegron
(T245): Como abrir a porta com a chave de metal? Empty Re: (T245): Como abrir a porta com a chave de metal?
Mensagem por AEP Sex 13 Fev 2015, 23:08
Bem-vindo!
Quando a bateria do meu acabou, o procedimento foi bem simples:
Retire a lâmina da chave:
Insira a lâmina na fechadura e gire. É bem duro mesmo. Vá com cuidado para não quebrar. Como o acionamento será mecânico, é só ter cuidado. Olhe para o pino interno da porta que começará a se levantar:
Mensagem por brenopessoa Qui 26 Fev 2015, 17:23
e para ligar o carro caso a chave eletrônica tenha sido danificada? e para fechar o carro caso tenha sido danificado o controle remoto?
grato,
Breno.
brenopessoa
brenopessoa
Masculino Mensagens : 8
Mensagem por AEP Qui 26 Fev 2015, 18:46
Sem o transponder que fica dentro da chave (é ele que libera o carro), só com uma chave nova que deve ser requerida na CSS com cópia do documento do carro.
O transponder é (mero exemplo):
Para fechar, manualmente, é só retirar a parte metálica e usar na fechadura para trancar.
Mensagem por EfBauru Qui 26 Fev 2015, 19:02
É bem duro de abrir e fechar na chave metálica mesmo. Minha 202 teve um problema na bomba de vácuo e tive que fazer esse procedimento por uns dias até o conserto ser concluído...
Masculino Mensagens : 1733
Mensagem por AEP Sex 02 Fev 2018, 23:34
