(W204): É possível medir o nível do óleo do câmbio, qual o volume e onde fica a vareta de medição?
Bom dia confrades,
tenho uma w204 c180 11/12.gostaria de saber se é possivel medir o nível do oleo do câmbio 7G-tronic.não encontrei aonde fica a vareta ou bocal de abastecimento.a proposito qual é quantidade de litros que cabe?obrigado.
apm-320- Usuário Bronze
Re: (W204): É possível medir o nível do óleo do câmbio, qual o volume e onde fica a vareta de medição?
Veja se ajuda:
http://static.ibsrv.net/mbworld/722.9%20a.pdf
http://mbworld.org/forums/c-class-w203/365242-diy-722-9-7g-tronic-7-speed-automatic-transmission-service-thread.html
Obrigado AEP pelas informações.Pelo que li nos links não tem como aferir pois não tem vareta e nem local para te-la.Há um aparelho que mede a temperatura por infravermelho....?para trocar o oleo só por sistema flush.por acaso aqui em BH-Mg tem oficina que tem essa maquina?forte abraço.
Flush em BH já procurei e não tinha. Mas o Anderson (oficina) e o Jair Óleos trocam.
(W204) Vareta de medição do óleo do cambio
Pesquisei aqui mas não encontrei. Alguém pode me informar se no pais consigo comprar a vareta de medição do óleo do cambio da W204 ano 2008? Se não, algum confrade tem as medidas dela para o ano/modelo citado? Grato
luiz toledo- Usuário Bronze
Se o câmbio da sua W204 for o 722.6 veja este tópico:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t15142-ajuda-geral-codigo-da-vareta-e-verificacao-do-nivel-do-fluido-hidraulico-da-transmissao-722-6?highlight=vareta+do+cambio
Obrigado Walter, vou tentar reproduzir antes de importar uma peça. Alguem tem a medida correta do espaço entre o fundo do carter do cambio até a primeira marcação do minimo a 25 graus? E que não sei se vou conseguir reproduzir o stop com perfeição. Grato
» (W168): Como medir o nível de óleo do cambio automático 722.7 - vareta
» (W168): localização da vareta de medição do nível do óleo da caixa automática
» (W203): Vareta para medir o óleo do câmbio
» Por onde verifico o nível do óleo do câmbio na W203?
» (W168): onde fica o bocal para completar o óleo do câmbio automático?
