(W168): Como medir o nível de óleo do cambio automático 722.7 - vareta
+8
winder
martin280s
SnoOx
Paulo Roberto de Lara Mar
12 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
O cambio automático da 190 tem medidor do nivel de óleo ?
Última edição por AEP em Sáb 07 Mar 2015, 15:38, editado 4 vez(es) (Motivo da edição : Alteração do titulo para facilitar a consulta)
Paulo Roberto de Lara Mar- Usuário Iniciante
Re: (W168): Como medir o nível de óleo do cambio automático 722.7 - vareta
Infelizmente não.
A medida é feita por vareta comprada a parte no exterior, (ebay) por exemplo.
Como a maioria sabe eu comprei com o Hugo a vareta para medir o óleo da transmissão automática do meu Classe A.
Aproveitando que existe uma dificuldade de encontrar esta vareta aqui no Brasil e sabendo que a maioria dos confrades ou oficinas não possuem esta vareta, segue abaixo as medidas para se fazer uma em casa ou mandar fazer:
Explicando:
1 - O comprimento total da vareta é de 91,5 cm conforme indicação azul. Quando introduzida no cambio fica sobrando um pedaço;
2 - Da ponta ate a indicação 2 deixar o espaço de 1,5 cm conforme indicação em vinho;
3 - Entre as marcas 2 e 4 (nível minimo e máximo quando frio) 1 cm conforme indicação amarela;
4 - Da marca 4 até a 8 deixar um espaço de 2 cm conforme indicação bege;
5 - Entre as marcas 8 e 12 (nível minimo e máximo quando quente) 2 cm conforme indicação verde.
6 - Obs.: A marcação em cinza de 7,5 cm e 2 cm em lilas não é necessário utilizar, acabei fazendo a mais sem necessidade
Para medir:
Motor funcionando seletor de marcha em P ou N e o veículo na horizontal.
A - Quebrar a trava do tubo com uma chave de fenda conforme indicação 1:
B - empurrar com a chave de fenda o pedaço que ficou para liberar a tampa (Atenção que este pedaço tem a numeração para solicitar outra na concessionaria) retirar a tampa e introduzir a vareta para proceder a medição conforme abaixo:
1 - Com a transmissão automática fria 30° C (temperatura do óleo da transmissão) a indicação do nível de óleo deve estar entre as marcas 2 e 4, sendo a marca 2 nível minimo e a marca 4 nível máximo;
2 - Com a transmissão automática quente o nível de óleo exato numa temperatura de 70°C até 80°C (temperatura do óleo da transmissão) deve estar entre as marcas 8 e 12, sendo a 8 nível minimo e a 12 nível máximo.
Caso seja feito algum serviço na caixa:
1 - No primeiro abastecimento colocar aprox. 5,5 l de óleo de transmissão, caso tenha sido desmontada ou após a troca do óleo de transmissão sem dialise abastecer aprox. 4,0 l antes de dar partida no motor;
2 - Dar a partida no motor e deixar funcionando com a alavanca de mudanças na posição "P" em marcha lenta. Verificar o nível de óleo e se necessário completar. Atenção para as medições frio ou quente
3 - Deixar a transmissão automática atingir a temperatura de operação (entre 70 e 80 ºC) e durante o aquecimento selecionar todas as marchas em "D".
4 - Após atingir a temperatura de operação da transmissão automática aguardar no mínimo 2 minutos e verificar o nível de óleo com o motor em funcionamento com a alavanca seletora em P ou N. Verificar o nível de óleo , se necessário completar.
5 - Com o nível ok colocar a tampa do tubo e trava-la com o lacre. Pronto serviço finalizado
Explicando:
Para medir:
Boa tarde , Walter por favor vc teria a medida da ponta inferior até onde a alça encosta no duto de medição?
Muito Obrigado.
Paulo Lara
Muito Obrigado.
Paulo Lara
Paulo,
A alça não chega a encostar no duto da transmissão , ela fica "sobrando " no comprimento , eu tenho uma vareta igual a esta e como ela é generica e serve para outros modelos , o comprimento total vem a maior e como esta vareta não é para ficar instalada no tubo ,não há esta preocupação de fazer a medida exata ...deve sobrar mesmo .o importante é a ponta tocar no fundo do tubo de introdução da vareta.
abraço!
abraço!
borba- Usuário Platina
Correto, borba.
Obs.: a vareta do cambio 722.6 (MB 140 589 15 21 00) serve no Classe A, pois o que importa é a área que contém as medições (nivel frio e nível quente)
Ok, obrigado Walter e Borba pela resposta rápida. Vou medir já.
Obrigado,
Paulo Lara
Obrigado,
Paulo Lara
Para quem tiver interesse em comprar a vareta aqui vai o anúncio no ebay, serve para os câmbios 722.6; 722.7 e 722.8:
http://www.ebay.com/itm/Olmessstab-Olpeilstab-Mercedes-Automatikgetriebe-722-6-722-7-722-8-PROFESSIONAL-/121033616540?pt=DE_Autoteile&hash=item1c2e2a6c9c
Vai sair por aproximadamente R$ 59,00 com frete incluso
SnoOx- Usuário Bronze
Idade : 32
Nível de Fluido Hidráulico vs Vareta
Confrades,
Qual é o procedimento usado para verificar o nível de fluido hidráulico no cambio automático, uma vez que o Classe A não tem vareta como nos outros modelos da MB?
Grato, Martin
Grato, Martin
martin280s- Usuário Bronze
A verificação é feita com a vareta de medição. Você deve levar o carro num mecânico que tenha a vareta específica, ou então comprar uma vareta.
Olá Martin,
é aquele do seu amigo?
saudações,
Whats 11 98383 5768
alantrost@terra.com.br
Alan- Consultor Técnico
Idade : 71
Sim Alan, é o mesmo.
vareta de oleo do cambio automatico da classe a
oi preciso comprar a vareta pra medir o nivel de oleo de cambio como faço pra comprar e qto custa tem idéia?
winder- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/05/2014
Winder,
Essa Vareta para medir o óleo do cambio você só vai conseguir comprar fora do país, segue o número para a vareta de óleo do cambio automático 722.7 do Classe A:
W1685890121
A vareta para o cambio 722.6 também serve (é mais fácil de achar), segue o número:
W140589152100
W1685890121
W140589152100
Winder,
O Link abaixo mostra as medições da vareta, caso você não a encontre, dá para fazer artesanalmente
https://www.portalmercedesbrasil.com/t3609-w168-como-medir-o-nivel-de-oleo-do-cambio-automatico-7227
ola, caso o nivel do oleo do cambio automatico esteje abaixo ou acima das marcações que tipo de problema terei...
obrigado.
obrigado.
vladimir carvalho- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/06/2017
Alteração nas trocas de marcha.
Com nível acima da marca máximo pode ocorrer vazamentos pelos retentores e nível abaixo do mínimo pode ocasionar desgaste prematuro dos discos.
ola obrigado pela resposta.
fiz uma vareta seguindo esse esquema do post acima e o nível do óleo do cambio esta um pouco acima da marca máxima qdo aquecido, como faco para tirar o excesso do óleo? consigo colocar uma mangueira no duto de entrada e sugar?
e tbem qdo coloco a vareta para medir qdo esta friu, ligo o carro e e a marcação q aparece eh muito acima da marcação de qdo esta aquecido..
onde estou errando?
obrigado.
onde estou errando?
obrigado.
Se for aquela mangueira para sugar o óleo do motor dá sim, caso não consiga é necessário tirar aos poucos pelo bujão de óleo do cárter do cambio.Vladimir escreveu:fiz uma vareta seguindo esse esquema do post acima e o nível do óleo do cambio esta um pouco acima da marca máxima qdo aquecido, como faco para tirar o excesso do óleo? consigo colocar uma mangueira no duto de entrada e sugar?
A vareta esta encostando até a tampa do carter?Vladimir escreveu:e tbem qdo coloco a vareta para medir qdo esta friu, ligo o carro e e a marcação q aparece eh muito acima da marcação de qdo esta aquecido..
onde estou errando?
Se a vareta esta encostando até a tampa do carter pode ser o excesso de óleo quando quente que esta causando esse erro de medição a frio.
ola walter, sim coloco a vareta ate o ponto q não entra mais que no caso presumo que seja a tampa do cárter, qdo tiro a marca esta quase um centímetro da marca máxima qdo quente...
amnha vou comprar a mangueira e tentar tirar.
mais uma vez obrigado.
obs. um centímetro acima da marca máxima qdo quente.....
Vladmir escreveu:amnha vou comprar a mangueira e tentar tirar.
Mas como você vai sugar o óleo, tem bomba para puxa-lo?
então vou adaptar uma seringa na mangueira para sugar.. acredito q de certo.
Perfeito! Nos avise
demora mas dá para tirar com uma seringa e uma mangueira fina ,eu já fiz mas tem que ter muuuuita paciencia! hehehe
por esta dificuldade de retirar , vale a pena ter criterio e paciencia para atingir o nivel , seguindo os passos do procedimento para adequar o nivel que ainda assim é mais facil ir colocando deo que retirar o excesso.
» (W204): É possível medir o nível do óleo do câmbio, qual o volume e onde fica a vareta de medição?
» (W203): Vareta para medir o óleo do câmbio
» (AJUDA GERAL): Como medir o nível do óleo
» (W168): Como usar o câmbio automático
Página 1 de 2
