(W203): Motor desliga alguns segundos após partida - o quê pode ser?
Boa noite galera estou precisando de ajuda de vocês tenho uma C180 Kompressor 2005 ela está com um defeito que assim que ligo o motor alguns minutos ela aparece mensagem que não está carregando a bateria e deliga, só que já testei o alterador e está ok, notei também que ela com motor desligado eu ligo o som e alguns minutos aparece a mensagem que carga baixa da bateria e o mesmo desliga
Junior Rildo Silva Santos- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/02/2015
Re: (W203): Motor desliga alguns segundos após partida - o quê pode ser?
Já que o alternador foi testado , eu verificaria a bateria . Pode ser que a capacidade de armazenar esteja baixa e o carro toma as providencias para não zerar ! ,o que é ruim para os módulos e parâmetros de fabrica .Se puder ,faça um teste com uma bateria sabidamente boa e com um cabo próprio para isso .
MUITO cuidado com as polaridades , uma bobeada acaba com a parte elétrica e eletrônica da w203.
Outro método para verificar o alternador é entrar no menu secreto do painel , e verificar a voltagem antes e após a partida . Carro sem ligar o padrão pe por volta de 12v ,depois de ligar deve marcar quase 14v
Obrigado pela dica Daniel mais acho que descobrir o defeito do carro acredito que a polia está montada de mareira errada fazendo com que o alternador rode no sentido contrario
Daniel eu acabei de fazer o motor dela e ficou pronto essa semana e ao dar partida ela funciona e em alguns segundo aparece no painel (batterie alternateur aller a l'atelier) depois de alguns segundos o motor para só que tenho um voltímetro digital portátil que coloco do isqueiro e está gerando bem 14V
Batterie Alternateur Aller a l'atelier
Júnior:
Boa noite!
Favor descrever como você quer que o título da sua mensagem fique em português.
Aguardaremos 24hs.
Boa noite!
Aguardaremos 24hs.
Se não me engano já tem um tópico dele a respeito...
Procede!
Fundido.
Júnior: Você mesmo já havia dado a resposta de solução.
Favor não repetir tópicos e acima de tudo, poste sempre em português.
Fundido.
Boa tarde depois de descobrir o problema real da mina c180 que foi um corta corrente que tinha e o ex dono não tinha me avisado agora depois de uma semana ela não liga
Coloco a chave na inguinação e não destrava o volante depois de insistir muito as vezes e ela destrava mais não da partida no motor, também não funciona o teto, vidros e farol alto, não sei se foi inconsiderância mais começo quando fui colocar led no estacionamento do farol e ai percebi que vários fios desencapando por temperatura, acredito que os fios encistaram um no outro e deve ter dado esse problema, cheguei em casa tirei os faróis e isolei os fios com fita isolante...
Alguém poderia me da uma ajuda por aqui????
» (W163): ML 320 liga funciona por alguns segundos e apaga - o quê pode ser?
» (W203): Após acender luzes de freio e ABS, motor não liga mais - o quê pode ser?
» (W140): Climatronic para de funcionar após alguns minutos - 1997 - o quê pode ser?
» (W126): Painel de instrumentos acende mas ao tentar dar partida, tudo desliga - o quê pode ser?
» (W204): Após partida, fumaça no escapamento - o quê pode ser?
