(W204): Mensagem de falha nas luzes de emergência - pisca alerta
Bom dia pessoal,
Minha W204 2013 hoje apresentou uma mensagem de "luzes de emergência falha". Segundo que constatei é com o pisca alerta que parou de funcionar.
Procurei aqui no fórum e não achei nada sobre o assunto.
Alguém já se deparou com essa mensagem ?
ohlweiler- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/03/2015
Re: (W204): Mensagem de falha nas luzes de emergência - pisca alerta
Bom, o ideal seria passar o carro no Star Diagnosis pois pode ser uma falha eletronica em algum modulo interconectado. Ou pode ser coisa mais simples, como um fusível queimado ou algum problema no proprio interruptor.
Se as setas estiverem funcionando normalmente em tese não deveria ser fusível mas nao custa verificar.
Oi Ulysses,
Obrigado pela resposta. As setas continuam funcionando. Vou dar uma olhada nos fusíveis. Até hoje nem sabia onde estava o mapa de fusíveis (dentro do porta-malas).
Se não achar nada levo na CSS.
Obrigado. abraço
Obrigado. abraço
Olá Amigo você conseguiu resolver seu problema.
Estou com o mesmo problema levei em 3 lugares passaram scanner e não encontram o motivo.
Lecocla200- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/11/2020
Verifique o relê que controla o pisca alerta, algumas vezes o problema é que ele deixa de condutei energia. A linha dos piscas/alerta em geral tem o mesmo fusível, por isso é difícil ser.
Outra coisa, é que pode ser o próprio interruptor com oxidação interna.
O ideal é testar tudo usando um multimetro ou uma caneta de prova (Power Probe).
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
Fala ai pessoal tudo bem?
Estou com o mesmo problema na minha GLA200 e alguém poderia me dizer como resolver?
" Piscas de emnergência falha"
Já passei o scanner, todas as luzes e piscas ok.
Abcs
Rodrigo
Abcs
Rodrigo
rodrigosilvapmp- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/06/2021
» (W204): Mensagem de falha na luz diurna (DRL) que está trincada - o quê pode ser?
» (W204): Encosto de cabeça Neck-Pro® - reset do alerta no painel
» Mensagem de erro luzes no painel
» (W204): Vício de fabricação - lanternas traseiras da Classe C 2008/2009 - alerta
» Luzes acesas ( Abs/esd/injeção/airbag/mensagem de erro no sistema retenção, etc...
