(W168): Incêndio A190 - identificação da peça danificada
+4
Cocada
ggponce42
8 participantes
:: Modelos Mercedes-Benz :: Classe A :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Restauração
Ola amigos...minha Clsse A teve um inicio de incêndio espontaneo. Tenho que trocar a caixa de ar do ar condicionado...onde parece q iniciou o incendio...e uma peca eletronica que fica em baixo dela e simplesmente derreteu...alguem sabe que peça é essa? Eh do tamanho de uma mao e saem 6 fios...
ggponce42- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/05/2014
Re: (W168): Incêndio A190 - identificação da peça danificada
Tem como postar uma foto?
O problema eh esse...a peca derreteu...o eletricista nao sabe, o mecanico nao sabe...e eu claro nem faco ideia...se sei que eh uma peca eletronica que vai em baixo da caixa do ar condicionado atras do painel
Prezada:
Desculpe o excesso de sinceridade.
Fuja desse eletricista e desse mecânico. Se ambos não sabem identificar uma simples peça de um carro, imagine o que vão fazer nele...
Temos uma área do Fórum em que as pessoas indicam mecânicos que já usaram.
Na sua cidade, este é uma delas:
Esse site abaixo tem muita coisa sobre o seu carro. Dê uma navegada para ver se encontra e se ajuda:
Entendo sua afirmação. O carro jah esta desmontado o que inviabiliza essa mudança agora. O eletricista é bom, o mecanico que viu não eh o meu...vou tentar fotografar o que sobrou. O eletricista me foi muito bem indicado por um mecanico que mexe em classe a tbem. Eu so nao gostaria de perder tempo e sair amanha cedo pra jah comprar a peca.
Veja se ajuda a identificar para que possamos lhe ajudar (seria o item 7 da última foto? Lembrando que na imagem é como se você estivesse vendo o painel por cima - como se estivesse no teto do carro olhando o painel lá embaixo):
Desculpe...
Você já está é perdendo tempo com essas pessoas. Quem conhece o carro e vê a peça/localização, sabe o que é...
Sim, é verdade, mas é uma situaçnao que é muito complicado mudar agora. Talvez seja essa peça 7...comando do ar. Depois vou la na oficina do Luzimar conhece-lo.
Ah...e obrigado pela atenção !!!
iveiga- Usuário Ouro
Sensor do ESP, O fogo surgiu da resistencia do ar...
Que bom que conseguiu identificar!
.....E conseguiu consertar, esta tudo funcionando agora?
Cocada- Usuário Bronze
Resistência do ar, fogo? Agora deu medo do Cotó aqui.
Valderifs- Usuário Ouro
Calma...é muito difícil ocorrer um incêndio nessa peça, as vezes pode ser uma má instalação de um acessório
Como posso conseguir estes desenhos das peças do carro ou seja catalogo de peças como discrimina acima do classe a 160 mecânico 2005.. acho que é um catalogo de peças não é, parece que só vejo na revenda de peças da mercedes.. existe na internet disponível?
Obrigado e aguardo. Preciso retirar o radiador para conserto e não tenho nenhuma referencia..
Julio Cesar Fonseca- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/01/2014
Idade : 71
Esse catálogo é o EPC.
Tem a venda no Ebay, o on-line mas é necessário ter cartão de crédito e residência nos EUA e tem também os links de peças postados aqui no portal.
como assim resistencia do ar ? eu vi essa peça, fica entre a parede corta fogo, e a cabine, certo ? tava cheia de zinabre nao sei da onde. dai limpei, com limpa contato, passei pano tudo belezinha, (quando tinha desmontado metade do painel do passageiro) e pra finalizar pra nao criar zinabre e nem oxidar, nos contatos coloquei um pouco de wd-40 so um spray de longe e onde criou esse zinabre que era prreso borrifei ali. pra deixar oleoso. O amauri da motors center em sc, me disse que é bom fazer isso, com o wd-40. pois ele evita oxidar os contatos.
» (W168): Identificação de peça do motor
» (W168): Mangueira do fluido da embreagem - identificação da peça
» identificação de peça cromada
» (W168): Identificação - mangueira no compartimento da bateria
» (W168): Identificação modelo, ano, chassi e motor
