(W168): Identificação - mangueira no compartimento da bateria
+9
Carlos Guilherme
Sidsports
wagalves11
Figueira
13 participantes
(W168): Identificação - mangueira no compartimento da bateria Empty Dúvida no compartimento de bateria
Mensagem por Figueira Seg 20 Jan 2014, 19:18
Caros
No compartimento da bateria do meu Classe A 160 tem uma mangueira transparente solta lá dentro. Fiz uma conferência geral dos relés e fusíveis, assim como uma limpeza geral e não encontrei nenhum bico solto para ela.
Alguém saberia explicar para que ela serve, ou se estaria desconectada de algum lugar?
Figueira
Figueira
Masculino Mensagens : 28
Data de inscrição : 06/11/2012
(W168): Identificação - mangueira no compartimento da bateria Empty Re: (W168): Identificação - mangueira no compartimento da bateria
Mensagem por savinho Seg 20 Jan 2014, 20:05
a minha tambem tem, nao sei o porque dela ainda
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por Professor Seg 20 Jan 2014, 21:03
Essa mangueira deveria ser de uma antiga bateria.
Masculino Mensagens : 2410
Mensagem por wagalves11 Seg 20 Jan 2014, 22:46
Essa mangueira deve-se conectar no orifício de saída de gases da bateria.
wagalves11
wagalves11
Masculino Mensagens : 32
Mensagem por Sidsports Ter 21 Jan 2014, 00:28
wagalves11 está correto!
Originalmente vem conectada a bateria, p a saída dos gases.
Sidsports
Sidsports
Masculino Mensagens : 811
Mensagem por metalth Ter 21 Jan 2014, 11:22
Isso só funciona em baterias que usavam água, não é?
Masculino Mensagens : 745
Mensagem por Epicco Ter 21 Jan 2014, 12:21
Esse sistema só funciona em baterias que tenham o "ladrão" para a saída dos gases.
Mensagem por Figueira Ter 21 Jan 2014, 19:35
Entendido. OK
Figueira
Figueira
Mensagem por marcelobrotas Ter 21 Jan 2014, 22:20
ao lado do polo positivo da bateria vai ter uma entrada para a mangueira. Tem bateria que a entrada da mangueira é na onde encaixa a tampa onde completa a água.
Mensagem por Carlos Guilherme Qua 22 Jan 2014, 01:30
Nas baterias seladas também vem essa mangueira. Nas atuais C180 que utilizam bateria Varta existe essa mangueira.
Carlos Guilherme
Carlos Guilherme
Masculino Mensagens : 106
Idade : 81
(W168): Identificação - mangueira no compartimento da bateria Empty (W168): Identificação - mangueira no compartimento da bateria
Mensagem por Everton Souza Qua 04 Jun 2014, 15:55
Ola pessoas..estou tentando reiniciar minha Classe A pra ver se consigo fazer apagar as luzes bas e abs .. porém ao descontar a bateria notei uma mangeirinha transparente ligando nada..alguém sabe oq é e onde conectar?
Everton Souza
Everton Souza
Masculino Mensagens : 21
Data de inscrição : 13/03/2014
Mensagem por walter paiva Qua 04 Jun 2014, 16:09
Essa mangueia é para a saída de gases da bateria.
Ela é conectada na lateral da bateria na parte de cima do lado do polo positivo.
Mensagem por Kanduxo Qui 05 Jun 2014, 17:17
As baterias mais novas ainda tem isso, Walter?
Mensagem por Mario Hermes RamosPereira Dom 29 Jun 2014, 20:15
Ola,  desculpe  se estou me intrometendo, mas se ela é branca da espessura de um cateter , é para estar ligada em outra que vai para a regulagem de altura dos faróis , ok...
Masculino Mensagens : 48
Data de inscrição : 20/06/2014
Idade : 71
Mensagem por Epicco Dom 29 Jun 2014, 20:31
Mario Hermes, o Classe A não tem regulagem automática de faróis.
Mensagem por Mario Hermes RamosPereira Dom 29 Jun 2014, 23:04
Bom , então deve ser outra aplicação , pois na bateria é um plug de 90* que vai até abaixo da carroceria e é de cor preta...
Idade : 71
Mensagem por walter paiva Dom 29 Jun 2014, 23:23
Kanduxo,
As baterias novas também possuem essa saída.
Mensagem por Mario Hermes RamosPereira Seg 30 Jun 2014, 12:44
Sim, tem um orificio na parte lateral de 3mm, exatamente na direção dos vazos , que vem com um lacre acima deles , pois não a necessidade de manutenção , ok...
Idade : 71
Mensagem por Kanduxo Seg 30 Jun 2014, 14:19
Obrigado Walter Smile
