(W246): Ficha técnica
(W246): Ficha técnica  Empty (W246): Ficha técnica
Mensagem por AEP Qui 21 maio 2015, 14:27
O Mercedes-Benz Classe B foi lançado em novembro de 2011 no Salão do Automóvel de Frankfurt.
(W246): Ficha técnica  F4lfec
Antes do lançamento oficial, a Mercedes começou a mostrar o exterior e, em seguida, revelou o interior redesenhado.
O classe B foi lançado com uma série de novos recursos, incluindo um novo motor a gasolina, uma nova transmissão de 7 velocidades, uma transmissão de dupla embreagem (DCT) e vários novos sistemas de segurança.
No exterior, é uma evolução da geração anterior. É semelhante, mas com alguns ajustes. Na frente fica a grelha corporativa moderna com uma estrela Mercedes grande cercada por barras horizontais. Os lados apresentam um vinco que chama a atenção do fundo da porta do motorista até as portas traseiras e terminando no pára-lamas traseiro.
O interior foi otimizado para aproveitar ao máximo o seu pequeno tamanho. A altura do carro foi reduzida em 5 centímetros. O espaço para as pernas na parte traseira foi otimizado para 976 milímetros, que é na verdade ainda mais do que no Classe E e S. Há também uma opção interior chamada Easy-Vario-Plus que permite mover os assentos traseiros para a frente e para trás até 140mm para aumentar o espaço para bagagem.
O classe B recebeu o novo motor M270 da Mercedes de 1.6l com quatro cilindros e injeção direta. O motor tem uma potência de 122cv ou 156cv no caso do B180 ou B200, respetivamente. Também está disponível com um motor de 1,8 litros a diesel, de quatro cilindros com 109cv ou 136cv no B180 CDI ou B200 CDI, respetivamente. Todos os motores podem vir com a transmissão 7G-DCT de dupla embreagem da Mercedes ou com uma caixa manual de seis velocidades.
O classe B recebeu uma nova suspensão traseira e controle de estabilidade atualizado. A nova geração também vem com o sistema Brake Assist da Mercedes que pode identificar acidentes antes que eles aconteçam e parar o veículo automaticamente. Isto vem em conjunto com o sistema Collision Prevention Assist que afere constantemente a estrada e alerta o condutor se detectar que não está prestando atenção à estrada.
Em 2014 a Mercedes atualizou o Classe B. O modelo recebeu algumas alterações visuais, um interior atualizado e uma nova gama de motores mais eficientes e mais ecológicos.
Um dos destaques da gama renovada do Classe B é o B Electric Drive, um carro que foi desenvolvido em parceria pela Mercedes e pela Tesla, especialista em tecnologia elétrica.
Esta versão é o primeiro veículo elétrico produzido em série pela marca alemã.
O facelift de 2014 reformulou o pára-choques dianteiro com entradas de ar maiores, que permitem uma refrigeração mais eficiente do compartimento do motor. Além disso, a grada também foi redesenhada, bem como os faróis de circulação diurna. Os clientes podem optar por faróis LED, no entanto, estes não estão disponíveis com o B Electric Drive.
O design dos faróis traseiros também foi alterado e o pára-choques traseiro tem uma aparência mais profunda e integra saídas de escape trapezoidais, à semelhança de outros modelos da marca alemã.
O interior recebeu as mais recentes tecnologias de segurança e equipamentos, incluindo uma tela de 8 polegadas, entrada sem chave opcional e um atualizado sistema de assistência de atenção que consegue controlar a fadiga do condutor entre 60 e 200km/h e que utiliza uma tela com 5 fases.
A gama de motores incrementou o B160 de 90 CV (ainda não detalhado nas 15 opções descritas abaixo).
Fonte: http://autoviva.sapo.pt/mercedes_benz_b_class_gen_2_w246_-info/series/9151
(W246): Ficha técnica  Y0ye1
(W246): Ficha técnica  Zssv42
(W246): Ficha técnica  11j4xat
(W246): Ficha técnica  2ntus0l
(W246): Ficha técnica  2zecz0n
(W246): Ficha técnica  Zuo3g9
(W246): Ficha técnica  2d0mb2f
(W246): Ficha técnica  2m85j5f
(W246): Ficha técnica  14az9du
(W246): Ficha técnica  Fb7fr
(W246): Ficha técnica  2zgtgcg
(W246): Ficha técnica  Fyjtdv
(W246): Ficha técnica  29ar7t
(W246): Ficha técnica  29w1x13
(W246): Ficha técnica  Jb0pl1
O chassi anterior é o W245.
Segundo a fonte http://www.actualidadmotor.com/modelos/mercedes-benz-b-class-246-ficha/, as informações de modelos e produção são:
Os modelos com motores a gasolina, Diesel e elétrico produzidos são:
1. B180 CDI: 1796 cilindradas e potência de 109 CV. Preço em Euros no lançamento: 27.400,00
4 Cilindros, câmbio manual de 6 velocidades, 250Nm a 1400 RPM.
Velocidade máxima de 190 KM/h
0 a 100 KM/h: 10,9 s
Largura/comprimento/altura (mm): 4359/2010/1557
Entre-eixos (mm): 2699
Peso: 1475 Kg
Reservatório de combustível: 56L
Suspensão dianteira/traseira: independente/barra de torção
Freios dianteiros/traseiros: discos ventilados/discos
Diâmetro de giro: 11,0
Pneus dianteiros/traseiros: 205/55 R16 - 205/55 R16
2. B180: 1595 cilindradas e potência de 122CV. Preço em Euros no lançamento: 28.325
4 Cilindros, câmbio manual de 6 velocidades, 200Nm a 1250 RPM.
0 a 100 KM/h: 10,4 s
Peso: 1395 Kg
3. B200 CDI: 1796 cilindradas e potência de 136 CV. Preço em Euros no lançamento: 29.950,00
4 Cilindros, câmbio manual de 6 velocidades, 300Nm a 1600 RPM.
Velocidade máxima de 210 KM/h
0 a 100 KM/h: 9,5 s
Peso: 1475 Kg
4. B180 CDI 7G-DCT: 1796 cilindradas e potência de 109 CV. Preço em Euros no lançamento: 29.980,00
4 Cilindros, câmbio automatizado de 7 velocidades, 250Nm a 1400 RPM.
Peso: 1475 Kg
5. B200: 1595 cilindradas e potência de 156 CV. Preço em Euros no lançamento: 27.400,00
4 Cilindros, câmbio manual de 6 velocidades, 250Nm a 1250 RPM.
Velocidade máxima de 220 KM/h
0 a 100 KM/h: 8,6 s
Peso: 1395 Kg
6. B180 7G-DCT: 1595 cilindradas e potência de 122 CV. Preço em Euros no lançamento: 30.905,00
4 Cilindros, câmbio automatizado de 7 velocidades, 200 a 1250 RPM.
0 a 100 KM/h: 10,2 s
Peso: 1425 Kg
7. B200 NGD (Gás): 1991 cilindradas e potência de 156 CV. Preço em Euros no lançamento: 32.299,00
4 Cilindros, câmbio manual de 6 velocidades, 270Nm a 1250 RPM.
Velocidade máxima de 200 KM/h
0 a 100 KM/h: 9,2 s
Peso: 1505 Kg
Reservatório de combustível: 18L
(W246): Ficha técnica  Rhu4qh
(W246): Ficha técnica  Jhebrm
(W246): Ficha técnica  14lisy0
8. B200 CDI 7G-DCT: 1796 cilindradas e potência de 136 CV. Preço em Euros no lançamento: 32.530,00
4 Cilindros, câmbio automatizado de 7 velocidades, 300Nm a 1600 RPM.
0 a 100 KM/h: 9,3 s
Peso: 1505 Kg
9. B200 7G-DCT: 1595 cilindradas e potência de 156CV. Preço em Euros no lançamento: 33.330,00
4 Cilindros, câmbio automatizado de 7 velocidades, 250Nm a 1250 RPM.
0 a 100 KM/h: 8,4 s
Peso: 1425 Kg
10. B220 7G-DCT: 1991 cilindradas e potência de 184 CV. Preço em Euros no lançamento: 34.225,00
4 Cilindros, câmbio automatizado de 7 velocidades, 300Nm a 1200 RPM.
Velocidade máxima de 225 KM/h
0 a 100 KM/h: 7,5 s
Peso: 1530 Kg
Reservatório de combustível: 62L
Pneus dianteiros/traseiros: 225/45 R17 - 225/45R17
11. B220 4MATIC 7G-DCT: 1991 cilindradas e potência de 184. Preço em Euros no lançamento: 34.399,00
4 Cilindros, câmbio automatizado de 7 velocidades, 300 a 1200 RPM.
0 a 100 KM/h: 7,5 s
Peso: 1530 Kg
Pneus dianteiros/traseiros: 225/45 R17 - 225/45 R17
12. B200 7G-DCT NGD (Gás): 1991 cilindradas e potência de 156 CV. Preço em Euros no lançamento: 34.880,00
4 Cilindros, câmbio automatizado de 7 velocidades, 270Nm a 1250 RPM.
0 a 100 KM/h: 9,1 s
Peso: 1535 Kg
13. B220 CDI 7G-DCT: 2143 cilindradas e potência de 170CV. Preço em Euros no lançamento: 35.950,00
4 Cilindros, câmbio automatizado de 7 velocidades, 400Nm a 1400 RPM.
0 a 100 KM/h: 8,3 s
Peso: 1535 Kg
14. B250 7G-DCT: 1991 cilindradas e potência de 211 CV. Preço em Euros no lançamento: 36.675,00
4 Cilindros, câmbio automatizado de 7 velocidades, 350Nm a 1200 RPM.
Velocidade máxima de 240 KM/h
0 a 100 KM/h: 6,8 s
Peso: 1475 Kg
15. B Electric Drive: bateria de íon lítio 36Kwhe potência de 179 CV. Preço em Euros no lançamento: 39.151,00 - fonte: http://es.m.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_Clase_B
Velocidade máxima de 160 KM/h
Autonomia de até 230 Km
0 a 100 KM/h: 7,9 s
Peso: 1725 Kg
Pneus dianteiros/traseiros: 225/45 R18 - 225/45 R18
(W246): Ficha técnica  25fr815
(W246): Ficha técnica  24wzf54
(W246): Ficha técnica  2me8ej7
(W246): Ficha técnica  15nrosz
(W246): Ficha técnica  1izvrp
(W246): Ficha técnica  Fvh0qp
Linha de montagem:
(W246): Ficha técnica  Rti1qf
(W246): Ficha técnica  2gx2ntg
(W246): Ficha técnica  2vdms2b
(W246): Ficha técnica  U7fba
Última edição por AEP em Qui 21 maio 2015, 17:20, editado 25 vez(es)
