(W163): Cobertura retrátil do porta-malas
Alô turma das 163!! Outro dia alguém falou que não tem a cobertura retrátil do porta malas da W163 e que era muito caro, achei um desmanche que acredito ter esta peça, e como já comprei coisas anteriormente neste mesmo lugar e amanhã vou lá buscar mais algumas coisas, se alguém quiser posso ver esta cobertura também e deixo separado no nome do confrade! Então se o interessado for daqui é só avisar!!
Abs!
Motodr
Abs!
Motodr
motodr- Usuário Prata
Re: (W163): Cobertura retrátil do porta-malas
Bacana confrade!
Compartilhe esse local conosco!
Caríssimo Anderson, como está? Então, eu estive lá mas a ML que lá estava já havia praticamente sumido. de qualquer forma aqui vai o contato, é um bom desmanche e parece idôneo, o contato lá é o Mauro. Eles tem outros carros por lá, tipo Cayenne e BMWs.
PORKY IMPORTS
PORKY IMPORTS. Especializada em peças seminovas para reposição. Loja com atendimento diferenciado focada na qualidade dos seus produtos e a ...
Av. do Cursino, 2273 - Saúde, São Paulo - SP, 04133-200
(11) 5073-4522
Abs!!
PORKY IMPORTS
(11) 5073-4522
Abs!!
» (DIY - W168): Retirada do forro da porta do porta-malas
» C180/2012 - Barulhos: Coluna da porta do motorista + tampão interno do porta-malas (aparentemente entre o banco e o vidro traseiros)
» Porta do porta malas nao abre
» Cobertura revestimento para colocar cabide e/ou rede da ML (W163): (2 peças) A1636950530 Valor: R$ 150,00 (as 2)
» Porta Malas
» Porta Malas
