(X204): Central Multimídia
(X204): Central Multimídia Empty (X204): Central Multimídia
Mensagem por Sidirubin Ter 16 Jun 2015, 21:18
Quero colocar multimidia na minha GLK300 2011 x204.
Infelizmente a original não tem os mapas do Brasil.
Alguém poderia me ajudar?  Da para usar a tela original com DVD no porta luvas e telas nos bancos de trás?  Ou preciso trocar tudo?
Indicações...
Obrigado!
Sidirubin
Sidirubin
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 13/06/2015
(X204): Central Multimídia Empty Re: (X204): Central Multimídia
Mensagem por AEP Ter 16 Jun 2015, 22:11
Confrade:
Algumas opções:
http://www.insanosdub.com.br/ecommerce_site/categoria_72-101-4551_7802_CENTRAIS-MULTIMIDIA-ML-GL-E-GLK
No Mercado Livre, tem várias! Mas veja pelo ano do seu carro:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-661349923-central-multimidia-mercedes-benz-glk300-road-rover-_JM
(X204): Central Multimídia 24w6csh
A original, realmente não é compatível com o Brasil.
Com relação às telas nos encostos, eu não colocaria.
É possível, mas você irá perder o ajuste elétrico do encosto, pois vão colocar um encosto novo genérico em que as engrenagens não são compatíveis. E o pior: você vai perder a segurança do Neck Pro™.
Veja o sistema do Neck Pro™ aqui:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t14675-diy-w204-video-como-resetar-o-sistema-de-encosto-de-cabeca-ativo-neck-pro?highlight=Neck
Assim, o correto seria colocar telas estilo IPad™. Olhe como seria na página 16 desse link: Link
Nesse caso, você terá que comprar os encaixes para o IPad™ e os IPAds...
Veja onde vende:
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Benz-Genuine-OEM-Clip-On-iPad-2-3-4-Docking-Station-C-CLS-E-GL-GLA-GLK-/151576809064?hash=item234aae8e68&vxp=mtr
(X204): Central Multimídia Osg788
Ou em uma concessionária nos EUA:
http://www.mbusa.com/mercedes/accessory/title-iPad_Docking_Station/model-GLK250BT/class-GLK/id-OEMPartNo:BQ6880058
As telas genéricas são vendidas no Mercado Livre e o encaixe é universal. Há dezenas de ofertas como esta:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-653690593-par-monitor-tela-encosto-cabeca-lcd-7-polegadas-com-controle-_JM
(X204): Central Multimídia 33caz50
No exterior há opções sem tirar o encosto original, mas nada barato:
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-8-LED-Headrest-monitor-W212-W204-GLK-NTG4-/230506043357?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35ab3b17dd
(X204): Central Multimídia 1z5ka2p
(X204): Central Multimídia Kbb1gw
Resultado:
Se for manter a originalidade dos encostos e a segurança (o mais importante), o preço será elevado.
Sem a segurança, perderá, além dela (Neck Pro ™), os movimentos elétricos do encosto.
Mensagem por Sidirubin Qua 17 Jun 2015, 08:24
Anderson, obrigado pela rápida resposta !
Saberia me dizer se o sistema de som que vem na GLK 2011 tem entrada para som e vídeo?
Estava pensando em colocar as telas MB clip on nos bancos traseiros e um aparelho de DVD no porta luvas.
O entretenimento na verdade é para as minhas filhas, o meu divertimento é o carro mesmo  Smile
Sidirubin
Sidirubin
Mensagem por AEP Qua 17 Jun 2015, 08:29
Confrade:
Não sei. Mas acho que vale a pena passar em uma CSS e ver se eles passam tal informação. Caso contrário, só retirando mesmo para ver.
Vamos pesquisar. Esse modelo da GLK 2011 é o Audio 20?
Se for, temos como buscar essa informação mais rápido. Já olhou no manual do som?
(X204): Central Multimídia Empty A GLK está com Áudio 20
Mensagem por Sidirubin Qua 17 Jun 2015, 21:56
Realmente a Glk tem o Áudio 20 e já está com câmera de ré.
Será que tem entrada de vídeo? Entrada de áudio tem a auxiliar,  mas tem alguma na parte de trás do aparelho?
Agradeço se alguém puder me ajudar!
Sidirubin
Sidirubin
Mensagem por AEP Qua 17 Jun 2015, 22:07
(X204): Central Multimídia Empty GLK com DVD
Mensagem por Sidirubin Qui 18 Jun 2015, 09:32
Alguém saberia dizer se o KIT Original com DVD e telas, 204 870 5596 9051 funcionam no GLK x204 com audio20?
Mantenho os controles do DVD no painél e controles do carro?
Gostaria de comprar, mas estou na dúvida de fazer besteira...
Sidirubin
Sidirubin
Mensagem por AEP Qui 18 Jun 2015, 10:11
Confrade:
Poderia esclarecer melhor?
Esse kit com tal código é original? Acredito que sim.
Se sim, somente a concessionária poderá lhe dar garantia de funcionamento e compatibilidade com o chassi do seu carro. E teria que se por escrito para você não correr riscos (eles jamais lhe darão, smj - até porque, não são eles que vendem).
O que é importante saber é se o chicote do seu carro permitirá isso. Os carros do pacote Brasil, vem com chicotes para o pacote Brasil. Portanto, em tese, não vem com nada sobrando para instalações futuras. Foi isso que a CSS já disse uma vez (mas não sei se é 100% verdade para todo carro).
Um exemplo: Há opcional nesse carro de aquecimento dos bancos, dentre outros. Certamente não tem isso cabeado/integrado no chicote do seu carro. Portanto, em tese, não bastaria comprar o módulo de aquecimento e os botões do console e "plug-and-play".
Eu tenho, por exemplo um Classe B 2006 e quis colocar o Parktronic original (em 2006, não havia esse recurso no pacote Brasil). Fui aferir o chicote do meu carro na CSS e ele não tinha o cabeamento com o sistema do Paktronic. Assim, para que o sistema Parktronic ORIGINAL Mercedes funcionasse, eu deveria trocar o chicote do carro que custava, há 4 anos, R$13.000,00!
O chicote do carro não pode ser cortado (acredito ser todo em fibra ótica). Muito cuidado com isso.
Mensagem por Sidirubin Qui 18 Jun 2015, 10:17
Mais uma vez obrigado pela dica.
Acredito que poderia colocar o DVD no porta luvas e até instalar as telas e fazer tudo funcionar pelo auxiliar de som, mas acho que perderia os controles no voltante e sistema...
Este KIT é o original mercedes para a linha GLK, mas corro o risco de comprar e morrer com ele.
Pelo jeito a saída vai ser uma central multimidia XING LING...
Sidirubin
Sidirubin
Mensagem por AEP Qui 18 Jun 2015, 10:32
Triste...
Mas é o pacote Brasil.
Já me disseram que empresas que fazem instalação de som sempre encontram solução para tudo... Fazem até cabeamento paralelo ao chicote.
Mas ai vai depender de você e de uma boa conversa com um instalador. O ideal era você obter o diagrama elétrico dessa central original e mostrar para o instalador que iria conferir o seu carro também.
Trabalhoso...
Mensagem por ZEALVES Ter 17 maio 2016, 20:48
Boa Noite Confrades,  tenho uma X204 - Glk 300- 2011. Alguém já instalou alguma Central de Multi mídia na GLK? Estou pensando em instalar um. Andei pesquisando o da WINCA (ZHIHANG). Sou de BH e pelas bandas de cá entrei em contato com as Lojas Boutique e Exclusive.
Se alguém puder me orientar, agradeço muito.
Ze Orlando.
ZEALVES
ZEALVES
Masculino Mensagens : 5
Mensagem por AEP Ter 17 maio 2016, 22:27
Confrade:
Seja muito bem-vindo!
Procure pelo Henrique na Minasmaquinas. Eles instalam. Meu carro é o mesmo ano e modelo que o seu. Mas não é barato. R$8.000,00. Por isso ainda não coloquei.
Mensagem por ZEALVES Qua 18 maio 2016, 14:29
AEP, muito obrigado. Inclusive vou la na quinta fazer revisão, procurarei o Henrique.( R$ 8.000,00 e meio puxado) Aproveitando estou com a GLK a 1 ano. Você está gastando da sua, tem alguma consideração a fazer, pois é a minha primeira MB, antes tinha Lander Rover.  Forte abraço. Zé Orlando.
ZEALVES
ZEALVES
Mensagem por AEP Qua 18 maio 2016, 23:46
O Henrique é na loja.
Minha esposa tem o carro desde zero. Nunca aconteceu nada. Nada. Só troca óleo e filtros. É
Um tanque. Assustadoramente confiável.
Mensagem por ZEALVES Qui 19 maio 2016, 10:31
Realmente o Henrique e na loja, mas analisando não vou colocar. Tambem estou achando um tanque. Comprei com 27.000 Km, hoje está com 34.000Km. Se puder troco por um mais novo daqui 1 ano. Se achar né. Abs e mais um vez obrigado.
ZEALVES
ZEALVES
Mensagem por GouveiaM Sex 15 Jan 2021, 15:05
Confrades,
Comprei a minha GLK 300 (2011) com um módulo EZ cast instalada...e um cabo de iPhone que sai do porta-luvas. Consigo espelhar a tela do celular na central original, só preciso entrar na opção vídeo. Não é a multimídia dos sonhos, mas a usabilidade é show! Funciona o Waze e Spotify toca as músicas no som do carro!
GouveiaM
GouveiaM
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 15/01/2021
Idade : 32
