Tabela de Fusíveis Classe A160 e A190
+38
simoesfer
felippefranca
weber jose
brunoguima12
wilsoncandidosilva@yahoo.
Mauro Borba
WSA.PCMG
Marcus Fausto
Gil717
ANTONIO PAULO DE ALMEIDA
rafael alibino
CARLOS LIMA
gimagil
seilathiago
monalisa7
dps87
zuben
Alfeu
dassie37
Alvaronium
master_1212
agrangeon
Paulo Victor
André de Souza Lara
edilson montiel
mlvp
42 participantes
Página 4 de 6
Página 4 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Tabela de Fusíveis Classe A160 e A190
Fusível de ar-quente?
Não sei Ulysses.... foi o que eu entendi quando vi ao que ele serve e também fiz a relação do fato do carro estar sem ar quente com o fato de não ter localizado o fusível n° 49 que circulei ali em cima. No meu carro ele não existe.
seilathiago- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/05/2013
rodrigoxmat@gmail.com gosta desta mensagem
Conforme tabela de fusíveis ele é de 200A e é denominado e relacionado a "Aquecedores/Condicionador de Ar Diesel"
Portanto não presente nas versões a gasolina.
Pela ampreragem deve ser daquele sistema preheater, que você programa p carro para aquecer antes de vc dar a partida em climas extremamente frios.
Complementendo a resposta do Epicco, todas as Classe A tem aquecimento interno, sem exceçao. O comando é mecanico, através do controle de temperatura do ar-condicionado (o aquecimento começa quando a escala vai ficando vermelha).
Se no seu carro não funciona pode ser defeito no comando (pouco provável) ou algum "mecanico" achou mais fácil isolar o sistema do que consertar um eventual vazamento (mais provável).
Obrigado Ulysses e Epicco. Aproveitando, como posso saber se o sistema foi isolado. É fácil identificar?
A forma mais usual é obstruir as mangueiras de água quente que saem e retornam ao motor, junto à parede de fogo, no cofre.
Fusiveis da Classe A 160
Olá a todos! Sou novo no fórum e se puderem me ajudar agradeço desde já. Tenho uma Classe A desde 2004, e o limpador de para brisas parou de funcionar, ao ir verificar no compartimento da bateria, o manual dos fusíveis que estava ali desde a compra do veiculo sumiu? Alguém poderia me indicar onde consigo uma copia. grato pela atenção e compreensão.
gimagil fundi seu questionamento a um post que já trata do assunto. Por favor habitue-se a usar o botão de "buscar" no alto da página.
Fusivel Bomba vacuo portas
Alguém sabe o número do fusível da bomba de vascuo do classe classic 2014??
CARLOS LIMA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/11/2012
Consulte aqui:
Habitue-se a usar o botão de "buscar" no alto da página.
Carlos, realmente temos muita informação sobre o W168 já debatida aqui no fórum, sempre que se deparar com alguma dúvida e/ou problema, faça uma pesquisa pois pode ser que já tenhamos um tópico a respeito.
Isso ira ajudar na sua busca por respostas e a deixarmos um fórum mais organizado. Aproveitei para fundir seu questionamento ao tópico que já fala sobre o mesmo assunto.
Grato pela compreensão e se tiver algo mais que possamos ajudar, é só pedir.
Bom dia! so uma pergunta sou novo por aqui. o amigo agrangeon. postou as fotus da caixa de fuvizes da mercedes A190. Mais eu não consegui ver por que sera?
rafael alibino- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/06/2014
Apareceu alguma mensagem diferente?
Esquema de fusíveis W168
Boa tarde proprietário de classe A 160: Algum de vcs tem o esquema de posição dos fusíveis e relês p/ que eu possa fazer uma correção nos mesmos. E que possa me passa por e-mail [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] Porque eu estou com problema de aquecimentos nos fusíveis, pois a minha e de 2ª mão e já veio faltando este esquema
ANTONIO PAULO DE ALMEIDA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/12/2012
Confrade Antônio:
Seja muito bem-vindo!!!
Movi sua pergunta para o tópico correto e já existente exatamente com o que você precisa!
Vide página 1 desse tópico e/ou:
fusivel farol
Bom gente, to sem pc, to acessando o forum pelo celular e nao da pra pesquisar os foruns, queria muito que alguem me informasse onde fica o fusivel do lado direito dos farois, nao esta asecendendo nem atras nem na frente do lado direito, provavelmente colocaram a amperagem errada do fusivel.
Obrihado!
Obrihado!
anderson5252- Usuário Prata
Abrindo a porta do motorista, sob a tampa na lateral do painel.
Foi o primeiro lugar que olhei, estao todos ok, acho que é na caixa de fusiveis maior, da ultima vez levei pra um eletricista e ele arrumou, era fusivel, mais eu esqueci qual é esse fusivel, se alguem souber agradeco.
Obrigado!
Obrigado!
Tabela de fusivel mercedes classe A 160 2003 Classic
Alguem pode me mandar a tabela de fusivel mercedes classe A 160 classic 2003 Por getileza?Pois a tabela acabei emprestando e não teve mais volta.
Gil717- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/11/2014
Querido e atento confrade Gil717, seja bem vindo ao forum.
Verifique na página 1 deste post que tem a tabela que você precisa.
Prezados, alguém pode confirmar qual a amperagem correta para o fusível 3 (Ar Condicionado) no meu está com a amperagem de 30 e o mesmo está derretendo não chegando a queimar. Pode ser esse o problema ?
Não conseguir entender o esquema de fusível disponibilizado gentilmente pelos confrades.
Aparece na tabela 30 e 40 Amperes.
Marcus Fausto- Usuário Bronze
Manual da Caixa de Fusíveis Classe A 190 Elegance 2000
Amigos, preciso do manual com a relação dos fusíveis da Classe A 190 Elegance Ano 2000, deixei o carro em duas oficinas diferentes e que não ficam em minha cidade, ao chegar em casa, alguns dias depois, o manual havia sumido, provavelmente os eletricistas sumiram com ele. Já pesquisei na net e não vi nada sobre ele e se puderem me ajudar ficarei grato.
WSA.PCMG- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/07/2013
Amigo, tem aqui, no próprio Portal, a versão digitalizada.
(W168): Classe A - fusível do alarme
estou com uma mercedes classe A 160, classic, 2002, precisei retirar a bateria e quando a coloquei de volta o alarme começou a disparar. qual o fusivel referente ao alarme, estou sem o manual do veiculo?
Mauro Borba- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/12/2015
» (W168): Caixa de fusíveis - A160 e A190 são iguais?
» Consumo médio de combustível - Classe A160 e A190
» (FAQ): Posso postar EPC do W168 Classe A160 e A190?
» Vendo Filtro de Ar - Classe A / A140 / A160 / A190
» Pressão e vazão da bomba de combustível do Classe A160 e A190
Página 4 de 6
