(W168): Caixa de fusíveis - A160 e A190 são iguais?
Amigos, meu classe a 190 advangard sofreu um curto e com isso quase prendeu fogo na caixa de fusiveis e relés. Derreteu parte dos plásticos inclusive.
Localizei o modulo de fusíveis e relés completo para venda, porem do Classe A 160.
Sabem se é compativel com o 190?
MarinoFilho- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/10/2015
Re: (W168): Caixa de fusíveis - A160 e A190 são iguais?
Marino, bom dia.
A caixa onde ficam os fusíveis são iguais.
Walter, o que muda de um modelo para outro é apenas a quantidades de fusiveis sendo utilizados na Caixa?
Marino, são iguais para ambos os modelos inclusive a amperagem dos fusíveis.
O que muda nos fusíveis é apenas a quantidade com os opcionais instalados, por exemplo se o seu Classe A é semi-automático tem o fusível para o modulo Semi-automático, caso ele seja mecânico não tem esse fusível.
Caso não tenha o folheto com a tabela de fusíveis no seu Classe A, veja link abaixo:
Obrigado, ja consegui comprar o módulo e vou levar para fazer a troca.
boas o AC [EC) do meu mercedes classe A,140 quando ligo não sai frio apenas faz so vento como a sofagem que fazer . obrigado
153055375- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/11/2016
boas os botões da sofagem a noite não aparece a iluminação para puder ver os botões que fazer
tou a falar do clsse A,140
Seja bem-vindo.
Na questão do Ar-condicionado (AC) chegou a medir a pressão do gás refrigerante (R134) ?
Quanto aos Botões sem iluminação pode ser a lâmpada incandescente queimada, ela fica atrás do botão de ajuste central (botão de temperatura).
» (W168): onde fica a caixa de fusíveis?
» (W168) remanejamento da caixa de fusíveis (colocar fusiveis de acessórios nos locais nao utilizados)
» (W168): Óleo do câmbio mecânico - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W168): Caixa de Fusíveis - troca/reparo
» (W168) Carro só liga ao retirar relé azul da Caixa de Fusíveis - Luz BAS/ESP e ABS acesas
