(AJUDA GERAL): Eletroventilador genérico
+5
werick borba
9 participantes
ALGUEM sabe mim informar que motor do eletroventilador e similar ao da c280 ano 94 6 cc L
werick borba- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/03/2015
Re: (AJUDA GERAL): Eletroventilador genérico
werick borba, essa área de "perguntas frequentes (faq), dúvidas, sugestões e reclamações, esta situada em "Assuntos gerais", e não é feita para esclarecer dúvidas técnicas sobre modelos MB. Ela é feita para duvidas a respeito do funcionamento do fórum.
Vc. abriu tres posts nessa área a respeito de um eletroventilador similar ao do Classe C c280 de 1994.
Estou movendo seu post para a área adequada e espero que algum confrade te ajude.
Nao entendi o similar?
João- Administrador
Eu entendi que ele quer saber se o de algum outro carro serve.
Guilhermino- Usuário Ouro
Bom Guilhermino, espelho de Monza, coxim de pneu ou de sandálias havaianas e agora um "similar". Entendo que eh nossa função explicar assim ele vai destruir o carro ou entao não entendi o que ele quer fazer.
João- Administrador
Werick!
Você é muito bem-vindo no Fórum e nossa intenção é sempre compartilhar problemas e soluções.
Como somos entusiastas da marca, acho quase impossível (quase) obter esclarecimentos aqui de suas dúvidas (sobre peças adaptáveis de outros fabricantes), pois prezamos pela originalidade, ao máximo, dos carros.
Há sim, de fato, um intercambialidade de peças entre carros da mesma marca (inclusive a Mercedes), mas é algo pontual (peças dos motores, da suspensão e outros). Mas não aparenta ser este o seu caso.
Ademais, não apenas uma Mercedes, mas qualquer outro veículo, é projetado para utilizar determinada peça por uma série de razões. Em algumas partes do carro (não é o caso de um retrovisor, por exemplo), você pode correr sérios riscos de acidentes.
Como não AEP. Um retrovisor eh projetado para vc ter um ângulo de visão. No da Mercedes-Benz e no Monza temos o mesmo angulo? Pode sim criar um ponto cego e isso ocasionar uma batida. Alem disso, a fixação pode ficar falha e o retrovisor cair no meio da pista. Já imaginou vc passeando com a família e o carro da frente solta o retrovisor? Pode bater no seu para-brisa, você pode perder a direção.
João- Administrador
Enfim, o nosso portal no minimo por responsabilidade desaconselha qualquer gambiarra dessa natureza.
Última edição por João em Qua 08 Jul 2015, 19:22, editado 4 vez(es)
João- Administrador
Procure eletroventilador universal.
Tem várias medidas.
Atente para os valores de cfm.
Marca muito conceituada é da americana flex-a-lite.
Tem várias medidas.
Ratão- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/06/2014
Ops...
Procede João.
É verdade. Pensei (de forma muito equivocada) apenas na peça como se a visão não mudasse e o retrovisor não caísse...
Pode causar mortes tanto quanto um motor falhar.
Reconsiderem tudo o que eu disse.
Mercedes usa peça Mercedes. Monza usa peça de Monza (e tem que ser do mesmo ano/modelo...).
Ratão:
O correto é: procure peça de Mercedes. Se não puder, tente encontrar a mesma em um desmanche de outro carro igual ou procure trocar de carro. Isso é o correto.
Procede João.
Ratão:
Última edição por AEP em Qua 08 Jul 2015, 14:00, editado 1 vez(es)
O que dizer ? Hoje já passeamos desde eletroventiladores genéricos até coxins feitos de pneus velhos !
Werick,
O ventilador não funciona ou ele não existe no seu carro?
Se ele não funciona, está chegando alimentação até ele? Caso esteja chegando verifique a resistência que costuma dar defeito e também as escovas de carvão.
E concordo com o João,
Nosso portal evita esse tipo de gambiarra, pois nunca da certo em Mercedes-Benz.
Muito bem colocado pelo AEP e por isso que sempre falamos que uma MB não é como restaurar um Fusca ou um Opala. Os nacionais foram fabricados centenas de milhares, e é relativamente fácil encontrar peças em desmanches já as MB foram importadas apenas algumas unidades, muito mais difícil de achar qualquer coisa usada. Nesse caso somos quase sempre obrigados a trazer do exterior, o que fica muito mais caro. Por isso a famosa frase "nada mais caro que uma Mercedes Benz barata".AEP escreveu:O correto é: procure peça de Mercedes. Se não puder, tente encontrar a mesma em um desmanche de outro carro igual ou procure trocar de carro. Isso é o correto.
João- Administrador
ELETROVENTILADOR
algum eletroventilador similar ao da c-280 ano 94 ?
Por favor não faça dois posts com o mesmo assunto.
João- Administrador
A eventual utilização de peças não originais, descaracteriza totalmente a qualidade predominante na marca MB, e acaba por transformar o carro em um "Frankstein" automotivo, com perda de confiabilidade, desempenho e segurança.
Na minha opinião pessoal, só se deve usar peças originais e mão de obra especializada.
ZIG MASTER- Usuário Platina
Werick:
Não.
Não.
eletroventilador
QUAL MOTOR DE ELETROVENTILADOR SUBSTITUI O DA MERCEdes c280 ano 94 6cc ??
Werick:
É a terceira vez que você faz a mesma postagem do mesmo tema. Fiz a fusão com as anteriores.
Você já foi alertado antes, já foi dito para não fazer postagem repetida, foi dito onde fazer esse tipo de postagem e já teve a resposta.
Um por favor é sempre bem-vindo.
Peço que observe as regras do Fórum que você aceitou ao se filiar.
Isso mantém a organização para todos nós.
Por favor dê uma lida nas nossas Regras de Conduta:
Antes de abrir um novo tópico, veja se a sua questão já não foi tratada anteriormente. Muito provavelmente já foi, portanto use a ferramenta de busca do Forum para encontrar a sua resposta. Fazendo assim você nos ajuda a manter o Forum organizado, evitando que um mesmo tema fique espalhado em vários tópicos e facilitando as futuras pesquisas. Para aprender a usar o sistema de busca veja:
Um abraço!
Um abraço!
» (AJUDA GERAL): Luz do BAS acesa - o que pode ser?
» (AJUDA GERAL): Desbloqueio DVD NAV MCS II
