(W168): Vidro traseiro parou de funcionar após troca da bateria - o que pode ser?
Gerson dos santos
(W168): Vidro traseiro parou de funcionar após troca da bateria - o que pode ser? Empty (W168): Vidro traseiro parou de funcionar após troca da bateria - o que pode ser?
Mensagem por Gerson dos santos Ter 14 Jul 2015, 21:00
Troquei a bateria da minha classe A 160 e o vidro da porta traseira parou de funcionar alguém poderia me ajudar agradeço  Embarassed
Gerson dos santos
Gerson dos santos
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 13/07/2015
(W168): Vidro traseiro parou de funcionar após troca da bateria - o que pode ser? Empty Re: (W168): Vidro traseiro parou de funcionar após troca da bateria - o que pode ser?
Mensagem por AEP Ter 14 Jul 2015, 21:07
Confrade:
Você postou sua dúvida na área da Classe C W202.
Seja bem-vindo ao nosso Fórum! Antes de começar a participar, por favor dê uma lida nas nossas Regras de Conduta:
Caso tenha dúvidas sobre o funcionamento do Fórum, inserção de imagens e outras veja em:
Antes de abrir um novo tópico, veja se a sua questão já não foi tratada anteriormente. Muito provavelmente já foi, portanto use a ferramenta de busca do Fórum para encontrar a sua resposta. Fazendo assim você nos ajuda a manter o Fórum organizado, evitando que um mesmo tema fique espalhado em vários tópicos e facilitando as futuras pesquisas. Para aprender a usar o sistema de busca veja:
Mensagem por Kanduxo Ter 14 Jul 2015, 21:08
Na troca da bateria você não esbarrou em algum fusível, desconectando-o sem querer? Seria primeira coisa que eu olharia.
Mensagem por Gerson dos santos Ter 14 Jul 2015, 22:31
olhei sim,meu camarada mas nao encontrei nada de errado Question Question Question
Gerson dos santos
Gerson dos santos
Mensagem por walter paiva Qua 15 Jul 2015, 01:33
Se o seu Classe A tem os vidros elétricos originais de fábrica os vidros possuem o sistema um só toque. Os botões desse sistema possuem dois estágios:
No primeiro estágio para abrir ou fechar o botão tem que ficar pressionado;
No segundo estágio não é necessário ficar segurando, sistema um toque.
Quando desliga-se a bateria a programação dos vidros é perdida e o botão do segundo estágio não funciona sendo necessário programa-lo novamente.
Eu acho que é isso que ocorre com o seu Classe A.
Verifique também se a trava das portas traseiras para crianças esta acionada, pois caso esteja ela desliga o acionamento dos vidros.
Mensagem por Gerson dos santos Qua 15 Jul 2015, 12:59
Verifiquei sim as travas não estão acionadas. Mas como eu faço para reprograma-las novamente?
Gerson dos santos
Gerson dos santos
Mensagem por walter paiva Qua 15 Jul 2015, 13:59
No  primeiro estágio do botão o vidro funciona?
Mensagem por Gerson dos santos Qua 15 Jul 2015, 20:57
Olá Walter, nenhum dos dois estagio funciona, dei uma de pardal rsrs, dei uma fuçada. Tanto o comando da porta quanto o comando central, manda corrente pro modulo mas ele não responde.
Alguma alternativa ?
obrigado.
(W168): Vidro traseiro parou de funcionar após troca da bateria - o que pode ser? 4075369378
Gerson dos santos
Gerson dos santos
Mensagem por savinho Sáb 29 Ago 2015, 09:41
meu lado motorista parou não funciona por nada
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por Marcus Donarumma Qua 21 Out 2015, 08:46
Bom Dia Walter, bom dia a todos
Meu segundo estágio (one touch) somente do botão do motorista (outros 3 normais) não responde, apenas funciona o primeiro estagio, como devo reprogramar ?
Marcus
Masculino Mensagens : 413
Mensagem por walter paiva Dom 25 Out 2015, 08:37
Para programar:
Pelo primeiro estágio do botão descer totalmente o vidro;
Pelo primeiro estágio do botão subir totalmente o vidro em seguida pressionar o segundo estágio e mantê-lo pressionado por 10 segundos.
Verifique se esta ok.
Fazer esse procedimento em cada porta.
