(W168): Controle de velocidade parou de funcionar após troca do painel - o quê pode ser?
Ola pessoal,
O meu cruise control da Baby deixou de funcionar com os radares de São Paulo,
Não pode vacilar. Aperto o interruptor da alavanca para ligar o limitador tudo apagado.
Estava funcionando bem e parou de funcionar.
Ocorreu que fiz a troca do painel de instrumento devido a quebrada da fita interna e
coloquei o painel do mesmo ano ( 2005 ) conforme a etiqueta.
Acende a lampada do LIM quando liga r a chave, mas não funciona.
Será que o painel tem relação é do mesmo ano 2005.
Preciso de informação para solucionar o problema.
Abraços.
Abraços.
weber jose- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/01/2016
Re: (W168): Controle de velocidade parou de funcionar após troca do painel - o quê pode ser?
Confrade:
Seja muito bem-vindo!
Em tese, a simples troca do painel não deveria afetar o controlador de velocidade. Foi você quem fez a troca? Se sim, veja se não desconectou algo no processo. Se foi um terceiro quem fez a troca, peça o reparo.
Tudo bem,
Fui eu mesmo que troquei a peça, desmontei novamente verifiquei o chicote e fusivel 18 esta bom tem corrente.
O problema continua, é pena que não estou mais com o painel antigo para colocar e verificar.
Vamos ver se um confrade possa ajudar, com mais indicações.
Valeuu.
Valeuu.
Pode ser que o painel de instrumentos instalado seja o do Classic modelo 2004 para baixo, como o Classic desses anos não possui o limitador e piloto automático essa função fica desabilitada no painel de instrumentos.
Passar o Star Diagnosis e verificar se esta função esta desabilitada no painel e caso positivo habilita-la.
Ola, pessoal.
Como não encontrei, um pessoal com um aparelho que possa fazer o diagnostico, fui no Zulu import.
Lá nem precisou passa o aparelho a aceleração manual estava funcionando o problema do limitador era alavanca que não está travando e não acende a luz do comando e não trava logo não liga.
No momento consulto alavanca nas ccs e só de encomenda, vou procura na mercado para encontrar.
O valor aproximado na ccs R$ 350,00.
Fui bem atendido a mão de obra para troca com verificação no scanner dentro dos valores.
Agora encontrar
a peça.
Abraços.
Agora encontrar
![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
Abraços.
encontrar a peça encontra, mas vai ser desse valor pra cima. pra voce ter uma idéia, o meu é mecanico, a chave de seta pra eu poder comprar a mais barata em curitiba foi 300 reais da kasser (tem dois pontinhos em cima do a) nova, ta durando bem, as vezes ela da umas "falhadas" como vou apertar para esguichar pra lavar parabrisa, ele aciona a luz alta. mas dificil. so acho que a mercedes fez errado, devia ter colocado pelo menos duas chaves, distribuindo, pois se voce retirar aquilo ali, voce fica sem nada.
Última edição por AEP em Sex 05 Fev 2016, 14:26, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Exclusão de temas não relacionados ao tópico)
» (W168): Identificação - Módulo do controle de velocidade da ventoinha do radiador
» (W168): Vidro traseiro parou de funcionar após troca da bateria - o que pode ser?
» (W168): Entrou em modo de emergência após troca de lâmpadas do painel - cuidados antes da troca
» (W168): Iluminação do painel - troca de lâmpadas - LED
