(R171): Como funciona o sistema do limpador de farol?
(R171): Como funciona o sistema do limpador de farol? Empty (R171): Como funciona o sistema do limpador de farol?
Mensagem por scala Sex 21 Ago 2015, 11:14
Bom dia confrades.
Como funciona o esguicho do limpador de farol da slk 200k ?
Ontem percebi que tinha algo estranho do lado esquerdo abaixo do farol, e só ai percebi que são esguichos de água e não sei como foi acionado, empurrei devagar e ele voltou para o interior e a tampa voltou no lugar.
Alguém pode por gentileza me auxiliar?
Abraços.
scala.
scala
scala
Masculino Mensagens : 134
Idade : 73
(R171): Como funciona o sistema do limpador de farol? Empty Re: (R171): Como funciona o sistema do limpador de farol?
Mensagem por ZIG MASTER Sex 21 Ago 2015, 11:54
Scala,
O botão acionador do esguicho de farol da SLK 200 (obrigatório para carros de farol com xenon) está localizado no painel e aciona o sistema (que tem 3,5 bar de pressão), apenas quando pressionado, devendo ao ser liberado, recolher o sistema.
Caso a plataforma continue acionada após o botão ser liberado, existe um problema no sistema.
Mensagem por alabrahao Sex 11 Set 2015, 23:25
quando aciona o esguicho do limpador, ele aciona o dos farois em conjunto, sempre (pergunta...)
alabrahao
alabrahao
Masculino Mensagens : 9
Data de inscrição : 24/11/2012
Mensagem por ZIG MASTER Sáb 12 Set 2015, 06:58
Não, o controle é separado.
Mensagem por alabrahao Dom 13 Set 2015, 20:19
Zig, como aciona o esguicho dos farois, o meu so tem o botão do limpador, normal, esguicho no parabrisa e do farol nao aciona.... ja acionou, mas acho q foi pura sorte... qual é o macete,,,,
alabrahao
alabrahao
Mensagem por ZIG MASTER Seg 14 Set 2015, 07:15
alabrahao,
O acionamento é feito pressionando o botão existente, próximo ao comutador de luzes no lado esquerdo do painel.
Mensagem por alabrahao Seg 14 Set 2015, 09:12
Zig,
Correto, esguicha no parabrisa, mas o farol não funciona, tenho q pressionar varias vezes... Deve ter algum macete para funcionar, mas não sei qual é..... conhece? Obrigado!
alabrahao
alabrahao
Mensagem por ZIG MASTER Seg 14 Set 2015, 09:39
alabrahão,
Vou verificar na minha R171 e posto a resposta.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 14 Set 2015, 13:57
Os faróis precisam estar acesos, caso contrário o sistema não funciona.
Mensagem por alabrahao Seg 14 Set 2015, 15:27
Ulysses, boa dica!! Zig, obrigado, vou ver na minha tbm!! abs
alabrahao
alabrahao
