(W204): Limpador dos faróis - como acionar?
Boa noite a todos,
Gostaria que alguém me informasse como fazer funcionar o esguicho do limpador dos faróis.
Não consegui achar essa informação no manual nem em algum outro tópico aqui no portal.
Pelo que eu acho, deveria funcionar junto com o limpador do parabrisas.
Tentei com o carro ligado, com as luzes ligadas, nada funcionou.
C 250 Sport AMG 2011.
Grato
Grato
Dri- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/10/2015
Re: (W204): Limpador dos faróis - como acionar?
Realmente, não achei nada no manual.
Mas veja aqui:
http://mbworld.org/forums/c63-amg-w204/400499-how-do-i-use-headlight-washer.html
http://www.benzworld.org/forums/w204-c-class/1425541-delete-turn-off-headlight-washers.html
Em tese, com o lavador apertado borrifando, na primeira e na décima passagem do limpa-vidro:
Mas veja aqui:
Anderson, grato pelo comentário mas no meu caso não funciona nem na primeira e muito menos na 10ª passagem...
O acionamento do limpador de faróis é automático. Para ativá-lo é necessário o motor estar funcionando e os faróis ligados, na 5ª vez que acionar o limpador do pára-brisas também é acionado o limpador de faróis automaticamente.
Está no manual na parte de iluminação exterior em luzes e limpa-vidros.
Christiano- Usuário Platina
Caro Cristiano
Vou testar com 5 acionamentos com vc disse e posto aqui se funcionou, só que como a MB está limpinha e não vou suja-la só pra testar.
Assim que souber posto o resultado.
Obrigado pela informação.
» (W203): Demora para acionar o limpador do para-brisa - falha no relé
» (COMPRO): Palhetas dos Limpadores de Farol - W126
» (W204): Palheta do limpador de para-brisa - especificações técnicas - peça correta
» Problema com limpador de pára-brisas W204 200k 2009
