(W201): Como desmontar o brake light?
Bom dia pessoal, estou precisando de desmontar meu brake light para terminar de tirar o insulfilm do vidro traseiro, alguem tem ideia de como é desmontado?
Matheusmlf- Usuário Bronze
Data de inscrição : 29/03/2013
Idade : 29
Re: (W201): Como desmontar o brake light?
Confrade:
Acredito que você terá que retirar o painel traseiro onde ele fica, bem como os auto-falantes.
O ideal é ver no WIS.
Parece, pelas fotos, que são 2 pinos que se encaixam na tampa traseira onde vão os alto-falantes.
Item 38:
Já tentou acessar por dentro do porta-malas? Acredito que a fixação desses 2 pinos seja por lá.
Item 38:
Muitissimo obrigado AEP!! Salvou demais!!! Agora so preciso achar uns part numbers e comprar umas peças que ja estao dando o grito de fim de vida!!!
Menos uma coisa rsrs
Idade : 29
Confrade:
Caso seja isso mesmo, se não se importar, grave via YouTube e poste aqui para colocarmos na área DIY!
Será uma grande contribuição!
Com certeza AEP!!! Farei sim! Tem indicacao de algum programa que rode em mac e me de os part numbers de peças via chassis?
Idade : 29
Cponfrade Matheusmlf
Conseguiu resolver seu caso? Conseguiu fazer o vídeo???
Valmir21- Usuário Ouro
Ola valmir, voltei de viagem e mexi nisso agora, acabou que foi muito simples de mexer, vou desmontar novamente e gravar um video e fotos para o DIY. Tem 2 travas na lateral da tampa do brake light, por dentro do carro.
Deve se puxar com cuidado e a tampa saindo tem-se acesso a lampada.
Idade : 29
Boa!
Aguardamos o vídeo e as fotos para um DIY.
» (W201): Como indentificar os códigos do Datacard
» (W201): Como colocar uma C63 dentro de uma 190E?
» (W201): Como trocar o óleo do conversor de torque?
» (W201): como identificar modelo, ano, chassi e motor
» (W201): Como proceder para trocar numeração do motor
