(W201): Como trocar o óleo do conversor de torque?
Amigos, gostaria de saber como faço para trocar o fluído do conversor de torque da minha W201 2.6, ja troquei o fluído da caixa porém descobri agora (no fórum) que tambem é necessario trocar do converssor de torque, e também gostaria de saber se há mais alguma manutenção preventiva no sistema da transmissão automática.
Agradeço a todos. Abraço
Joao Pulner- Usuário Bronze
Re: (W201): Como trocar o óleo do conversor de torque?
João,com o carro no alto vá girando o conversor de torque e vai aparecer um bujão igual ao da cx,ali vc esgota o fluido dele.... nesse link tem a foto ilustrando aonde o bujão vai aparecer..
Maluhy- Usuário Platina
Obrigado Maluhy, e além disso devo fazer algo mais? e aonde completo o fluído dele depois? e qual fluído é utilizado no conversor de torque? Muito obrigado e abraço
Do jeito que o João Pulner colocou ficou parecendo que são dois "reservatórios" para o fluído do câmbio (posso ter entendido errado).
Na verdade o fluído é um só e ao mesmo tempo tem de ser retirado do câmbio e do conversor, ou seja, o confrade terá de fazer nova troca de todo óleo do conjunto.
EduBahia- Usuário Bronze
Edu entao apenas para retirar que é separado porém para colocar apenas um, ok. Obrigado abração
Me surgiu mais umas dúvidas, para completar o óleo após a troca qual o local correto? Pois o mecânico que levei a um tempo atrás completou pela vareta e o carro pode estar desligado ou deve estar funcionando?
É pelo tubo da vareta sim e com o motor funcionando com a alavanca em P......
Para completar é pela vareta mesmo.
Eu completo com o carro desligado (até por segurança já que o local não é dos melhores) e para medir tem de ser com o carro em "P" e a temperatura normal de funcionamento, embora na vareta possivelmente também exista a marcação para o nível a frio.
Resposta ao mesmo tempo de mestre Maluhy, vá por ele, é o cara.
Ok, obrigado amigos, então após tudo isso a manutenção da caixa estará em dia? Abraço
Pegue um filtro de gasolina e faça um funil com ele,cortando-o no meio e pronto,divirta-se....
Não esqueça também de trocar o filtro do óleo de câmbio (bem como a junta).
Como faço para girar o conversor de torque?
C-220- Usuário Platina
Com jeito ali tem espaço para apoiar uma chave de fenda grande e aproveitar os dentes da cremalheira...se tiver sem pressa tire as velas antes...
Porque???
Posso girar diretamente a polia do virabrequim?
c-220, Faça como o Maluhy postou, na cremalheira. No volante você não terá "pegada" para girar e além disso não conseguira ao mesmo tempo ver o parafuso de dreno do conversor de torque.
Obrigado amigos, irei tentar, depois disso postarei fotos para ajudar outros amigos, abraço
» (DIY - W168): Como trocar o óleo e o filtro de óleo
» Procuro Conversor de Torque
» (W201): Óleo do diferencial - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W201): Como proceder para trocar numeração do motor
» (W201): Óleo da direção hidráulica - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
