(R170): Localização do sensor de velocidade - SLK 230K
Ola , sera que os associados , poderiam me esclarecer onde localizo no SLK 230 K o sensor de velocidade , que ascende as marchas da cx automática ,pois a minha esta travando as marchas , engata a 1* e não passa as outras , passei no Scanner e deu erro no sensor de velocidade , só que não encontro este sensor, seria possível me esclarecer, já baixei o sistema de cx automática , desmontagem e montagem e nada se localiza o sensor, quando se passa o Scanner ele volta a funcionar e logo em seguida atingindo alta velocidade ele trava na 1* .
Mario Hermes RamosPereira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/06/2014
Idade : 71
Re: (R170): Localização do sensor de velocidade - SLK 230K
este sensor está na placa eletrônica dentro do cambio, é necessária a substituição da placa, bem como filtro e óleo do cambio ( que é especifico!)
saudações,
Whats 11 98383 5768
Alan- Consultor Técnico
Idade : 71
Ja troquei o cambio e continua a fazer a mesma coisa, da erro no Scanner indicando falha no sensor de velocidade.
Idade : 71
Trocou o câmbio completo do carro?
Ao passar o Stardiagnosis o código de erro é esse?
Sensor de entrada da rotação do cambio Y3/6N3
O sensor de velocidade/rotação do cambio 722.6 é esse mostrado abaixo e geralmente ocorre esta quebra com ele, daí o defeito:
Só é vendido junto com a placa eletrônica
Como este sensor não tem reparo e difícil de encontrar separadamente mesmo tendo o numero da peça A140 540 36 17 a única saída é comprar a placa condutora completa. O código dela já com a última revisão da peça é A140 270 11 61.
Lembre-se:
Usado é uma loteria...também pode estar com defeito.
Lembre-se:
foi o que eu disse...troca a placa.
saudações,
Whats 11 98383 5768
Idade : 71
Esta placa fica acima do corpo de válvulas, veja os vídeos:
Troquei o cambio das marchas , não a cx automática , pelo que vejo , este sensor fica dentro da cx automática , isso indica que tenho que trocar a cx então.
Idade : 71
Não Mario. como dito, basta trocar a placa eletronica que vai dentro da caixa de câmbio.
Mario,
O que você trocou foi a alavanca seletora das marchas.
O sensor fica dentro do cambio....não é necessário trocar o cambio todo...só a placa ok, conforme fotos e vídeos postado acima. Desde que o código de falha seja desse sensor.
Então não a necessidade de retirar a cx , é só retirar a tampa onde fica armazenado o óleo e o filtro , é isso.
Idade : 71
Correto, é isso mesmo
Peça para o seu mecânico ter atenção na desmontagem e montagem para não ficar nada desligado, como por exemplo o cabo de seleção de marchas que é ligado nessa placa.
Atente-se também na retirada a troca do conector elétrico dessa placa para evitar vazamentos, a junta do cárter, filtro de óleo e óleo específico que atenda a norma MB 236.10 ou 236.14.
Eu é que sou o mecânico , o óleo seria o ATF 4 ., fiz curso de mecânica no senac , não confio em deixar meu carro com nenhum mecânico .
Idade : 71
ATF - A 10w-20.
Idade : 71
» (R170): Localização do sensor de detonação da SLK 230K 1998
» (VENDIDO) R170 SLK 230K 1997 - R$ 44.990,00
» (R170): SLK 230K 1998 - motor oscilando e luzes BAS e ASR acesas - o quê pode ser?
» (R170): Quantos Bars são aplicados na tampa do reservatório do radiador da SLK 230K 1998?
» (R170): Localização da numeração do motor M111 - SLK230 1998
