(W204): Luz do airbag acesa - o quê pode ser?
Caros confrades minha luz de airbag do motorista estava ligando as vezes quando andava, e depois apagava. Chegando em casa desliguei o plug amarelo em baixo do banco do motorista e mesmo assim não apagou, fui fazer um teste no banco do passageiro e desliguei o plug amarelo e religuei. Porém agora as duas estão ficando acesas. Algo que possa fazer ? Já desliguei a bateria e aguardei 15 mins.
danielbat14- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/11/2015
Re: (W204): Luz do airbag acesa - o quê pode ser?
já passou o aparelho na CCS?
fabio andrade- Usuário Ouro
Ainda não. Aconteceu hoje.
Amigo, vejo se o fusível 37 está inteiro! Esse é o o NECK-PRO que é o que normalmente dá problema nas W204. Eu estou trocando o segundo plug do cinto de segurança na minha C200K. O meu começou a dar erros intermitentes até queimar o fusivel. Se trocasse o fusivel queimava novamente.
O meu só arrumou trocando o conector completo do cinto, na ECSTuning tem BELT LOCK, a peça é a A 2048600169
Se passarem o Star na CCS e der NECK-PRO é só trocar essa peça que resolve!
Pmazzei- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/12/2014
Obrigado ! Meu problema é um fio que está dando mal contato que liga no cinto do motorista em baixo do banco!
daniel,
Foi exatamente assim que começou o meu. A ccs vai vir com uma conversa mole que tem que verificar a fiação do seu banco, e que precisa de X horas para ver o que é, no meu carro o banco é 100% eletrico então a frase assusta. Mas na verdade é um par de fios que corre por baixo do banco, e entra no conector do cinto. O meu ficou um bom periodo dando mal contato até que um belo dia queimou o fusivel do NECK-PRO. A partir deste momento era trocar o fusivel que ele queimava novamente...
Foi só trocando a fivela que resolveu 100%. O meu carro atualmente esta dando erro no lado do passageiro. Semana que vem troco a segunda fivela.
Pmazzei lembra quanto ficou pra trocar essa fivela? E ela vem acompanhado do fio que liga no mesmo ?
Sim vem a fivela com o fio do conector amarelo. Não fiz na CCS, comprei nos EUA e instalei na garagem de casa. A peça saiu USD 73,00 + frete. Com duas chaves, uma torx e uma boca você troca, é muito simples. Mas tem que soltar o banco e fazer um pouco de força.
Na ccs nem perguntei qto ficaria..
Fino!! Estou menos preocupado rs. Pois fui lá e estavam me cobrando 4 500. Teria como me mandar o link pra eu comprar tb? Obrigado pmazzei!!
Opa!
Link da peça: https://www.ecstuning.com/ES1741450/
Cara obrigado ! Me salvou!!
Você chegou a tentar cortar o fio partido e emendar ? Ou melhor nem tentar fazer isso?
No meu caso era o contato dentro da fivela que estava gasto mesmo (meu carro tem 40.000km).
Não sei se o meu e a mesma coisa ..tá com 57mil km, mas eu coloquei o fio dessa fivela pra cima aí parou de acender a luz. Até agora né...
Pmazzei estou comprando a fivela como me mandou o link e gostaria de saber qual modelo la no exterior é comprativel com a c200 kompressor 2008, visto que fiquei sabendo que nao existe ela la fora. Obrigado!
daniel, esta que te mandei o link é a original da classe c w204, o site é americano e lá só foram as 6 cilindros C300 e C350 mas é a mesma peça. Eu comprei exatamente esta peça e troquei no banco do motorista, meu carro é uma C200k 09/10.
» C180 Turbo - Luz do Airbag acesa
» (W204): Luz da injeção acesa - qualidade do combustível
» (W204): Não dá partida - CAN BUS? O quê pode ser?
