(W168): Luzes do teto Classe A - LED
adao aparecido ferreira
Qual o led correto para este carro? Porque a pergunta? Substitui as mesmas e verifiquei que elas se acendiam ao ligar a chave de ignição e quando desligada a chave ainda assim permaneciam os leds ligados de maneira fraca qual a solução?
abraços
Adão Ferreira.
abraços
Adão Ferreira.
Última edição por AEP em Qua 02 Dez 2015, 13:57, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, não escreva em letras maiúsculas conforme as regras do fórum.)
adao aparecido ferreira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/01/2014
Re: (W168): Luzes do teto Classe A - LED
Tem um timer que mantém ligada por um período e depois as lâmpadas desligam.
Elas só desligam quando se liga o motor com as portas fechadas ou quando você desliga o motor e trava a porta pelo controle remoto ou fechadura.
Com as lâmpadas incandescentes isso ocorre?
A resposta é: led torpedo de 4,1cm. 2 unidades
Tente retirar as tampas e apertar os pólos das lâmpadas, quando o torpedo é maior ou menos, ficam em mal contato.
Cocada- Usuário Bronze
As lâmpadas do teto são as de modelo torpedo D
As da placa de licença são as de modelo torpedo C
São iguais mas diferentes no tamanho
D é maior
C é menor
D é maior
C é menor
ola amigos tenho esse problema também as lampadas de LED não apagam por completo fica bem fraquinho mas quando desliga ela apaga
PIRA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/12/2015
Estou com este problema...
Troquei as lampadas de cortesia por led funciona td perfeitamente, porem quando da partida no carro os leds ficam aceso bem fraquinho como se tivesse retorno de corrente porem led não acende com retorno de corrente
o que pode ser ou como posso resolver...
esta td em perfeitas condiçoes fecha as portas da o tempo desliga as lampadas... desliga o carro da o tempo elas desligam
so quando liga o carro elas ficam bem fracas mas incomodam muito a noite
Elias_qf- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/09/2017
walter sabe o fio que liga o painel de instrumentos as luzes dos controles do AC ? ali tive que desmontar para trocar painel, aproveitei e fiz uma curva de led ali 5050 e passei os fiozinhos ilumina bem, mas da aquele retorno.
eles sao interligados com painel, se souber me dizer qual fio é coloca um diodo ali para nao cortar o fio, descasca ma parte enrola perninha do diodo, de cada lado, e coloca um pingo de solda, ou fita isolante liquida, depois isola fio normal. com fita isolante normal para esconder o diodo.
» (W168): Classe A190 Automático Luzes BAS/ESP acesas
» (W168): Classe A - luzes do painel acessas - possíveis problemas/solução
» (W168): luzes BAS ESP ABS ligam quando solta o pedal de freio
» (W168): Classe A - Luzes do painel, comandos e farol apagam com o carro em movimento - o quê pode ser?
» (W168): Luzes de estacionamento/posição (esquerda e direita) não acendem
