(W168): luzes BAS ESP ABS ligam quando solta o pedal de freio
+32
Julio Florez
mauro cesar
Coupé-CLK
YgorRodrigo
Negromonte
Alan Moitinho Navarro
guaracyaraujo
rfavaro
liz
Rubinho
camilorafael
Renato Sorocaba
CLÉBER FLÁVIO
Baigode
nelsonmatos
lucasxavi2010
Lobo
Roberto
schulte
36 participantes
Página 1 de 5
Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Olá pessoal!
Mais uma dúvida, por favor...
BAS ESP ABS liga no painel apenas quando solto o pedal de freio.
Troquei o sensor de pedal de freio e funcinou umas vezes sem problema, umas apenas com BAS ESP no painel e sem ABS... agora voltou no painel BAS ESP ABS em todas as vezes que tiro pé do penal de freio.
Aparentemente não é problema de regulagem do sensor, pois se lampada de freio fica ativa, não tem problema de sinal de BAS ESP ABS no painel, mas quando pedal/sensor desliga a lampada de freio, o sinal no painel BAS ESP ABS volta.
Caso compliquei demais para explicar, posso tentar novamente
schulte- Usuário Bronze
Re: (W168): luzes BAS ESP ABS ligam quando solta o pedal de freio
Schulte também estou com este mesmo problema e não sei como resolver,acho que tem haver com lonas de freio,pastilhas ou fluído abaixo do nível, dia 24-09 um colega de serviço vai dar uma olhada neste sistema. Conforme resultado lhe contato, um abraço e muito prazer em conhece-lo.
Roberto- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/09/2012
Que tal desconectar o negativo da bateria por uns 30 minutos ? Ao reconectar e ligar o carro pela primeira vez, esterçar o volante ateh o fim para ambos os lados, pisar no pedal do freio ateh o fim e ligar todos os equipamentos eletricos. Se nao funcionar, passar o Star Diagnose.
Lobo- Usuário Ouro
Obs: Isso começou ocorrer depois que troquei os amortecedores, pneus e alinhamento feito.
Me falaram que pode ser algum sensor na roda, confere?
Hoje passei um aparelho na mecânica, acusou erro C1141, Sens. Pressao.
Mas o mecânico não conhece esse erro,
Alguma idéia?
Alguma idéia?
Achei algo nesse link, sobre o erro, mas não entendi direito...
Sensor de velocidade da roda? ou alguma coisa "motor elétrico travado"?
Alguém comentou que fez: "I removed it, applied 12v volts to the motor and spun it a couple of
times and put it back in, no more BAS/ESP and ABS lights. Saved myself
$3k in repair bills. Just thought I would share the Love."
Se a bateria foi desligada, vire a chave para posicao ligada, sem girar o motor e vire o volante totalmente a esquerda e depois totalmente a direita. Isto deve apagar a luz do esp se nao houver nenhum outro problema.
Se não estou enganado esse erro C1141 é o sensor de pressão do freio.
Fiz isso, não resolveu....
Qual o ano do seu Classe A?
Então verificar:
1 - Alinhamento, na caixa de direção no compartimneto do motor existe uma marca que deve estar alinhada com a marca atras do volante de direção, juntamente com o sensor de giro (mola espiral como alguns dizem)
2 - Verificar os sensores de velocidade que ficam nas rodas;
3 - Os pneus são da mesma medida?
4 - Verificar também o(s) sensore(s) que ficam no servo-freio. O código C1141 é o sensor de pressão do freio.
Uma vez a luz ESP acendeu da minha SLK durante uma subida de montanha aqui na serra gaúcha. Vinha com pé em baixo e escorregando em todas as curvas...
Acho que o ESP desistiu de mim...rsrrs
Mas depois que cheguei, desliguei o motor. Ao ligar de novo, a luz não acendeu mais. Que sorte!
lucasxavi2010- Usuário Prata
Boa noite SCHUT, troquei o sensor do pedal, o freio ficou travado, então retirei o sensor e observei que nele existe uma regulagem,aos poucos retirando e recolocando consegui resolver o problema da minha Baby e até agora tudo OK. Acho que se vc observar a sua Baby vc mesmo vai resolver este problema. Um abraço e tudo de bom.
Obrigado Walter, farei isso... sim, os pneus são de mesmas medidas, os mesmo que eram usados antes.
Estranho é... só ativa no painel quando tiro o pé do pedral de freio e a luz de freio atrás do carro apaga. Meio que sem sentido...
Última edição por schulte em Qua 26 Set 2012, 07:44, editado 1 vez(es)
achei outro tópico, não sei se ajuda...
Não fiz nada até o momento, mas um sintoma novo apareceu...
As luzes do painel sumiram, aparentemente o problema desapareceu, porém acho que o ABS não esta funcionando... fiz uns testes básicos, não sei ao certo, mas esta dando impressão que a roda esta travando quando se freia forte.
Alguma outra maneira de testar o ABS sem judiar do carro assim?
Percebi agora que o pedal de freio não "trepida"
Se nao trepida quer dizer que nao estah travando e portanto o ABS estah funcionando, certo ? De qualquer maneira eu levaria numa concesssionaria para passar o Star Diagnose.
Lobo- Usuário Ouro
Na minha cidade não tem concessionária... foi passado um aparelho chamado Kasther II, acredito que seja esse o nome. Agora não esta dando mais erros. Porém quando freio, parece que esta travando a roda, os pneus cantam... eu gostaria de saber uma maneira para testar o ABS sem ficar judiando do carro.
Gostaria de saber também pq o erro sumiu e o painel esta tudo ok sem eu ter feito nada.
Se as luzes BAS ESP ABS estão acesas no painel, significa que nenhum desses sistemas esta atuando.
Schulte, se os pneus cantam e o pedal não trepida nem faz um "som de engrenagem", é porque o ABS não está atuando.
Para testar na prática, o ideal é um piso de baixa aderência (paralelepipedo molhado, por exemplo), obviamente num local sem movimento e sem carros estacionados. Venha a uns 30-40km/h e freie com força. Se o carro deslizar e não houver trepidação ou ruído no pedal do freio, é porque o ABS não funcionou.
Mas cuidado ao fazer esse teste, pois se o ABS não funcionar o carro pode derrapar!
Infelizmente, acredito que não esteja atuando... e para ajudar, na minha cidade não acho ninguém que mexe com ABS. Todos mecânicos que vou, falam para eu ir em um lugar especializado, porém não sabem indicar um.
Mais correto seria uma autorizada BOSCH para verificar isso? Desde que não tem concessionária aqui também.
Em qual cidade você esta?
Foz do Iguaçu, Paraná
Voce deve ter concessionário MB ai ao lado no PY.
Antes de mexer passe o Star. A Condor de Ciudad del Este estah na Ruta Internacional a 10Km da fronteira. Procure por [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Lobo- Usuário Ouro
» (W168): Pedal de freio duro - o que pode ser?
» (W168): Dicas sobre o sensor do pedal de freio - ABS/ESP - troca
» (W168): barulho quando freio
» (W168): Pedal de freio ficou duro e motor falhando - O quê pode ser?
» (W168): Freio segurando o carro quando chega a 40km/h após troca de amortecedores - o quê pode ser?
Página 1 de 5
